Shynoka
Tout ce qui a été posté par Shynoka
A7 BiTDI SLine 313ch Gris Daytona
Shynoka a répondu à un(e) sujet de Shynoka dans A7 MK1 - (2010 à 2017)
Du coup quelques news... Au bout de 5000km j'ai dû refaire l'appoint d'huile (jauge MMI passée de la moitié au mini), avant même en 15000km, le niveau ne bougeait que très peu voir pas du tout. Devis en attente pour remplacer le joint spi et le convertisseur de couple (avec un modèle remis à neuf). -
Quels disques de freins ventilés et plaquettes de qualité
Shynoka a répondu à un(e) sujet de BorisINCS dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Bonjour à tous, Je rebondis sur ce topic , car j'ai des soucis de freinage sur mon A7 biTDI actuellement. 205000km : changement des disques et plaquettes avant avec du Brembo => résultat, disque voilés au bout de 5000km (rodage bien respecté) 210000km : changement des disques et plaquettes par du Zimmerman et plaquettes Pagid Street+ Au début nickel, puis au bout de 3000km, un bruit de frottement des plaquettes (ça "couine" côté étrier gauche) quand je tourne à droite (uniquement). Rendez-vous aujourd'hui chez un garagiste pour vérifier s'il il y a un souci avec l'étrier gauche, pour lui les disques sont voilés de nouveau... (il s'est contenté d'un simple essai routier ) Est-ce que vous avez déjà eu des soucis du même type ? J'ai démonté X fois les étriers, et je ne constate rien d'anormal (pas de blocage quand je repousse les pistons ou autre). -
Bonjour à tous, On attaque les 210k km et plus Mais voilà qu'une fuite d'huile est apparue au niveau du carter d'huile. Ça ne vient pas du bouchon ni du capteur, mais de la jonction arrière entre moteur et boîte... Après diagnostic en garage, on me dit que c'est le join spi de villebrequin qui est mort, donc dépose de la BVA. Mais le garage veut me changer le convertisseur de couple en même temps, ce qui monte la facture à plus de 4k€ . Est-ce que vous avez déjà eu à changer ce joint spi et ce convertisseur de couple en même temps ? -
Hello, Oui sur autodoc je trouve la référence "VAG G 052 145 S2" (même prix qu'en concession), par contre la "VAG G 055 145 A2" est introuvable, et c'est 150€ HT en concession ... Le soucis c'est que je trouve tout et son contraire sur internet... Par exemple sur vagdiscount, on me donne cette référence compatible pour le torsen : https://www.vagdiscount.com/huile-de-pont-75w-90-sturaco-gl5-1l-p-4946.html Mais sur le site de RAVENOL, c'est celle-ci : https://www.ravenol.de/en/properties/empfehlung/vwaudi-g-055-145-a2 Je pense partir sur la dernière du coup... -
Bonjour à tous , Après 4 ans et 184000 km au compteur, la belle se porte comme un charme à part un début de rouille sur le train arrière, mais bientôt traité. Un petit nettoyage de l'admission à venir pour la laisser respirer correctement. Je regarde également pour faire la vidange des ponts avant et arrière et du torsen, mais je bute pour trouver les références hors VAG... Sur les différents ETKA, je trouve la référence "VAG G 052 145 S2" pour l'huile des ponts AV et AR, et la référence "VAG G 055 145 A2" pour le torsen. Est-ce que quelqu'un aurait les références hors Audi ? Si il y a deux références différentes, j'imagine que la viscosité ne doit pas être la même, mais souvent on me propose que de la 75W90 pour le tout. -
Probleme ACC breaking guard et start and stop
Shynoka a répondu à un(e) sujet de Lmfc13 dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Bonjour à tous, Je me permet de relancer le sujet car j'ai le même soucis depuis hier avec l'erreur suivante : 1 Code défaut trouvé: 2048 - Dysfonctionnement interne B200F F0 [009] - Elaboration d'erreur inconnue Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 179 C'est la seule erreur que j'ai. Est-ce qu'il y a une possibilité de tester les capteurs de façon indépendante avec le VCDS ? Car là je ne vois pas de référence à un capteur en particulier... -
Hello, Difficile de répondre, je pense que Docteur BVA a fait ses preuves et saura trouver la cause des à coups. De mémoire c'est une Stronic 7 rapports sur le V6 essence. La vidange des 60000km a été faite ? Vu qu'elle a moins de 100000km, essaie quand même une prise en charge par Audi (si entretien Audi depuis le début, sinon c'est mort en général).
