Cannolball
Tout ce qui a été posté par Cannolball
  1. depuis 2 ou 3 jours j'ai un bruit dans le ciel de toit ,quand je prend un virage j'ai un truc qui glisse en la tole du toit et le ciel de toit ,problème connu ? Merci
  2. je dois changer le couvercle de mon accoudoir central qui est cassé ,j'ai vu qu'on pouvez en trouver sur ebay quelqu'un la déja acheté la bas ? c'est facile a changer ? Merci
  3. Ok moi j'étais en 205 55 16 ,mais j'ai la même étiquette que toi ,bref
  4. C'est étrange quand j'ai fais le comparatif par rapport a du 16 ,il me disait que j’étais hors cote en 235 ,ta roue a un plus grand développement que moi du coup ,ton compteur dois être un peu faussé ,enfin je dis peut être une connerie .Moi j'ai mi du 225 ...
  5. Pourquoi tu as mi du 235 ,t'es plus dans les nomes la !! personne a une idée ?
  6. salut merci bien
  7. Salut voici la bète avec les nouvelles roues ,ca lui va beaucoup mieux j'ai aussi réparé un repose tête cette apréme ,j'ai mi une plaque ,il était complétement détruit ,c'est pas le top la mais il tien mieux déjà .
  8. salut déterrage de poste ,j'ai un appui tete casé a l'arrière ,quelqu'un a les photos du tuto svp ? Merci
  9. Vain-dieu t'as pas de chance ,bon courage
  10. salut j'ai une petite question Voila depuis que j'ai cette voiture il y a un truc qui me chagrine . quand j’accélère a fond la voiture monte en régime ,mais si je relâche un peu l'accélérateur la voiture monte encore plus vite dans les tours , cela vient de quoi a votre avis ? Merci
  11. salut voila l'achat du jour ,les pneus sont a changer,y a quelques rayures mais bon c'est pas grave .
  12. Salut , non j'ai pas fais de géométrie ,la voiture tire bien droit donc je la ferai plus tard ,vaut juste faire gaf pour l'arrière y a une vise avec une rondelle ovale qu'il vaut bien repérer ,c'est le réglage de la chasse je crois . j'ai pas beaucoup roulé car j'ai fais les arrières ce matin ,mais oui c'est plus ferme . Moi la mienne vient du Luxembourg je crois ,je sais pas si les jantes sont spécifiques Allemagne .
  13. Salut je fais un petit sujet ici pour les modif de mon A6 Première modif le chassi sport . j'ai acheté d'occas les 4 ressort et amortisseur dans l'avenir je monterai des b6 . Voici le résultat la voiture est descendu de 2cm devant et 1.5 cm derrière . Avant Aprés les prochain travaux jante en 17 vidange boite pont torsen rénovation des phare je voulais faire une petite reprog ,quand je suis arrivé chez le mec ,impossible de se connecter sur le calculo,on le démonte pour le brancher directement toujours impossible de se connecter. le gars me dit ,y a encore une solution ,je dessoude la puce et la je pourrai la reprogrammer mais c'est risqué . je lui dis vas y il dessoude et la surprise la voiture est déja reprogrammé . c'est pas grave elle marche déja bien mais .... voila les nouvelles,si quelqu'un a un plan pour des jantes qu'il se manifeste .
  14. je cherche dans ce genre la ,quelqu'un connait le nom de ces jante ?
  15. Salut , Je cherche des jante en 17 pouces mais je suis pas sur pour les dimension. 17 pouce il faut que le ET soit de 45 ? la dimension des pneus c'est 235 45 17 ? ou 225 45 17 ? si quelqu'un vends des jante je pourrai étre interessé Merci
  16. Salut , je dirais environ 500 € pour les pièces et autant de mains d’œuvre voir plus ,c'est pas donné ce genre de réparation .
  17. donc sur mon connecteur d'origine j'avais 5 ,3 et 11 de branché je dois pouvoir brancher le 5 mais le 11 j'ai déja un fil de branché sur mon simulateur de cd ,peut étre qu'il sert a rien car j'ai pas de chargeur cd d'origine ,j'ai juste ?
  18. Cannolball
    Code d'acces
    Voici le code login moteur V6 2.5 tdi BAU boite meca 35361 boite auto 35362
  19. je regarde et je te dis mais sur le connecteur de mon simulateur il y a une place de libre sur le 5 ,faut que je sorte le rns pour vérifier sur le connecteur d'origine ,il est dedans .... merci
  20. Salut J ai que 3 fils sur la fiche bleu , c est quoi la couleur du fil du diag ? C est le vrai bordel deriere mon RNS , l ancien propriétaire a monté un kit parrot et a mi des cosse partout !
  21. Merci bien avec ton aide tout marche ,j'ai branché le fil de vitesse sur la broche de mon simulateur de cd et tout marche . :marcelpoire:
  22. salut après avoir débranché mon simulateur de chargeur de cd mon gps marche bien mais pourquoi quand je débranche la fiche bleu derrière le rns-e j'ai plus de gps ? en faite j'aimerai bien remettre mon simulateur de charger cd pour brancher mon iphone . Merci
  23. Salut j'ai monté une plaque comme jeanmarc c'est juste pour faire un essai ,j'ai fabriqué la plaque avec une cannette de coca et j'ai fais un trou ,j'ai pas de voyant qui s'allume . je vais tout redémonter pour faire un nettoyage complet ,mais rien quand démontant le tuyau qui va des pipes d'admission a EGR j'ai pu voir l'état de cette dernier qui est juste un noirci mais pas très salle . J'ai fais 850kms depuis et toujours pas en réserve ça c'est bien . Vous faite combien de kms avant que le voyant s'allume ?
  24. ok merci les gars
  25. C'est un mauvais souvenir maintenant ...
