Cannolball
Tout ce qui a été posté par Cannolball
Vieux diésel
Cannolball a répondu à un(e) sujet de Cannolball dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Je voulais dir comment on les control. .... -
Vieux diésel
Merci frankr Autre chose , je vais contrôler quand même les poussoir , quand on fait ? Pour les changer au cas où il faut sortir les arbres à came ? Merci -
Vieux diésel
Mais je l'aime bien mon V6 et puis je roule trop pour passer en essence ,je fais plus de 30 000 kms par an moi . -
Vieux diésel
frankr171tu veux pas m'en dire un peu plus sur les injecteur ? comment peut on les contrôler sens les démonter ? y a pas une histoire de mesurer le retour de chaque injecteur avec des rpetite bouteil par exemple pour voir si ils crachent tous pareil ? -
Vieux diésel
Salut , bon c'est plutôt rassurent mais je le redis, a froid j'ai pas ce bruit et au début ou je l'avais le moteur fesait moins de bruit c'est une certitude . il y a aussi le bruit avec un filet de gaz entre 1500 et 2000t/min c'est celui la qui me gène le plus finalement ,je vais refaire une vidéo pour vous le faire entendre . ça le fais pas vous ce bruit "crrraaaammmm " ? Merci pour vos réponses -
Vieux diésel
Help! Personne pour me donner un coup de main ? je rappel que le bruit est présent que le moteur chaud . Merci -
Vieux diésel
Voila un peu le méme cas que moi http://forums.audipassion.com/topic/79739-probleme-v6-180-tres-sonore-a-chaud-help-svp/page-2 -
Vieux diésel
Je crois que je vais jeter un œil sur les arbres a cam ,vous faite comment pour contrôler les poussoir ? Merci -
Difficile a dire , moteur a l’arrêt c'est un peu normal que ca passe pas bien ,faut voir ,c'est peut étre une question de viscosité d'huile aussi ....
Vieux diésel
quand je l'ai acheté elle fesait moins de bruit ,c'est une certitude ,j'ai encore contrôlé l'avance de la pompe avec VCDS mais RAS . si je met un tournevis sur la pompe et mon oreille de l'autre coté ,on entend bien du bruit dans la pompe ,et puis il y a aussi quand met un filet de gaz entre 1500 et 2000 ca fait crrrraaaammmmcrrraaaaammm comme camion .... -
Vieux diésel
Quelqu'un a une idée de ce que je pourrai faire ? svp Merci -
Vieux diésel
Salut , putain tu me fais flipper avec cette histoier de pompe ,de plus la voiture vient d'avoir 200 000kms et c'est dans ce kilométrage quelle on tendance a lancher je crois ? je peux faire quoi ? c'est vrai que les 3 derniers mois j'ai pas trop fais gaff a mettre du bon gazoil ,mais au début je fesais attention et le proprio d'avant aussi . Pour les arbre a cam je passe pas ,je vidange tout le 8000 kms et je met de la bonne huile et puis a froid elle ne le fais pas . Merci -
Vieux diésel
Voici donc une vidéo ,filmé avec un iphone on entend bien le bruit du vieux diésel ,c'est amplifié avec le téléphone. Vous en pensez quoi ? https://youtu.be/irm1Uu9ZoD8 -
montage led
Elle sont monté comme les tiennes .. je viens de faire un tour avec la nuit bien noir ,ben ca éclaire moins loin y a pas a tortiller c'est dommage .... -
montage led
Comme les tiens ,je regardé ton poste avant de les acheter :marcelpoire: -
Vieux diésel
Bon toujours pareil avec une sonde neuf ,fait chier ... -
montage led
Comment tu a placé les ampoule ? les lumière sur les coté ou dessus et dessous ? j'ai mi sur les coté mais je trouve que ca éclaire moins que les ampoule standards ,le faisceau va moins loin il est plus blanc ca c'est cool par contre . Merci -
montage led
Ok , sais ce que j ai fais merci , -
J'ai reçu mes leds pour les feux de route mais je comprend pas comment les monter . J'ai une pièce métalique sur l'ampoule d'origine pour la tenir sur le phare mais je ne peux pas la mettre sur l'ampoule led ,comment avez vous fait ? voici une photo de la pièce et les ampoule . Merci
Vieux diésel
J ai acheté un sonde , je vais la changer , c est quoi la manip avec ma climatronic pour la température ? Merci -
Vieux diésel
c'est compliqué de faire une vidéo ,pourtant j'étais sur a ne pas étre le seul a avoir ce problème ,j'ai lu un poste d'un gars qui avait une v6 3l avec un problème similaire ,et en parcourant le net des 2.5l comme la mienne on le problème aussi . -
Salut , j'ai un nouveau problème avec mon A6 ,le moteur fait de plus en plus de bruit . Quand j'ai achété cette voiture le moteur était silencieux elle avait 172000 kms aujourd’hui elle a 200000 . je m"explique : A froid pas de bruit particulier c'est du velours mais a chaud il me semble que la mécanique est bruyant surtout au ralenti et aussi quand je met un filet de gaz en 1500 et 2000 tour ,pas de problème quand j’appuie a font sur l’accélérateur . Pour info pas de manque de puissance ,pas de consommation excessive ,je suis a 6.5 l a ODB et pas de défaut avec vcds. J'ai pas mal parcouru le net pour ce problème et je suis pas le seul apparamment . Une idée du problème ? y a qui parle de la sonde de température qui indique une mauvaise information ,possible ? Merci
tremblement
Bon, je viens de faire la manip ,je vois rien de grave ,et vous ? pendant que j'ai fais le test la voiture ne tremblé pas ,faut que je refasse quand elle tremble ? et injecteur peu déconner que de temps en temps ? -
tremblement
Merci alfnomad je vais regarder ça ... -
tremblement
Tu connais la marche a suivre pour mesurer les injecteur ? je vais quand même les vérifier on sait jamais ... Merci
