MaxFly03
À propos de MaxFly03
  • Date de naissance 30/11/1996
    Maxime
    Vichy (03)
    Audi S4 Cabriolet
    4.2 V8 344ch
1 414 visualisations du profil
  1. Bienvenue dans l'encyclopédie Audi !
  2. Bonjour, je vois effectivement que c'est la difficulté du moment.... en effet, alors que je recherche un volant avec commandes et palettes pour l'A5 facelift de mon père (inscrit ce jour sur le forum), et que je suis en discussion avec Megatron en privé sur le sujet, je vois passer pleins de volants qui paraissent compatibles sur LBC, mais à chaque fois, il me dit que ce n'est pas montable sur l'A5..... quelle galère ! Par contre après échange avec un vendeur LBC, qui me confirme que le volant qu'il vend était monté sur son A5 avec le MMI 3G plus, alors qu'il a sur la commande de gauche les deux flèches, quand Mégatron me dit que j'ai besoin d'un volant avec le bouton Mode, qu'en est il exactement ? Comment savoir si un volant sera compatible avec cette nouvelle A5 qui vient de débarquer d'Allemagne ? Le plus simple serait d'avoir les codes ou références des volants qui sont compatibles, mais où les trouver ? Maxime.
  3. Merci pour ton rapide retour ! J'ai trouvé les disques ATE en effet mais sur le site il n'y a que des plaquettes arrière... Je pense opter pour des ATE ceramic (mais où ?)
  4. Salut ! Je me permet de relancer le sujet car je dois également passer au changement des disques AV sur ma belle. Après plusieurs recherches et avis qu'on m'a donné, j'hésite beaucoup.. On m'a conseillé du zimmerman sport (mais apparemment ils se voilent plus rapidement) On m'a conseillé ATE avec plaquette ceramic (mais je ne trouve pas de ceramic pour essieu avant, avez vous des sites ?) Là je vois du Brembo... Merci pour vos conseils ! 😁
  5. Bonjour je reviens sur le sujet ce post car je vois que tu as eu la même situation que moi, j'ai changé mes jantes de S4 (235 40 18 avec jante 8"x18 ET45). J'ai opté pour des jantes rs4, j'avais trouvé un lot (jantes en 8.5"x19 ET43 avec pneus neufs en 255 35 19). J'ai du prendre des cales car le pneu était très proche de l'amortisseur, je n'ai pas voulu prendre le risque, et j'ai pris des cales de 16mm car je ne pouvez pas moins par rapport a mon alésage. Après test sur la route, lorsque qu'il y a un trou (ou dos d'âne) sur la route, la roue frotte l'intérieur de l'aile... Je sais que cette dimension de pneu est trop importante pour mon véhicule. Aujourd'hui je me pose la question si je prend des pneus en 235 35 19 est-ce que cela suffira pour résoudre le problème (car au final je gagne 1cm entre le pneu et l'aile, 2cm sur le diamètre total donc) ou si je vais être obligé de repasser en 18 pouces... Merci de ton retour
  6. Bonjour à tous, je reviens sur le sujet car j'ai (enfin!) mis les jantes sur ma voiture. Après les avoir faite repeindre en noir, le rendu est juste magnifique ! MAIS comme indiqué plus haut, j'avais trouvé ce lot (pour rappel jantes en 8.5"x19 ET43 avec pneus neufs en 255 35 19). Après test sur la route, lorsque qu'il y a un trou (ou dos d'âne) sur la route, la roue frotte l'intérieur de l'aile... Je sais que cette dimension de pneu est trop importante pour mon véhicule. Aujourd'hui je me pose la question si je prend des pneus en 235 35 19 est-ce que cela suffira pour résoudre le problème (car au final je gagne 1cm entre le pneu et l'aile, 2cm sur le diamètre total donc) ou si je vais être obligé de repasser en 18 pouces... Merci à vous !
  7. Merci pour ton retour ! Le top en dimension serait 235 35 19 mais il n'existe qu'en 91 en indice de charge.. J'ai pu voir aussi sur certains site que je ne peux pas mettre de 10mm (même 12 ou 13mm) car la hauteur du dépassement du moyeu serait supérieur (14mm au total). Note expliqué sur https://www.elargisseurdevoie.com/product_info.php?cPath=273_229&products_id=2509744 Qu'en pensez vous ? Sachant que d'autres sites ne le signalent pas ...
  8. Aucun problème, c'est 8.5Jx19 ET 43* Si cela peu aider
  9. La nouvelle ? C'est du 255 35 19 par rapport a l'ancienne (235 40 18) j'ai calculé, cela fait + 1.6cm de diamètre. Comme indiqué plus haut, j'ai essayé de mettre la jante avec pneu sur la voiture, je l'ai posée au sol et cela donne ce qu'il y a sur la photo. Je précise, cela ne frotte nul part, ni en faisant tourner la roue, ni en braquant dans un sens, comme dans l'autre. Mais c'est vrai que l'écartement est tellement infime que j'aimerais mettre une cale de 10mm, mais est-ce que après cela touchera quelque part.... Et je n'arrive pas a trouver sur des forums quelqu'un qui a cette monte justement
  10. Merci pour ton retour ! Tu penses que cela va toucher ? Y'a-t-il des personnes ayant cette monte sur leur S4 ?
  11. J'ai enfin craqué.... Mais j'ai besoin de vous (ENCORE!!) pour une petite indication. Je dois installer des élargisseurs de voie car la roue est très proche de toucher l'intérieur (voir photos). A votre avis, je dois élargir de combien de mm ? De plus, il me faut le kit de boulons, savez-vous quelles sont les côtes de ces derniers ?Merci d'avance ! 😉
  12. MaxFly03
    Conseil changement de jantes
    Ouais il faut que j'y pense, j'irais dans la semaine je pense, en ce moment elle ne roule pas trop
  13. MaxFly03
    Je ne suis pas contre en faire une affaire auprès Audi, mais qui contacter ? Ma concession Audi ne se bougera pas, c'est une certitude..
  14. Au final, je pense que au CT ils ne regardent que la taille, si elle rentre dans la tolérance.. Après est-ce toujours valable depuis le CT plus sévère ? Je lance également une demande d'avis concernant la couleur des jantes.. J'ai une S4 cabriolet noire, j'hésite toujours entre le noir brillant ou la couleur titane... Qu'est ce qui rend mieux, avez vous des photos de votre monture afin que je puisse me rendre compte... Merci encore pour votre aide !
