Cannolball
Tout ce qui a été posté par Cannolball
[Tuto] Supression de la vanne EGR!
Cannolball a répondu à un(e) sujet de Gazzy278 dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Up -
Faut la mettre ou la plaque percé ? coté turbo ? coté vanne ? coté pipe d'admission ? faut en mettre plusieurs ? Merci -
Salut Tu la placé ou la plaque ? Tu l as percé ? T as voiture est une phase 2 ? Merci -
petit up pour mes question ,personne a eu se problème ? -
ça évite d'encrasser le moteur et de perdre des chevaux ... -
voici ce que ça donne en image avec le nouveau code c'est pas normal la valve devrait étre plus fermé non ? Et voila avec l'ancienne valeur ,j'ai fais plusieurs fois la manipe mais pas grand chose qui change . pourquoi d'aprés vous? y a t'il un moyen de controler la valve sans la démonter pour voir si elle fonctionne bien ? de plus quand je rentre le nouveau code le moteur est un peu plus bruyant . Merci -
J ai essayer de réduit l ouverture avec le code qui est pour le moteur Bau 35362 mais l ouverture de la vanne ne descend pas a 4% je comprend pas pourquoi . Quelqu un peut m aider? Merci -
je me suis pas encore lancé dans ce chantier ,je vais le faire la semaine prochaine ,démontage vanne EGR et nettoyage des pipes ,j’espère que je vais pas galérer . -
correcteur d'assiette
Cannolball a répondu à un(e) sujet de Cannolball dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Salut, Aprés avoir mi un coup de bombe de graisse silicone sur les 2 extrémité de la petite biellette y a plus de bruit ,donc problème résolut :icon6: Merci -
Enfaite je l'entend quand je roule doucement la fenêtre ouverte ,ca fait comme un grincement et quand je lève la roue arrière avec un cric,c'est sur que c'est lui ou la biellette qui l'actionne . -
salut non j'ai pas le SSP243 ,donc le bruit vient bien de cette pièce de gauche ,que faire a ton avis ? mettre de la graisse en bombe ? -
Salut ,Merci pour ta réponse voici la pièce qui fait ce bruit ,c'est bien le correcteur d'assiette ? -
Bonjour a tous J'ai mon correcteur d'assiette qui fait du bruit quand je passe dans un trou ou sur une bosse le bruit vient de l'arrière gauche ,je l'entend aussi quand je soulève la roue avec le cric ,ça craque ,problème connu ? une solution ? Merci
Axe amortisseurs av
Cannolball a répondu à un(e) sujet de lorenzo401 dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Oui démonte tout et chauffe il va sortir,bon courage . -
Eclairage croisement de nuit
Cannolball a répondu à un(e) sujet de rem69 dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
idem pour moi les feux de croisement pas top (xenon) par contre en plein phare ça éclaire grave -
Axe amortisseurs av
Quelle bordel cette vis ,tu peux aussi chauffer et taper au marteau ,de toute façon tes rotule sont cuitent alors chauffe et martel . recoupe le boulon avant car il est tordu et ne passera pas a l'interieur . -
Salut bienvenu , mais la tu es dans ma présentation ouvre un autre sujet pour te présenter et nous montrer de belle photo de ton RS4 :icon6:
Axe amortisseurs av
avec une scie a métaux de base ,fais une photo de la situation ça sera mieux pour te conseiller -
tu appuis sur les 2 en même temps ? je parle de la conso a l'arrét c'est genre 0.5 litre/ heure ou un peu plus sur un v6 surement ... C'est ça ?
j'ai reçu mes amortisseur d'occas sport (ressort et amortisseur monté ). j'ai monté les 2 avant cette aprème ,j'ai tenté le coup de pas changé les amortisseur . la voiture est descendu de 2 cms et niveau tenu de route ca change tout la voiture est beaucoup plus maniable ,elle plonge plus quand je frein et ne se lève plus quand j'accélère . Bref je suis comptent de mon achat :icon_smile: ,dimanche je monte les arrières et j’espère que je vais pas galérer comme les avant .
Axe amortisseurs av
si c'est l’extrémité c'est pas grave de toute façon il faut le couper si non il touche le bras ,enfin moi c'était le cas . j'ai monté mes 2 amortisseur sport devant ,j'ai tenté le coup avec des occasion sans changer les amotos ,bin c'est nikel la voiture est descendu de 2 cms ,et la tenu de route incroyable ,la voiture est moins pato et beaucoup plus maniable ,je ferai les arrière dimanche . -
Axe amortisseurs av
J'ai le méme problème que toi je suis arrivé a le sortir avec la méthode de Ced08 ,j'ai mis 3 h pour un coté ! quelle merde -
Merci C'est bizard ca quand même,as tu la conso litre/heure quand tues a l'arret ?
Voila une paire de photos J'ai réglé le problème de la porte qui rebondissait changé un flexible de frein arrière y avait une fuite il y a encore un mystère pour moi j'ai pas de voyant au tableau de bord quand j’enclenche le régulateur .C'est normal ? Merci
probleme régulateur de vitesse
Cannolball a répondu à un(e) sujet de miteria dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Bonjour, je voudrais savoir si un voyant s'allume quand le régulateur est en marche ,moi j'ai rien qui s'allume au tableau de bord mais mon régulateur marche très bien . Merci
