Loicdu13
Utilisateur Novice-
À propos de Loicdu13
Prénom
loic
13150 tarascon
Audi S3swiss edition
Motorisation
225 cv BAM
restauration S3 Swiss edition
Loicdu13 a répondu à un(e) sujet de Loicdu13 dans S3 8L - (1999 à 2003)
bonsoir a tous, j'ai enfin trouver mes jantes , une peinture s'impose, ainsi que 4 pneus tous neuf! hate du rendu final 7746a80763354ae4b413182dc446b4dd.MOV -
merci bien oui je vais la garder un peit peu celle la -
bonsoir a tous , en roulant avec la titine j'ai perdu un embout d'echappement, quelqu'un aurais ca? sinon la voiture se porte bien, prochaine etape chagement des trains roulant complet, systeme de freinage avant et verification entretien complet du moteur boite et systeme haldex, bonne soirée a tous -
merci beaucoups! pour les joints de pare brise il suffit de passer un tournevis plat entre ton montant et ton joint et tirer dessus, tu le fais avec le tournevis sur le haut de ton joint et tu commence a l'enlever par en haut et tu descend au fur et a mesure, sinon par le bas tu y arrivera pas! ne force pas sur ton pare brise tuvrisque de le fendre sinon. -
oui oui -
oui je suis content du rendue elle a ses 4 défauts mais elle est niquel dans les 500 a peu près -
merci -
bonsoir a tous plus actif sur le forum depuis moment je viens de finir le s3 ( niveau carrosserie) le week end dernier, démontage de tout les joints possible pour la peinture sauf du vitrage, je vous laisse quelque photos étal suite sera cote moteur , bonne soirée a vous tous. * je suis toujours a la recherche de mes jantes d'origine en 18 p si jamais quelqu'un a ça se serait top pour la remettre au max a l'origine -
merci -
merci les gars c'est sympa, je m'attaquerai a l'autre la semaine prochaine -
bonsoir a tous plus trop actif sur le forum du faites que je suis débordé de Taff, sinon j'ai fini mon premier bas de caisse, traiter meuler les soudure, ponçage, mastic, joint d'étanchéité et le blaxon au pulvé; je vous laisse quelque photo de la suite -
Bonjour je viens au nouvelles, sayer le bas de caisse gauche et souder sur la swiss, après l'étape du redressage du plancher et du traitements des tôles, prochaine étape , meuler les soudures mastique ponçage appret , et pour finir le blakxon en pulvérisant -
oui c'est ça ça me fait économiser pour d'autres frais puis c'est dans mes cordes et aussi je repart sur de la pièce audi et non de l'adaptable -
super merci, alors oui pour le boulot et la qualité, mais après déjà ,j'ai pas trouver de site pour les commander avec tout les troues et amboutie pour le kit plastic, et puis ce que j'ai vue j'en avais pour 340 euro alors ça me fait ça d'économiser quoi -
bonjour a tous l'audit avance bien , j'ai enfin démonter les 2 bas de caisse après 180 points de soudures!!! ensuite redressé au maximum pour les monter sur la voiture; j'ai aussi les phares, je vous laisse quelque photos, prochaine étape vire les 2 bas de caisse de swiss et traitement des tôles avant remontage
