Haplo
Utilisateur Novice-
À propos de Haplo
Prénom
Haplo
04
S6 C5 2001 manuelle
Motorisation
4.2L V8
Salut, je poste ce sujet parce que j'ai eu récemment une batterie morte sur ma S6 C5 de 2001, même la fermeture centralisée ne marchait pas, ni les warnings. Seule la serrure de la porte conducteur permettait d'entrer l'habitacle J'ai laissé les clés de la bagnole à un garage indépendant pour faire un DIAGNOSTIC, car je ne savais pas si le problème venait de la batterie ou pas (aucun signe avant coureur, le moteur démarrait au quart de tour avant). Il me rapelle 2-3 jours plus tard en laissant un message parce que je suis souvent pris par le boulot en m'annonçant qu'ils ont changé la batterie. Je précise que je n'ai rien signé (pas d'ordre de réparation), ni demandé ce changement. Bon étant content de pouvoir à nouveau faire rugir le V8, je vais payer le garagiste pour récupérer les clés, et en démarrant je m'aperçois qu'il lui faut bien 3-4 tours moteur pour s'ébrouer. Je me dis que c'est le premier démarrage mais après avoir roulé plus de 50 bornes le suivant idem, ça a du mal alors que la batterie est neuve. Avant c'était instantané, pas besoin d'insister sur le démarreur pour lancer le moulin, même avec la batterie visiblement en fin de vie. J'ouvre le capot et le couvercle du compartiment batterie, je prends la référence de la batterie qui est une TEC DRIVE 16 de mémoire, et je vais chercher sur le net la capacité du bordel: 70AH, avec genre 570A ou 670A de puissance de démarrage (CCA). C'est pas un peu faiblard pour le moulin? (4.2 V8) Il me semblait que nos batteries c'était plus vers les 95AH, 800A minimum non? Vous en pensez quoi? Maintenant que j'ai payé c'est pas trop tard pour faire une réclamation? Mais est-on sensé démonter sa voiture à chaque fois qu'elle sort de chez le garagiste avant de payer pour vérifier que le travail n'ait pas été fait par un guignol? Ça me rend fou... Et puis j'ai payé 156 balles pour cette batterie qui ne va pas... Je dois préciser que si j'avais pu, j'aurais récupéré la batterie pour la charger avec mon chargeur désulfateur plutôt que de la changer, pour essayer de la récupérer. Je n'arrivais pas à la sortir parce qu'elle est lourde et coincée dans son compartiment, c'est vachement étriqué comme endroit. Bon ils sont peut-être de bonne volonté et juste un peu tête en l'air, mais si je me heurte à un mur en revenant les voir j'aimerais savoir si j'ai des recours pour faire levier afin de négocier le remplacement de cette batterie juste bonne à démarrer un V6 essence.
Audi n’ont pas de booster de batterie !
Haplo a répondu à un(e) sujet de Sun2k dans Electricité / Electronique
Salut, les batteries déchargées peuvent se récupérer avec un chargeur de batterie (fonction désulfatage je crois). Parfois ce n'est pas le cas mais ça vaut le coup d'essayer, et ce genre de chargeur ne vaut pas grand chose, j'ai eu le mien à 15 balles. Chez Audi ils se font pas chier ils te vendent direct une neuve. Mais c'est un peu de l'enfumage... Après chez la plupart des garagistes c'est comme ça, ils ne te parlent même pas de recharge des batteries... -
Salut, S6 C5 berline V8 4.2L atmo boite manu, 15L/100km en moyenne avec 70-80% de nationales/départementales sans me priver sur les sorties de virage. Après je ne roule pas comme un dingue non plus. Ça fait environ 30 000km que la reprog a été faite, je suis donc en full E85. Avant de passer au jus de betterave, j'étais à environ 12L/100km (et les pleins à plus de 120 balles... Gloups^^) Par contre je n'ai pas senti la différence en terme de perfs. Je suis sensé être passé à 360ch au lieu des 340 d'origine... Bon sur un atmo je me doutais bien que le gain serait pas ouf. Et donc je confirme c'est pareil, pas mieux mais pas pire!
