loloo_cbr
Utilisateur Novice
À propos de loloo_cbr
    Laurent
    Sezanne 51
    Audi A6 ALLROAD 2010
    Tiptronic 239 cv
3 150 visualisations du profil
  1. 🛠️ Schéma de câblage adapté à une A6 C6 2010 + suggestions de fils à utiliser +-------------------- Batterie +12V | |--- fusible 40‑60A (à installer proche batterie) | |------------------- Fil Power (+12V) vers ampli Ampli : REM (Remote On) ----> Fil ACC / Accessoire de la voiture \ \-- si autoradio origine ne donne pas de signal, tu utilises un convertisseur LOC Entrée audio RCA <--- signal audio ---> autoradio / convertisseur Caisson <--- sortie ampli (sub ou canal mono selon impédance) Masse (GND) ----> point de masse du coffre / carrosserie ⚙️ Repérage des fils dans ta voiture Voici ce que je te conseille de faire pour identifier les fils corrects : Élément Ce que chercher Couleurs possibles / indices Haut-parleurs arrière (pour le signal audio haut-niveau) Ouvre garniture coffre arrière, trouve les connecteurs des HP arrière (droite & gauche) Fils de couleurs “blanc”, “noir”, “rouge”, “marron”, “bleu”, “vert”, etc. Compare les paires + / ‑ en test avec multimètre ou écouteur Remote On (fil d’activation ampli) Vérifier si autoradio / module DSP OEM a un fil “remote” sortant. Sinon, chercher un fusible “accessoire” (Terminal 15) dans une boîte à fusibles, ou utiliser LOC qui génère ce signal. On peut tester les fusibles du tableau de bord : avec clé sur ACC, mesurer 12V sur certains bornes/fusibles non permanents. Point de masse Trouver un bon point métallique à proximité (châssis, carrosserie non peint ou poncé) dans le coffre ou derrière panneaux latéraux
  2. D’après des documents techniques et schémas, voici quelques codes de couleur et connecteurs à connaître : D’après des documents techniques et schémas, voici quelques codes de couleur et connecteurs à connaître : Fonction Couleur typique* Remarques Haut-parleur avant gauche (positive +) Bleu/Blanc Dans certains schémas de “ModifiedLife” pour Audi A6 2006. modifiedlife.com Haut-parleur avant gauche (négative −) Marron/Blanc modifiedlife.com Haut-parleur avant droite (positive +) Rouge modifiedlife.com Haut-parleur avant droite (négative −) Marron/Rouge modifiedlife.com Haut-parleur arrière gauche Marron/Blanc (positif) & Bleu/Blanc (négatif) ou inverse selon polarité etc. modifiedlife.com Haut-parleur arrière droite Marron/Rouge & Rouge (négatif) selon schéma. modifiedlife.com +-------- Batterie (borne +) ------- Fusible 50 A environ (installé proche de la batterie) | | | ---> Fil rouge d’alimentation + vers ampli | +-------- Masse sur carrosserie ------ Fil noir ou marron (GND) vers ampli Autoradio OEM ou module DSP / hauts-parleurs arrières | | | ---> Fils HP arrière (positif / négatif) (couleurs : Marron/Blanc, Bleu/Blanc, Marron/Rouge, Rouge selon côté) | | | -----> Convertisseur haut-niveau à RCA (ligne de sortie audio) | ---> Fil Remote : soit depuis un fusible “accessoire” (ACC), soit via LOC qui le génère Amplificateur : - +12V (alimentation) - GND (masse) - REM (remote) - Entrée audio RCA (gauche et droite ou mono selon sub) - Sortie vers caisson (fil adéquat selon exigence de puissance / impédance)
  3. https://www.mn-automotiv.fr/audi/526-cd-audi-mmi-2g-mise-a-jour-systeme-5570.html
  4. bonjour a toutes et tous j'ai regardé les tuto sur la façon de changé la tubulure sur audi a6 c6 et mon problème est toujours pareil . j'ai démonté et changé les deux coté plus nettoyé mon Collecteur D'admission qui n’était pas très sale et j'ai toujours le code defaut P2020 ( Capteur de registre de Collecteur D'admission 2 : signal non plausible ) avant démontage il était en " sporadique et maintenant après remontage il est passé en permanent . quelqu'un pourrait m'explique ou m aider a résoudre ce problème svp Merci
  5. bonjour a toutes et tous
    Merci
  6. https://www.ebay.fr/itm/Extension-remplacement-pot-echappement-tube-acier-inox-toutes-tailles-embout/293356782550?hash=item444d6d43d6:m:mVJyU0tEyNB7FWKgtMKZr1Q
  7. \\ iiiiiii // ( @ @ ) ----------------------oOOo--(_)--oOOo-------------------- BONJOUR ET BIENVENUE ------------------------oooO-----Oooo----------------------- ( ) ( ) \ ( ) / \ _) (_ /
  8. \\ iiiiiii // ( @ @ ) ----------------------oOOo--(_)--oOOo-------------------- BONJOUR ET BIENVENUE ------------------------oooO-----Oooo----------------------- ( ) ( ) \ ( ) / \ _) (_ /
  9. Merci pour l'ajout
  10. - Pseudo : loloo_cbr - Prénom : Laurent - Age : 45 ans - Localisation : Sezanne 51 - Métier/Etudes : - Vos voitures actuelles : audi a6 c6 allraod 2010 - Vos anciennes autos : BMW 525 E34 ; 320i E46 - Vos passions : Belle voiture ; moto ; pêche - Comment avez vous connu ce forum ? en commençant par avoir des problème avec ma belle - Pourquoi y êtes vous inscrit ? Je souhaite apprendre et faire l'entretien moi-même - Votre première impression ? des que je me suis inscrit ; j'ai regardé quelque tuto et trouvé un des mes problème - Autres (texte libre)... : Merci a vous de m ' accueillir
