drikc50
Tout ce qui a été posté par drikc50
Présentation de mon projet de restauration.
drikc50 a répondu à un(e) sujet de Barnabé16 dans A6 C4 - (1994 à 1997)
+1 pour les puces allemande .... montés depuis 50.000 km et que du bonheur ! montage facile attention cependant à bien vérifier la ref du calculateur pour cde les bonnes puces ... sinon après pour augmentation de puissance c'est nez d'injecteur plus gros et piston de pompe injection plus gros .. mais il faut un minimum de connaissance certaine prépa plus ou moins couteuses sortent plus de 200 cv de ce bloc.... -
FAP nouvelle Audi S4 341CV
drikc50 a répondu à un(e) sujet de TiSiAI dans S4 B9 / RS4 B9 - (depuis 2015)
bonjour , je rejoint les commentaires précédents ! ton véhicule, tout agréable qu'il soit, n'est pas du tout adapté a ton usage ... au mieux un mulet pour aller bosser et la belle pour faire des bornes serait un choix plus judicieux ... Tu vas au-devant d'ennuis dû au manque de montée en température du fap ... !! le fap "s'auto-régéne" en roulant ( a chaud ! ) et les régénérations toutes les 1000 km ne sont la que pour éliminer ce qui n'aurait pas pu l'être en condition normale d'utilisation , et ainsi prolonger la durée de vie . Je ne parle même pas de l'usure du moteur a faire 75 % de ses trajets a froids ... je voudrais pas tomber sur ton véhicule en occasion . Désolé, je ne te le souhaite pas, mais a mon avis la concession vas ce frotter les mains ds quelques temps ... -
Impossible de démarrer mon a6 c4 2.5 tdi..
drikc50 a répondu à un(e) sujet de EnzoAel dans A6 C4 - (1994 à 1997)
bonjour Par expérience perso ( j'ai aussi 2 A6 depuis 10 ans ) en repérant la position de l actuateur ( pièce sous le couvercle ou ce situe l électro-aimant qui commande la bague dans la pompe via l axe de commande) ( le couvercle de fermeture on s'en fou hein !!!! ... ) , genre marque entre l'actuateur et le corps de pompe a 2 endroits minimum ... ! ( droite / gauche et avant/ arrière) c'est déja du sport ( réglage au 1/10 ieme ) !!! Alors si tu n'as rien repéré du tout ... tu aurais vraiment un bol monstre ( pour ne pas dire autre chose ) si ca redémarrait comme cela ... Cette position gère non seulement la quantité injectée mais aussi le ralentit etc ... toute la commande de l'injection repose et passe par cette bague ( par position de la bague de régulation ( celle avec le trou ou ce loge l axe de l actuateur ) sur le piston distributeur ( la ou elle coulisse ) ) Pour redémarrer a mon sens , vas falloir tatoner en modifiant la position de l'actuateur sur la pompe (et pas du couvercle hein ) en actionnant le démarreur ... si réglage de base il y a je n'en connait pas la procédure .... attention toutefois ! risque d'emballement moteur donc prévoir une solution d'étouffement au cas ou l'électrovanne d 'arret déconne . Une fois redémarré il faudra paufiner le réglage au vcds ( stroke /mm) sinon conso de fou ou pas de puissance ... Pour réamorcer moi je me sert d'une pompe a gasoil a main (poire ou autre) que je met sur l'arrivée de gasoil avant le filtre et je met le tout en pression . elle sont équipées de clapets et je la laisse en place tant que j'ai pas terminé les opérations . Dernier petit conseil (de vieux con ) quand on démonte quelque chose en mécanique et a fortiori si on connait pas !!! bah on repère avant de démonter tout et par tous les moyens possibles ( photos , marquage écri-metal, croquis etc ... ) il n'y en a jamais trop quand on ne sait plus .... cela évite bien des soucis ... si tu veux plus d'info regarde dans l'historique de mon profil j ai déja traité du sujet . En espérant t 'avoir mis sur la bonne voie .... bon courage -
salut, content pour toi que ta belle soit revenue a la vie reste plus qu'a la rouler ! et a prendre plaisir