Problème de clignotant
Haplo a répondu à un(e) sujet de Jerem33680 dans S6 C5 V8 / RS6 C5 V8 / RS6 Plus C5 V8 - (1999 à 2004)
Salut, effectivement c'est un problème récurrent, je l'ai fait sur la mienne en mars ou avril dernier, c'est facile une fois que tu sais d'où ça vient. Perso j'ai pris une centrale sur Aliexpress, moins de 10 balles et ça marche nickel. Par contre il a fallu que mon pote force comme un malade pour retirer celui d'origine, les pattes devaient être durcies ou trop écartées. C'était flippant... Et je confirme le malaise de rouler sans clignos, certains doivent se dire "encore un pauvre con en allemande qui se fout des autres", ça me rendait dingue de prendre la bagnole dans ces conditions^^ -
Pb climatisation
Du coup, maintenant que tu as fait la recharge de ton système de clim, est-ce que le problème a disparu? Je veux des nouvelles -
perte signal GPS /smartphone - audi S6 de 2000
Haplo a répondu à un(e) sujet de scalpa88 dans S6 C5 V8 / RS6 C5 V8 / RS6 Plus C5 V8 - (1999 à 2004)
Salut le code 4KR est-il en rapport avec les vitres latérales à double vitrage? Ou peut-on avoir des vitres double-vitrage sans couche athermique? Parce que perso je les ai sur ma S6 de 2001 (on le voit sur l'épaisseur de la vitre c'est suprenant d'ailleurs^^), et effectivement le badge autoroute ne passe pas de l'intérieur, par contre le signal GPS pas de soucis avec mon "vieux" Samsung Galaxy S4, jamais eu de problème de connexion, même avec tout l'habitacle fermé. J'ai aussi le toit ouvrant solaire. -
Clignotant qui déconne
Haplo a répondu à un(e) sujet de Herald dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Exactement, je l'ai changé il y a 3 semaines, chiant à sortir mais facile à remettre une fois branché. Perso c'était parce qu'il marchait simplement plus. Il faut déclipser le cache autour des warnings ainsi que le porte-gobelets à droite et l'un des boutons sur la gauche, et avec une ou deux clés allen assez longues tu peux l'attraper par derrière pour le faire sortir comme ça. Il était bien grippé sur la mienne (S6 de 2001), on a forcé (surtout mon pote en fait^^) comme des malades pour l'extirper. Je l'ai chopé sur Aliexpress, 10 euros en comptant la livraison, avec la réf exacte de ton image. J'espère avoir aidé! -
dépose...Catalyseur.. solution provisoire à bas budget?!
Haplo a répondu à un(e) sujet de alfnomad dans S6 C5 V8 / RS6 C5 V8 / RS6 Plus C5 V8 - (1999 à 2004)
Je vois le genre... Ça sent le roussi :D J'espère qu'il te fait un prix défiant toute concurrence! Pour le garage, c'est une licence de grande chaîne gérée familialement, avec quatre ponts, ils ont l'air très bien équipés. Ça me parait énorme à moi aussi (le devis est à 1200 euros cata compris, wtf^^), je vais aller voir ailleurs en précisant que ce n'est pas la peine de démonter le moteur en entier pour arriver à remplacer ce foutu cata. En attendant, le cata ne fait plus aucun bruit de mon côté, la partie cassée a dû se barrer (toujours aucune perte de puissance). Le voyant pollution s'allume toujours par contre, au bout de quelques km en général (20-30). Je continue à rouler tranquille (ce que le l'auto fait très bien au final), en ne poussant le moteur que pour tester le niveau de puissance, tant que le problème n'est pas réglé. -
Ah c'est lourd ça, je suis en train d'en faire l'expérience, impossible de faire pondre un devis au type qui est sensé réaliser l'opération sur la mienne... Je pense que ça ne l'intéresse pas trop, à la base il est reprogrammateur. Pourtant c'était son idée à la base! Ou alors ça s'avère plus compliqué que prévu... Dites, un garage me propose 10 heures de main d'oeuvre pour changer ce catalyseur par un que je leur fournirais (on en trouve à 215 euros livrés, montables d'origine), vous trouvez ça normal? -
C'est vrai que la S6 est vachement haute! La boite manu c'était un requis pour l'achat, je voulais faire l'expérience d'une grosse cylindrée avec toutes les sensations mécaniques que ça implique, et je ne suis pas déçu! La souplesse impresionnante de ce moulin permet de ne pas avoir à tricoter en permanence avec le levier de vitesse et l'embrayage (un peu dur soit dit en passant). Ainsi que la fiabilité qui en prend un coup avec l'auto réputée fragile... Je la garderai tant que l'éthanol ne sera pas cher, et le jour où je la vends ce sera pour prendre la caisse à l'extrême opposé (je suis un extrémiste^^) Je resterai attentif sur les pertes de puissance tant que ce ne sera pas réglé. Foutus catalyseurs, ils nous brident les moteurs et en plus ils se brisent... Et nous les brisent par la même occasion Tu vas voir la RS6 pour la ligne? -
