Helis
Utilisateur Novice-
Tout ce qui a été posté par Helis
Jamais 2 sans 3 : et oui ... ca démange !
Helis a répondu à un(e) sujet de minosman dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Nimbus une merveille -
tuto : peindre l'intérieur de ses phares
Helis a répondu à un(e) sujet de zingazanga dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Jamais vernir, sur le coup cela sera beau, mais d'ici quelques temps tu aura des éclats avec les gravillons qui abimeront fortement ton vernis, un coup de polisseuse 1x par an pour entretenir avec du compound rien de mieux, moi ils ont 3 ans de rénovation, et toujours propres -
Peut-être que tu n'as pas assez attaqué au plus gros papiers de verre avant ta finition, la finition c'est 2000 - 2200 - 3000 plus au moins mais si tu n'a pas attaqué au gros comme par exemple 600 - 800 - 1200 tu n'enlève rien des éclats, et n'oublie pas également toujours à l'eau puis finition avec la polisseuse et du compound sur ton disque -
Capteur de pression d'huile
Helis a répondu à un(e) sujet de Gilloo dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Moi je l'avais acheté pour le remplacer comme "routine" pour ces 200,000, quand j'ai vu la difficulté pour l'enlever, il est resté dans sa boite mdr -
Présentation AUDI TT Quattro MK1 de STIMOROL
Helis a répondu à un(e) sujet de Stimorol dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
C'est ce que je craignais, j'ai fais l'erreur de polir l'aluminium de mes rotors qui lors de l'achat d'occasion était piqué ou abimé, j'ai pas vernis également, mais je suis esclave de frotter 1x par an à fond si je veux que cela reste propre, on m'avait dit de vernir mais je vois que cela ne sert pas vraiment -
Tu nous montre le résultat avec le vernis pour voir si on perd pas trop le brillant du polissage ? -
Changement de retroviseur interieur
Helis a répondu à un(e) sujet de zi3nte dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
je l'ai fais également cet été, et c'est très simple En plus c'est beaucoup plus propre un rétro en bon état, le mien était abimé sur le contour également -
TT 225 origine italienne
Helis a répondu à un(e) sujet de Tom2 dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Effectivement Cosette à besoin d'amour Bon boulot déjà depuis l'acquisition, c'est bien de voir les passionnés au travail 👍🏻 -
Voyant ESP et ABS allumé
Helis a répondu à un(e) sujet de Fifi07 dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
https://vag-repair.com/36772-2/ https://vag-repair.com/01316-calculateur-de-freins-abs/ https://vag-repair.com/01314-calculateur-moteur-relais-109/ Les liens ci-dessus correspondent à tes codes d'erreurs, si cela peux t'aider -
Voyant batterie allumé suite changement de batterie
Helis a répondu à un(e) sujet de Negresko dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
idem je mise sur l'alternateur -
Présentation - MK1 3.2 DSG de JPhilippe
Helis a répondu à un(e) sujet de JPhilippe dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
un seul mot magnifique -
Voyant airbag allumé.
Helis a répondu à un(e) sujet de Hervé_Doudou dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Génial 👍 problème résolu -
Trouve quelqu'un du site près de chez toi avec un vagcom, 5 minutes c'est fait -
parfois il est préférable pour ne pas avoir de message d'erreur lors d'une opération de démontage de pièces électroniques de débrancher sa batterie, tu as peut-être un simple message à faire effacer avec une valise suite à la coupure du circuit de tes airbags, il y a toujours même contact coupé une infime tension sur le circuit et ton calculateur à certainement enregistré le débranchement de ta prise -
Ca commence par un capteur ABS...
Helis a répondu à un(e) sujet de djebee dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
j'adooooore ! partage les étapes -
Remplacement du liquide et purge du system
Helis a répondu à un(e) sujet de Helis dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Merci à tous pour toute ces réponses, pour les freins j'ai fait AVG, AVD, ARG, ARD j'avais vu cet ordre sur une fiche technique, -
« Bizarrerie » tuyau admission
Helis a répondu à un(e) sujet de Corvette59 dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
effectivement bizarre ce truc -
Aide pour choisir mon premier TT !
Bienvenu, moi j'ai un 180 2RM en roadster, année 2000, je l'avais acheté voilà 3 ans pour 4500€ C'est un plaisir pour bricoler dessus, bonne recherche -
A little help from Elsa
merci -
CLIM HS
Helis a répondu à un(e) sujet de xolx dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Tu as souvent 2 possibilités, le compresseur HS ou le condensateur qui as une fuite et donc plus assez de gaz, comme tu semble entendre ton compresseur, j'opterais pour une fuite au condensateur -
Un vieux membre enfin de retour chez Audi... en TT MK1
Helis a répondu à un(e) sujet de allroadusa dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Au premier regard elle est séduisante, j'espère que tu sera content au second -
Une petite TT 225ch de plus
Helis a répondu à un(e) sujet de Milky_Way dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Superbe à lire tout ça et interessant avec toute ces photos, chapeau ! -
Doc technique pour la maintenance
Helis a répondu à un(e) sujet de Philippe59 dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Bonjour les amis, si quelqu'un le possède en pdf, je suis preneur également, cela peut s'avérer très utile -
Nouveau Roadster Quattro sur le 38
Helis a répondu à un(e) sujet de jech dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Bienvenu, elle est magnifique
