Cannolball
Tout ce qui a été posté par Cannolball
  1. Oui moi aussi sur mon téléphone , mais pourquoi pendant 14h ? ,je voulais l acheter plus tard . J espère que l offre sera toujours valable dans quelque temps . Merci
  2. Je viens de regarder , c est pas chère , mais pourquoi les 22% que pendant 14h ? Merci
  3. Salut C est un moteur BAU , 2.5 v6 Quattro 180ch , la voiture est de 2004
  4. Salut , bon j'ai des tremblement depuis 10 000 kms je pense que c'est le volant moteur. je le sens bien a la pédale d'embrayage ,par contre parfois ca peut disparaitre pendant 2 jours. j'ai regardé le prix sur oscaro avec l’embrayage c'est pas donné comme pièce ,personne a un bon plan ? Merci
  5. Oui j'ai bien fais gaf ,pas facile a remettre d’ailleurs . Merci
  6. Salut j'ai donc changé la biellette coté crémaillère et la rotule plus le soufflet et y a plus jeux . C'est pas très compliqué a démonter faut juste une clef de 38 ou une grosse clef a molette . reste a faire une géométrie. Merci Bye
  7. Oui bien sur les 2 comme dans le lein si dessus ,faut il un outil spécial pour le démontage ?
  8. ca doit étre ça la pièce? : https://www.piecesauto.fr/abs-7803964.html la y a les 2 rotules
  9. Bon j'ai mi la voiture sur cale et on dirai bien que le jeu vient de la biellette coté cremaillière coté chauffeur ,quelqu'un a déja démonter ce bordel ? y a pas beaucoup de place et puis il y a le soufflet ....
  10. ok merci pour vos conseil . Comment vous faite pour contrôler les rotule coté cremaillière ?
  11. Salut les gars Bon je crois que j'ai un problème avec ma crémaillère elle a du jeu ,j'ai vérifier les rotule mais rien a ce niveau . Quand la voiture est a l’arrêt et que je donne des petit coup de volant on entend un cloc cloc . d’après vous c'est possible de rattraper le jeux ? y a t'il une vis ?si oui comment y avoir axé ? Merci.
  12. Merci frankr je vais essayer .
  13. salut , je viens de voir le poste pas très claire pour moi ,tu peux me dire la démarche pour controler ,tu le dis dans un poste en dessous . " Les groupes de mesure 001, 002 et 003 de VCDS renseignent pour chaque portière : - l'état verrouillé ou non ; Comment aller dans ces groupe avec vcds . Merci
  14. Merci ça a pas l'aire simple !!
  15. Salut , je suppose que le mode safe c'est la fermeture auto des portes a x km/h ? comment le désactiver ?
  16. Salut ,j'ai changé ma serrure de porte avant droit il y a quelques mois mais j'ai toujours pas résolu un problème . quand les portes se verrouilles automatiquement et que aprés je veux ouvrir la porte je ne peux pas il faut que j’appuie sur le bouton d'ouverture des portes ,c'est pas normal les autres portes s’ouvrent quand je tire 2 fois sur la poignée . Y a un truc a faire avec VCDS ? Merci
  17. salut les gars bon j'ai nettoyé mon débitmètre et ma voiture marche comme elle a jamais marché depuis que je l'ai . Merci bien pour vos conseils .
  18. Salut ,ta pas un lien stp je trouve pas audi a6 2.5 quattro 180 ch de 2004 . Merci
  19. ok merci pour ta réponse ,je viens de le nettoyer je vais faire un essai dans la journée ,tu la acheté ou ton bosh ? et a quel prix ? Merci
  20. Salut , je viens vers vous car mon a6 a un petit trou vers 2500 tour ,ce matin j'ai fais le test en débranchant le débimètre et la la voiture prend mieux les tour ,mon débimètre est HS ? quelque peut me conseiller une marque ou une boutique pour en acheter un autre ? c'est risqué de roulé avec le débimètre débranché ? du coup j'ai le voyant moteur allumé c'est grave ? Merci
  21. oui oui c'est ce que j'ai fais ,et avec mon réglage est bien sur la ligne bleu. l'autre jour il me semble que j'ai lu un truc qui disait que si on rentré la valeur minimum on pouvez avoir un peu plus de couple mais je suis pas sur ,il me semble que j'ai lu ca quelque pars dans le forum ...
  22. salut oui c'est un V6 tdi j'y suis arrivé cependant méme avec un réglage dynamique bien réglé il me semble que la voiture prend les tours un peu plus tard que avant ,une idée ? je me suis servi du graphisme pour vérifier et mon réglage est sur la ligne bleu ...
  23. Salut les gars . je viens de faire ma distribe sur l'a6 tout c'est bien passé ,la voiture tourne bien pas de bruit pas de fumé ,sauf qu'il faut que je régle l'avance dynamique. Comment faire pour démonter les caches de la distribution du haut ? il faut démonter le collecteur d’admission ? aprés on peut mettre en route pour faire un essai ? Merci .
  24. salut ,c'est nikel ça marche ,j'ai donc branché la broche 7 de ma prise diag au bleu et vert du rns-e sur la prise bleu (moi elle est blanche car j'ai rajouté a truc pour mon iphone. Merci bien les gars et surtout allan 4684 j'ai la musique et mon gps
  25. Ok Le k Line est le fil bleu et vert ?