Salut je suis complètement de l'avis de alfnomad, la S6 c'est le V8 du pauvre. Perso ça tourne à l'éthanol, donc ça me coûte en carburant le prix d'une bagnole qui fait du 6L/100km à l'essence, payée 6500 balles (version manuelle/berline), difficile de faire mieux ou pareil pour moins cher. Le côté "moteur incassable" m'a séduit de par l'absence des capricieux turbos sur les forts kilométrages, et elle ne consomme presque pas d'huile car je ne roule pas comme un sagouin. N'en déplaise à certains, si je peux rouler en S6 sans me faire assassiner, je le fais sans avoir honte, surtout si ça marche aussi bien qu'en payant plus cher. Quand je racontais aux gens que mon daily c'est un V8 de 340ch on ne me croyait pas Maintenant j'ai un utilitaire de service, mais j'aurais toujours la S6 en daily si ce n'était pas le cas. Après je possède toutes les factures d'entretien, y compris la distri (qui m'a fait mal au c*l j'avoue mais j'ai acheté la bagnole en sachant que c'était à faire). Je suis respectueux des intervalles de révision évidemment. D'ailleurs il y a 3-4 mois je suis allé chez le concess volkswagen de ma ville (que je ne citerai pas) car ils s'occupent aussi des Audi (pas de concess Audi chez moi) pour demander un devis de vidange boite/pont/différentiels, ils m'ont répondu que ça ne se vidange pas. J'étais sur le cul. Donc je suis allé dans le petit garage d'une chaine realtivement low-cost à côté de chez moi, et ils me l'ont fait, avec l'huile que j'ai choisi avec eux, ainsi qu'un additif mécacyl HY. Côté dépréciation, vous pensez que la côte peut descendre encore plus bas? Je ne poste pas que pour parler de ça, j'ai moi aussi un souci de catalyseur (côté droit) en ce moment, un bruit de ferraille variable mais pas classe du tout, sans aucune perte de puissance par contre. Un type pas loin de chez moi qui m'a fait la reprog à l'éthanol doit me faire un devis depuis un moment déjà (il doit être pas mal pris...) pour remplacer les catas d'origine par des sport (200 cellules), avec des valves en cut-out juste après les catas, contrôlés via un bouton dans l'habitacle ou une télécommande bluetooth, pour avoir le son d'origine très discret fermé et un bon gros son en étant ouvert. Le tout pour 700 balles ou un peu moins selon ses estimations à la louche (j'attends de voir le devis tout de même). Un autre garage m'a dit que je n'avais pas trop de risques de rouler comme ça pour le moment, ce bruit provenant d'une partie du cata qui n'est pas sensée boucher l'échappement. C'est juste que ça fait un bruit de merde de temps en temps, surtout à la décélération sur le frein moteur... -
Pneus pour ma S6
Haplo a répondu à un(e) sujet de Franck68 dans S6 C5 V8 / RS6 C5 V8 / RS6 Plus C5 V8 - (1999 à 2004)
Ah bien vu merci! J'ai lu quelques avis qui étaient plutôt positifs, dans les deux cas. Bien plus de recherches pour la voiture quand même^^ C'est bien ce site, je ne connaissais pas. Il n'y a pas les Achilles ni les Nankang par contre. Le souci avec les voitures chinoises, c'est qu'il n'y a pas d'équivalent: gros moteur atmo V8 (souplesse dantesque), quattro avec un torsen, perfs pas mauvaises (c'est toujours relatif), bonne stabilité, de la place et une très bonne insonorisation. Si il existait un équivalent sans les 4 anneaux sur le pare-choc pour significativement moins cher (et aussi fiable, si tant est que la S6 soit réellement fiable), alors oui je roulerais en chinoise, je ne suis absolument pas fanboy de la marque aux anneaux. Ceci dit, je remercie monsieur Audi d'avoir produit la S6, parce que je me régale à son volant^^ Si quelqu'un connait un site de test aussi sérieux que celui de wireliner mais avec plus de dimensions et de choix de marques, je suis mille fois preneur! Parce qu'écumer les forums avec juste des avis subjectifs c'est pas le top pour se faire une opinion... -
Pneus pour ma S6
