Tout ce qui a été posté par MaxFly03
[Présentation] - OliverBoxster
MaxFly03 a répondu à un(e) sujet de OliverBoxster dans Présentation - Votre Garage
Bienvenue dans l'encyclopédie Audi ! -
Présentation A6 Avant Avus 2016 de zechot
MaxFly03 a répondu à un(e) sujet de zechot dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Bonjour, je vois effectivement que c'est la difficulté du moment.... en effet, alors que je recherche un volant avec commandes et palettes pour l'A5 facelift de mon père (inscrit ce jour sur le forum), et que je suis en discussion avec Megatron en privé sur le sujet, je vois passer pleins de volants qui paraissent compatibles sur LBC, mais à chaque fois, il me dit que ce n'est pas montable sur l'A5..... quelle galère ! Par contre après échange avec un vendeur LBC, qui me confirme que le volant qu'il vend était monté sur son A5 avec le MMI 3G plus, alors qu'il a sur la commande de gauche les deux flèches, quand Mégatron me dit que j'ai besoin d'un volant avec le bouton Mode, qu'en est il exactement ? Comment savoir si un volant sera compatible avec cette nouvelle A5 qui vient de débarquer d'Allemagne ? Le plus simple serait d'avoir les codes ou références des volants qui sont compatibles, mais où les trouver ? Maxime. -
Freinage S4 B7 pas terrible
MaxFly03 a répondu à un(e) sujet de la malice dans S4 B7 / S4 B7 Cabriolet / RS 4 B7 / RS 4 B7 Cabriolet - (2004 à 2008)
Merci pour ton rapide retour ! J'ai trouvé les disques ATE en effet mais sur le site il n'y a que des plaquettes arrière... Je pense opter pour des ATE ceramic (mais où ?) -
Salut ! Je me permet de relancer le sujet car je dois également passer au changement des disques AV sur ma belle. Après plusieurs recherches et avis qu'on m'a donné, j'hésite beaucoup.. On m'a conseillé du zimmerman sport (mais apparemment ils se voilent plus rapidement) On m'a conseillé ATE avec plaquette ceramic (mais je ne trouve pas de ceramic pour essieu avant, avez vous des sites ?) Là je vois du Brembo... Merci pour vos conseils ! 😁 -
Pneus 275/30R19 sur une S4 B7
MaxFly03 a répondu à un(e) sujet de Pouss1 dans S4 B7 / S4 B7 Cabriolet / RS 4 B7 / RS 4 B7 Cabriolet - (2004 à 2008)
Bonjour je reviens sur le sujet ce post car je vois que tu as eu la même situation que moi, j'ai changé mes jantes de S4 (235 40 18 avec jante 8"x18 ET45). J'ai opté pour des jantes rs4, j'avais trouvé un lot (jantes en 8.5"x19 ET43 avec pneus neufs en 255 35 19). J'ai du prendre des cales car le pneu était très proche de l'amortisseur, je n'ai pas voulu prendre le risque, et j'ai pris des cales de 16mm car je ne pouvez pas moins par rapport a mon alésage. Après test sur la route, lorsque qu'il y a un trou (ou dos d'âne) sur la route, la roue frotte l'intérieur de l'aile... Je sais que cette dimension de pneu est trop importante pour mon véhicule. Aujourd'hui je me pose la question si je prend des pneus en 235 35 19 est-ce que cela suffira pour résoudre le problème (car au final je gagne 1cm entre le pneu et l'aile, 2cm sur le diamètre total donc) ou si je vais être obligé de repasser en 18 pouces... Merci de ton retour -
Conseil changement de jantes et pneus
MaxFly03 a répondu à un(e) sujet de MaxFly03 dans S4 B7 / S4 B7 Cabriolet / RS 4 B7 / RS 4 B7 Cabriolet - (2004 à 2008)
Bonjour à tous, je reviens sur le sujet car j'ai (enfin!) mis les jantes sur ma voiture. Après les avoir faite repeindre en noir, le rendu est juste magnifique ! MAIS comme indiqué plus haut, j'avais trouvé ce lot (pour rappel jantes en 8.5"x19 ET43 avec pneus neufs en 255 35 19). Après test sur la route, lorsque qu'il y a un trou (ou dos d'âne) sur la route, la roue frotte l'intérieur de l'aile... Je sais que cette dimension de pneu est trop importante pour mon véhicule. Aujourd'hui je me pose la question si je prend des pneus en 235 35 19 est-ce que cela suffira pour résoudre le problème (car au final je gagne 1cm entre le pneu et l'aile, 2cm sur le diamètre total donc) ou si je vais être obligé de repasser en 18 pouces... Merci à vous ! -