[Tuto] Changement capteur échappement biTDI
Oui du génie de l'avoir positionné à cet endroit, ça permet de facturer des heures de main d'oeuvre J'ai bien mis 15min pour le sortir de son logement, l'ergot est semblable à celui sur ta photo à droite. Moi je l'ai declipsé en faisant levier avec un tournevis plat. Regarde ta nouvelle sonde, le connecteur au bout te donnera une idée de comment c'est clipsé. -
Normalement tu suis le câble qui part de ta sonde, en arrivant sur le connecteur tu devrais le sentir bloqué, ça ressemble à ta photo, donc il semble déjà declipsé de son support. Pour sortir le câble et la sonde par le côté droit de la boîte de vitesse, dévisse la sonde du catalyseur. Ensuite côté droit de la boîte de vitesse, tu devrais voir différents câbles repartir vers le moteur, l'un d'eux est celui de ta sonde, suffit de tirer doucement, vu que la sonde sera plus visée, ça devrait venir tout seul -
Hello, oui normalement c'est la même chose. Le B1 S3 c'est le plus compliqué vu qu'il est en sorti de catalyseur... Applique bien mon "astuce" pour accéder au connecteur, j'aurais gagné un bon 45min si j'avais su cela avant . Et bien sur, pont obligatoire... -
Présentation de mon A7 3.0 TDI 2010
Shynoka a répondu à un(e) sujet de Doums73 dans A7 MK1 - (2010 à 2017)
Bon courage pour la modification des étriers, c'est pas une petite opération Pas mal le pommeau de vitesse, tu n'as pas galéré avec la tige ? Il me semble qu'elle n'est pas dans le bons sens pour le bouton de déverrouillage. -
Bonjour à tous, Je me permet de créer ce topic suite à mes derniers déboires avec les différents capteur d'échappement sur mon BiTDI Pour info j'avais ces deux erreurs au VCDS et voyant moteur allumé (aucuns symptômes) : 18661 - Transmetteur 4 de tempér. des gaz d'échappt; banc 2 P2474 00 [096] - Signal non plausible Intermittent - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: 5257 - Température de gaz d'échappement; B1 S3; Défaut P242A 00 [175] - - Témoin allumé - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Kilometrage: 99060 km Date: 2020.06.12 Temps: 16:47:11 Tests passés: 1 1 0 0 0 Au départ je pensais que c'était uniquement le capteur "Transmetteur 4 de tempér. des gaz d'échappt; banc 2" qui était en défaut mais finalement c'est bien deux erreurs différentes provenant de deux capteurs différents... Donc pour information sur les biTDI vous avez potentiellement (en fonction des versions), 5 capteurs de température des gaz d'échappement : - capteur n°1 : sous les deux deux turbos - capteur n°2 : en haut du catalyseur (mais non présent chez moi), à côté de la sonde lambda - capteur n°3 : en sortie de catalyseur - capteur n°4 banc 1 et 4 banc 2 : en sortie de FAP, il y a deux FAP distinct donc 2 capteurs Dans mon cas, j'avais donc les capteurs : "Température de gaz d'échappement; B1 S3" => en sortie de catalyseur "Transmetteur 4 de tempér. des gaz d'échappt; banc 2 " => en sortie de FAP côté conducteur (le banc 1 est donc côté passager...) Schéma d'accès du capteur n°3 : Schéma d'accès du capteur n°4 : Méthode pour remplacer le capteur n°3 (le plus difficile) : – Déposer le tuyau de sortie du collecteur d'échappement – Retirer le connecteur électrique -2- du support et le débrancher, puis dégager le câble électrique. – Dévisser le transmetteur 3 de température des gaz d'échappement -G495--pos. 1-. Petite astuce, le capteur est retenu par deux ergots métallique (non visible sur les schémas), une fois retiré de son logement, il suffit de dévisser le capteur du catalyseur pour pouvoir le passer par le côté droit de la boite de vitesse et le débrancher (impossible de passer les deux mains pour les débrancher sinon). Pièces nécessaire pour le remplacement : - capteur : 4G0 906 088 H - joint pour le tuyau de sortie du catalyseur *2 : 4G0 253 115 C - écrous *8 : N91130802 - pâte à vis chaude Méthode pour remplacer le capteur n°4 : – Désolidariser le cache central du soubassement côté échappement et l'abaisser légèrement. – Sortir le connecteur électrique -1- de son support et le débrancher. – Dévisser le transmetteur 4 de température des gaz d'échappement du banc 2 -G649--pos. 2-. Référence du capteur (valable pour banc 1 et 2) : 4G0 906 088 N Pour des raisons évidentes de sécurité, travailler avec un pont est un prérequis (location possible à côté de chez moi dans un "self garage").