Re, je reviens un peu sur le tard parce que je n'ai aucune notification sur ce qui se passe ici -_- En rapport à ce qui est dit plus haut, je me répète un peu mais je n'ai peut être pas été très explicatif: l'adhérence que me donnent mes pneus chinois actuels est bien au-dessus des autres bagnoles que j'ai testé, expérience avec des potes à l'appui: tours de rond point à la limite de l'adhérence avec eux, chaussés en pneus de grande marque sur leurs bagnoles plus "standard" en poids et puissance. Sur les distances d'arrêt sur le mouillé, je suis au niveau d'une bagnole normale, pas plus mais pas moins. Pas pu tester sur une vraie flaque d'eau (je suppose que l'aquaplaning est plus important à cause des pneus larges). Pour ce qui est du prix des pneus, si vous croyez que c'est mieux parce que c'est plus cher, gardez à l'esprit que pour tout produit commercialisé, la première question que se pose le marchand/fabriquant, c'est: "Combien les acheteurs sont-ils prêts à dépenser pour acquérir notre produit?", et ça vaut pour tout. TOUT. Le coût de R&D et de production vient après, pour ne pas vendre à perte ou avec une marge trop faible pour les ambitions de la boite, et ça permet de justifier le prix d'un point de vue marketing. Si Michelin venait à commercialiser un pneu au prix de ceux made in china, ça porterait atteinte à son image de haut de gamme. Bref je me perds dans les explications, mais si l'adhérence de mes pneus ne me satisfaisaient pas, ils ne seraient certainement plus sur mes jantes depuis longtemps, pour les raisons parfaitement logiques que tu énonces, RS6+514. Drôle de pseudo soit dit en passant^^ Après, c'est sûr qu'on peut toujours faire mieux, mais dans ce cas je pose la question à qui me jette la pierre: pourquoi ceux qui achètent les pneus assez haut de gamme n'achètent pas quelque chose d'encore plus performant, même si 2x plus cher? 500 euros pour un train complet de pneus, c'est un prix acceptable pour la vie de ses passagers et des gens d'en face? Où pose-t-on la limite? Et je suppose que les pneus sortis à l'époque de fabrication de nos voitures (fin 90 début 2000) étaient significativement moins bons que ceux d'aujourd'hui... Testé sur moto où c'est hallucinant, je suppose que c'est pareil en bagnole. Bref, débat foireux, je savais que j'allais m'attirer les foudres d'un certain nombre de gens... Mais je pense que la chose qui conditionne le plus la sécurité c'est la conduite, et quand je lis qu'un paquet de types ont du mal à descendre en-dessous de 17-18L/100km de conso avec la S6, je me demande si on a les mêmes notions de sécurité (à moins de ne faire que de la ville). Perso lorsque j'étais à l'essence ça tournait autour de 11-12L/100km. Jean-Jacques MAIWURM merci pour ton retour, c'est pour ça que je me renseignais à la base, mais tu pourrais développer un peu plus sur les Nankang, notamment où tu as pu pêcher ces infos? J'essaierai ça pour la prochaine monte qui va arriver dans un futur proche, beaucoup de bons retours sur le net. Désolé de vous saouler avec un pavé pareil -
Pneus pour ma S6
Bah j'ai pas vraiment l'impression d'être dangereux au niveau des distances d'arrêt... Je ferai un test avec une autre bagnole à côté ce weekend si je peux et qu'il fait mouillé^^ Tu as eu des pneus chinois sur une de tes bagnoles? -
Pneus pour ma S6
Salut je déterre ce post à la pelleteuse pour faire part de mon expérience visiblement peu commune avec des pneus Achilles ATR Sport 2, à 63 euros le pneu (non il ne manque pas un chiffre) sur les jantes d'origine en 255/40/17: Marque chinoise de type "Nankang", je les ai eus en même temps que l'achat de la voiture: S6 berline méca, récemment reprog E85, amortisseurs neufs Bilstein non réglable (je n'ai pas la ref, l'ancien proprio n'a gardé aucune facture...) Bon pour tout vous dire, c'est ma seule expérience de pneus sur la S6 donc pas de point de comparaison possible. Sur le sec la tenue de route est impressionnante, bien supérieure à une voiture lambda (je sors d'une golf 6 TDI 110ch). Par contre sur le mouillé il faut être prévoyant, j'ai fait de grosses dérives (parfois juste du train avant, en général les 4 pneus) en sortie d'épingle (ESP déconnecté, grosse louche de gaz en 2de), de bonnes barres en drift mais quand on se met à glisser sans l'avoir prévu ça fait bizarre... Jamais eu d'embardée violente mais je pense qu'un vrai pneu peut faire mieux que ça sur le mouillé! J'ai fait presque 18000 km avec, ils sont au témoin sur les flancs externes, le milieu est encore large. Je me demande si j'aurais pas dû les gonfler plus que les 2,4 bar conseillés dans la trappe à essence... Vu l'enfilade des grandes marques de pneus sur les prix, je pense rester sur ces trucs bas de gamme, le prix est tellement dérisoire... Des avis sur ces chinoiseries venant de ceux qui ont testé ça?