Merci pour ton retour ! Le top en dimension serait 235 35 19 mais il n'existe qu'en 91 en indice de charge.. J'ai pu voir aussi sur certains site que je ne peux pas mettre de 10mm (même 12 ou 13mm) car la hauteur du dépassement du moyeu serait supérieur (14mm au total). Note expliqué sur https://www.elargisseurdevoie.com/product_info.php?cPath=273_229&products_id=2509744 Qu'en pensez vous ? Sachant que d'autres sites ne le signalent pas ... -
Aucun problème, c'est 8.5Jx19 ET 43* Si cela peu aider -
La nouvelle ? C'est du 255 35 19 par rapport a l'ancienne (235 40 18) j'ai calculé, cela fait + 1.6cm de diamètre. Comme indiqué plus haut, j'ai essayé de mettre la jante avec pneu sur la voiture, je l'ai posée au sol et cela donne ce qu'il y a sur la photo. Je précise, cela ne frotte nul part, ni en faisant tourner la roue, ni en braquant dans un sens, comme dans l'autre. Mais c'est vrai que l'écartement est tellement infime que j'aimerais mettre une cale de 10mm, mais est-ce que après cela touchera quelque part.... Et je n'arrive pas a trouver sur des forums quelqu'un qui a cette monte justement -
Merci pour ton retour ! Tu penses que cela va toucher ? Y'a-t-il des personnes ayant cette monte sur leur S4 ? -
J'ai enfin craqué.... Mais j'ai besoin de vous (ENCORE!!) pour une petite indication. Je dois installer des élargisseurs de voie car la roue est très proche de toucher l'intérieur (voir photos). A votre avis, je dois élargir de combien de mm ? De plus, il me faut le kit de boulons, savez-vous quelles sont les côtes de ces derniers ?Merci d'avance ! 😉 -
[Résolu] ColisVoiturage Moulotte (55) --> Vichy (03) pour 4 jantes
MaxFly03 a répondu à un(e) sujet de MaxFly03 dans Colis voiturage
Problème résolu ! -
Ouais il faut que j'y pense, j'irais dans la semaine je pense, en ce moment elle ne roule pas trop
Je ne suis pas contre en faire une affaire auprès Audi, mais qui contacter ? Ma concession Audi ne se bougera pas, c'est une certitude..
Au final, je pense que au CT ils ne regardent que la taille, si elle rentre dans la tolérance.. Après est-ce toujours valable depuis le CT plus sévère ? Je lance également une demande d'avis concernant la couleur des jantes.. J'ai une S4 cabriolet noire, j'hésite toujours entre le noir brillant ou la couleur titane... Qu'est ce qui rend mieux, avez vous des photos de votre monture afin que je puisse me rendre compte... Merci encore pour votre aide ! -
Mdr vu comme ça c'est sûr que c'est simple ! On va dire que je suis déjà pas en règle avec mes plaques noires, un peu plus, un peu moins...
Oups ! Oui désolé je parlais des deux références .. Mais c'est bon à savoir concernant la monte de tes pneus ! @la malice -
Aucune incidence vu le peu d'écart ? -
Donc niquel ce sont des origines ! Quelle est la différence entre les deux ? -
J'ai deux références 4F0601025DG et 8K0601025AA qu'en pensez vous ? -
J'ai un doute sur les jantes, sont-elles des origines ou non ? Normalement l'arrière des batons ne sont pas lisses comme ça, si ? La personne m'affirme que ce sont des origines de A4 sline 2.7 V6, qu'en pensez-vous ? https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/1486345517.htm/ -
Quel joyeux bordel pour des jantes ....
Comment ça ? C'est dans quelle section qu'il faut faire cette demande ? N'est-ce pas trop si je re-post ce problème pour la 3ème fois ?
Avec un grand sourire en plus ça passera ... Bon toute façon je vais retarder l'échéance, le gars qui me vendait ses jantes les a vendu à quelqu'un d'autre alors que j'allais les prendre demain, normalement ...
Tes calculs sont très clairs, après est-ce que dans leurs calculs à eux, ils prennent une marge de sécurité plus importante ? J'essaierai d'aller peser la bête ce week-end si je peux .. Tu penses que Audi pourrait me renseigner sur ce sujet alors qu'ils ont essayé de me faire changer mes injecteurs pour rien ?
