Tout ce qui a été posté par chopine29
Les dernières sorties d'usine Un bon check Up dessus et rouler jeunesse ! Belle aquisition en tout cas
restauration S3 Swiss edition
chopine29 a répondu à un(e) sujet de Loicdu13 dans S3 8L - (1999 à 2003)
J'allais le dire -
Le mec perd pas de temps -
petit tuto pour changer optiques avants
chopine29 a répondu à un(e) sujet de audi s3 de 2001 dans S3 8L - (1999 à 2003)
J'ai fais idem, sans utiliser de décapeur thermique. Juste le four de cuisine (pas trop chaud et pas trop longtemps). Résultat, le jour et la nuit Au passage, j'ai monté des H7 LED pour les feux de route : ça envoi grave !!! -
support de roue - filetage KO
chopine29 a répondu à un(e) sujet de 20/100 dans S3 8L - (1999 à 2003)
N'importe quel garage muni d'une presse. Roulement neuf obligatoirement !!! -
Cela y ressemble. Montage à la presse uniquement... -
Soucis suite a mon cablage autoradio
chopine29 a répondu à un(e) sujet de will 01 dans S3 8L - (1999 à 2003)
Question bête... As-tu regardé le réglage du poste au niveau des "balances" ? -
Sacré collection d'étriers, toi tu dois bossé en casse !!! Tu as réussi ton montage ? il y a beaucoup d'intérêt à passer en si gros frein à l'arrière ?
Un projet aussi croustillant que les bas de caisse de ton S3 Hate de voir la suite, bon courage ! -
autoradio audi navi plus RNS-E
chopine29 a répondu à un(e) sujet de alcadach dans S3 8L - (1999 à 2003)
Hello, toujours à la recherche de cette information ? -
Présentation de mon Audi S3 grise (culasse HS)
chopine29 a répondu à un(e) sujet de gypsie dans S3 8L - (1999 à 2003)
Salut, c'est une pas trop mauvaise nouvelle !!! File moi ton immatriculation en MP, je te deonnerais les références que tu cherches ;) -
Besoin d'une âme charitable proche du Var.
chopine29 a répondu à un(e) sujet de koubi dans S3 8L - (1999 à 2003)
Quel est ton type moteur ? -
Oui c'est bien ça. Avec probablement de légères découpes à faire !
TU as d'autres projets pour ne pas vouloir la remettre en état ? -
Suite et "Presque fin " de la petite galère : Dépose de la traverse pour découpe (Elle est quand même bien pliée)... Pose de l'échangeur. Verdict !!!! Le PC AV ne rentre plus. N'aillant plus de temps à perdre avec de l'adaptation, bidouille et compagnie, je remonte les échangeurs d'origine ! J'ai d'autres projets pour elle, pour le moment : Etriers BREMBO en commande, puis peinture thermolaqué noir de ceux-ci. Idem pour le berceau et les triangles AV. Ensuite remplacement de la down pipe pour une de meilleur facture avec cata 200 Cellules. En attendant je vais récolter les pièces tranquillement : Face AV, gicleurs lave phares neuf, traverse et la visseries. Pour l'échangeur je partirais sur un WAGNER, je vais pas rester me prendre la tête !!! Voilou, faire et défaire c'est toujours du boulot
Je suis contre le faite de modifier ou découper la traverse. Mais c'est ce qu'il va arriver le temps de me procurer toutes les pièces : Traverse/face avant, vis et autre cage écrou !
Voici un peu de nouvelle !!! Je profite des vacances pour déposer le PC avant afin de trouver la fuite de lave-glace. Verdict : C'est un lave phare qui fuit Et la surprise du jour en déposant le PC avant pour y préparer la pose du nouvel échangeur : Il ne passe donc pas derrière la travers... Affaire a suivre !!!
La même que la mienne !!! Tu vas tirer un autre APC ? Pourquoi ne pas chercher le dysfonctionnement ? A mon avis si tu as perdu un APC c'est du à un mauvais câblage du harnais de ton nouveau poste, ce qui a du faire pété un fusible
Il ceux peut que ces derniers, non connecter n'est pas forcement leurs importance. Ton boitier phonocar doit compenser (je suppose) car je ne le connait pas
Je vais être chiant mais peux-tu prendre des photos claires des connectiques de ton véhicule ou l'on voit clairement les couleurs des fils et leurs emplacements ! Idem pour le faisceau de ton nouvel autoradio !
Non
S3 EVO NOG de Geoffroy 67
chopine29 a répondu à un(e) sujet de geoffroy 67 dans S3 8L - (1999 à 2003)
SUBLIMISSIME cette Nog