bonjour, Les poulies d'arbre a came avant et arrière ne sont pas clavetées donc le repère poulies / carter n'est bon que si ca a été remonté dans les règles la fois précédente ... Pour le calage de l'arbre à came tu as une "réglette" a insérer dans une fente excentrée au bout de l'arbre a came ( coté pompe à injection ) et qui vérifie son alignement avec le plan de joint du cache culbuteur ( poulie et cache culbu déposés bien sur ) Pour "l'outil réglette" un pied a coulisse peut faire l'affaire ( moins précis ) même si il existe un kit sur le net j'avais payer le mien 15 euros il me semble avec pige pour les 1.9 tdi . ( voir image de situation ci dessous ) Si je peux me permettre , si tu n'es pas sur de ce qui a été fait ( ou pas !) reprends le calage de zéro : volant moteur puis arbre a came puis pompe injection ( pour cette dernière un décalage minimum et ca démarre plus donc méthode justesse et patience ). ne pas oublier les tours "a la main" pour vérifier que tout ce passe bien ... Ensuite ca redémarre ( bon ok entre les 2 phrases il peut ce passer un ti moments ) on laisse chauffer tranquillement ( la tu peux prendre une tite bière ) puis contrôle/calage en dynamique au vcds et ca ronronne pour quelques milliers de kms supplémentaires . Dernière astuce attention à bien être sur le "bon tour" sur le volant moteur ( 2 tours volant moteur pour 1 tour arbre a came = un cycle complet ) pas d'incidence si on reprends le calage de A a Z mais ca en as une si on ne repart pas de zéro .... le repère visuel de volant moteur n'est pas très pratique et différent suivant les modèles et années moi par exemple sur les miennes c'est un gros V entaillé . Encore un fois si on est pas sûr, au repère volant , le cylindre 1 ( ct distri si mes souvenirs sont bons ) doit être au pmh . j'espère que ces infos pourront t'aider
je constate que tu es de ceux qui ont toujours raison et qui ne ce remettent pas en question soit .... donc oui le débit d'injection peut ce régler par vcds ( Adaptations spéciales ) et oui il ce règle aussi mécaniquement ( en modifiant la position de l actuateur de pompe ) bref je ne répondrais plus , afin de ne pas polluer ce post avec ce dialogue de sourds ...
tu m'as lair de savoir mieux que moi dit donc cela dit je persiste , le réglage de L ACTUATEUR ( rep 3) modifie le débit injecté et le régime de ralentit . dans tes réponses tu sembles confondre actuateur ( rep 3 ) et pompe a injection " a ma connaissance " le réglage de l actuateur ne peut pas modifier l'avance a l'injection ... le reglage d'avance s'effectue lui en tournant la pompe a injection sur elle meme ou en tournant la poulie d'arbre a came .... ( hors correction dynamique de l'avance qui elle est interne a la pompe et gérée par le calculateur via l électrovanne n 108 ) Nouvelle image bitmap (3).bmp
il y a en effet 2 façons de régler le débit injecté ... une par l adaptation des valeurs et l autre par le réglage de l actuateur ( comme je t expliqué si dessus ) ....
je vais me permettre de répondre a sa place il a très très subtilement déplacer l'actuateur de pompe a injection sens avant /arrière si je me souvient bien ( attention ca ce joue de l'ordre du 1/10 de mm ) opération a effectuer moteur tournant et logger au vcds ( reglage dynamique en temps reel ) . attention aussi au resserrage de l'actuateur qui modifie la valeur . patience et calme sont de rigueur
franchement peut être que ton démarreur commence a faiblir .... c'est possible .... mais souvent si il en est a ce point la ( te bouffer tout le jus de la batterie ) c'est hs et plus du tout aléatoire ... mais avant tout perso je changerais ton contacteur de neiman je pense que c'est lui qui fait des siennes , de plus c'est assez facile a remplacer , un novice peu le faire ( une novice je sais pas !!!! ) en étant minutieux ....
en effet le contacteur de démarrage ( derriere le neiman ( la clef )) ; est une maladie sur nos auto avec il vas sans dire des symptomes assez aléatoires ( jen ai fait les frais ) .... de plus il ne coute pas très chère entre 9 et 30 euros attention a la ref il ya un modele pour boite auto et un modele pour boite manuel ( sujet deja traiter ) a plus et bon courage elodie
salut pas évident a distance mais vu d'ici je contrôlerais un éventuel problème d'anti-démarrage
as tu de bonnes connaissances en électricité ? et plus particulièrement au niveau de la résistance des conducteurs ? car pour faire simple et sans rentrer dans les détail de calcul , pour 1 KM de cable 16 mm2 tu as en gros et selon la qualité , une résistance de 1 ohm ce qui en 12 v donne une perte de 12 A par km ... bien loin , tu en conviendra de la puissance que peu fournir une batterie de l'ordre de 600 A environ ... donc si résistance et perte il y a .... ce n'est du qu'a un mauvais contact
pour le voyant ça c'est normal le problème de masse parait plausible au vu de t'es investigations .... tu peux tester en mettant une masse provisoire de la batterie ... au moteur
Mon turbo est-il en fin de vie?
drikc50 a répondu à un(e) sujet de fenouil dans A6 C4 - (1994 à 1997)
salut si tu confirmes ce que je crois voir sur la video ( jeu radial ( latéral ) d'environ 2 /3 mm ) c'est hs .... je te préconiserais même d'éviter de rouler comme ca ... -
salut eric penche toi du coté du calorstat car quand il fonctionne correctement tu ressens du chauffage en 5 min
bienvenue élodie franchement je ne prendrais pas de risque avec une distri ... !!! c'est la vie du moteur donc en préventif je te conseillerais de la faire , si tu n'as pas d'info dessus .... c'est pas très coûteux en terme de pièces , mais en garage c'est un bon billet faute a la main d'oeuvre ... après nous les avons quasi tous faites sur nos a6 donc si ta besoin d'aide n' hésites pas ( et on demande avant.... pas après avoir fait une bourde ) longue vie a ton 2.5
pas de chauffage A6 C4 2.5 TDI 140ch
drikc50 a répondu à un(e) sujet de geoffrey38 dans A6 C4 - (1994 à 1997)
salut , de mémoire où il y a la flèche , donc coté plastique si je ne me trompe pas ... souvent les joints ont une fente et ce glisse sur l'extérieur du calorstat ... sinon en général en mécanique ... ( et hors bidouille avant ) c'est comme tu la démonté mon capitaine -
Nouvelle Audi A6 C4 - 2.5 TDI 115ch - 11/1994
drikc50 a répondu à un(e) sujet de audidriver dans A6 C4 - (1994 à 1997)
tout dépend de tes compétences .... c'est pas si compliqué quand tu as saisi le principe ... dans un premier temps : il faut caler " l'avant " : point mort haut sur volant mot. , règle de calage sur arbre a came ( coté pi ) puis tension courroie en ayant desserré la poulie d arbre a came avant !( ce qui permet d'équilibré la tension et d'éviter un décalage certain par la suite ) .... souvent les personne ne desserre pas la poulie d'arbre a came d' ou les soucis ... la méthode du repère sur la courroie ne suffit pas sur nos mamie ( tout au plus peut elle servir a ce rassurer ) quand c'est ok on remonte la poulie arbre a came coté pi courroie galets etc ...on aligne tous les repères ( en restant bien au point mort haut moteur ) et avec un peu de bol ca marche nikel .... sinon opération comparateur que tu as déja éffectué , donc sur ce point tu sais mieux que moi ^^ -
en tout cas sur la mienne c'est monter comme ca .... avec un roulement cage épaulé c'est une certitude . j'ai un doute sur ext ou int maintenant c'est malin ( faut bien regarder car ca ne saute pas aux yeux ... ) sinon ce sont souvent les rlts arriere qui posent problème .... a vérifier le jeux éventuel roue levée , bruit et si besoin un petit regraissage / réglage et c'est reparti pour un tour (sauf si il sont marqués bien sur ^^) vu que ca résonne ds la caisse de la voiture difficile a l oreil de savoir lequel c'est
salut bon je pense que tu as deja terminer l'opération , mais a tout hazard si ce n'est pas le cas , attention ce sont des roulements " épaulés " ( 2 diam ext différents " , ils n'ont qu'un sens de montage du coup . simple comme bjr quand tu le sais ... mais si on fait pas gaffe ce peut vite ce traduire par une cata
soucis électrique a6 c4 aat 2.5 tdi
drikc50 a répondu à un(e) sujet de drikc50 dans A6 C4 - (1994 à 1997)
news de ce dilème de fou ! et bien depuis que jai échangés les contacteurs ( j'ai fais que cela ) et bien le problème n est jamais réapparu .... me demander pas pourquoi je sèche ( relation de cause a effet ou simple coïncidence ? ) en attendant je croise les doigts j ai plus ce soucis .... -
salut audi driver , je ne vois pas bien sur ta photo mais niveau branchement durite gasoil , nous sommes bien d accord que : tuyau rigide petit diametre ( celui qui vas au reservoir a coté du mastervac ) = retour = branchement sur la clapet du filtre (blanc) n=07 tuyau rigide gros diametre = arrivée = branchement sous le clapet du filtre ( blanc ) n=08 clapet 14 et clapet 9 = fleche direction reservoir ( retour ) pour info j'ai moi aussi de légers problèmes de démarrage ( mais uniquement a froid ) , j'ai beau mettre une pompe d'amorcage ( a main ) pour gaver le circuit avant de démarrer ; ca ne solutionne rien, donc ce n'est pas un soucis de désamorçage . meme si franchement ca donne les memes symptomes .... la véritée est ailleur !!! et surtout commune a bcp de personnes , avec peut etre des causes differentes . -
audidriver dsl je nais pas le fameux ssp 145 en ma possesion , juste quelques captures de celui ci dans un tuto ( que je te filer il me semble )