Hello, Pour en être à ma deuxième A7, oui je peux te dire que c'est une très bonne voiture Vu que tu pars sur une 245ch, tu seras sur une Stronic 7 rapports (double embrayage made in VW), donc bien vérifier les vidanges de BVA tout les 60000km (preco constructeur). Pour le moteur, il est très fiable dans l'ensemble, mais certains sont affectés par un soucis de tendeur de chaîne, à faire démarrer à froid par le vendeur capot ouvert, tu entendras un bruit de "mitraillette" quelques secondes si elle est concernée. Pour les options qui me semblent indispensable (mais c'est mon avis hein) : - affichage tête haute - clim 4 zones - cuir valrona - pack SLine extérieur (qui apporte un vrai plus en terme de visu) - sièges chauffant et/ou ventilés - régulateur adaptatif - toit ouvrant Et les options supplémentaires vraiment sympa mais dur à trouver : - vision nocturne - suspension pneumatique (mais attention aux années, elles sont poreuse sur les premières versions) - caméra avant et arrière (de base c'est caméra arrière et radar av/ar) Poste tes annonces et on pourra sans doute t'aiguiller Mais choisi quand même des véhicules vendus par des professionnels, tu auras beaucoup plus de recours en cas de problèmes.
Bon sonde d'échappement changée, je n'ai plus d'erreur sur la sonde en elle même ni de voyant moteur, mais il reste une erreur que je ne parviens pas à effacer : 1 Code défaut trouvé: 5257 - Température de gaz d'échappement; B1 S3; Défaut P242A 00 [039] - - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Kilometrage: 99232 km Date: 2020.06.18 Temps: 17:16:36 Tests passés: 0 0 0 0 1 Des idées ? -
Je cherche désespérément des support pour tablettes pouvant être fixés sur les sièges type SLine (donc sans appuis tête mobile...) Certains d'entre vous ont-ils déjà vu des support pour ce type de siège ? -
Présentation de mon A7 3,0 tdi 245 en finition ???j'en sais rien😂
Shynoka a répondu à un(e) sujet de Stilo89100 dans A7 MK1 - (2010 à 2017)
Non elle était d'origine. Peut être ton vendeur alors. Oui c'est des LED d'origine sur les A7 dans les plafonniers. -
Oui mais j'avais changé le tendeur supérieur, et le bruit avait disparu. Certains font changer les deux tendeurs. Je ne crois pas, enfin pas sûr. Top ça évite une recherche de panne pour rien chez Audi -
Les boudins arrière ? Bizarre ils avaient été remplacés avant mon achat en 2016 de mémoire... Elle a combien de kilomètres maintenant ? Mechatronic et embrayage ça craint, les vidanges de boîte ont été fait en temps et en heure pourtant. Pour la vision nocturne c'est le "clips" ou ergot du câble de la caméra qui est cassé, je pense que le parce choc avant a été repeint et qu'ils ont tirés comme des bourrins pour le démonter... Du coup il faut que tu démontes la partie plastique se trouvant au dessus de la calandre (capot ouvert). Tu verras le boîtier de la caméra (elle est intégrée aux anneaux), et la prise associée, elle doit être mal clipsé. Malheureusement la prise ne se détaille pas chez Audi, il faudrait changer le faisceau complet... J'avais bricolé à l'époque avec un rilsan pour qu'elle tienne. -
Pour répondre à moi même, panne identifiée et pièce à changer trouvée. C'est le capteur 11 sur la photo, capteur de température après filtre à particules. "Temp 4 bank 2" correspond au capteur côté conducteur. Facile d'accès, il est au milieu de l'échappement sous la voiture, uniquement la plaque de protection à démonter pour accéder à la prise. 182€ la pièce chez Audi. -
Hello, Je retrouve une connaissance... Je l'ai vendu en 2018 à un agent immobilier Bien équipé en effet, pour le défaut de caméra de vision nocturne je sais déjà ce que c'est et rien de grave normalement Dommage pour l'attache remorque apparente par contre, elle ne l'avait pas à la vente... -
[Tuto] Vidange moteur BiTDI CGQB + raz entretien
Shynoka a répondu à un(e) sujet de hornet33 dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Bonjour à tous, Je m'apprête à faire ma vidange sur mon biTDI ce weekend et je me pose des questions sur le joint du bouchon de vidange... Le magasin chez qui j'achète mes pièces m'a fourni un joint cuivre en 14*20mm. Il me semble qu'un joint cuivre sur carter alu est vivement déconseillé non ? -
Bonjour à tous, Voyant moteur allumé ce jour... Passage au VCDS dans la foulée : 2 Codes défaut trouvés: 18661 - Transmetteur 4 de tempér. des gaz d'échappt; banc 2 P2474 00 [096] - Signal non plausible Intermittent - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: 5257 - Température de gaz d'échappement; B1 S3; Défaut P242A 00 [175] - - Témoin allumé - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Kilometrage: 99060 km Date: 2020.06.12 Temps: 16:47:11 Tests passés: 1 1 0 0 0 Quelqu'un a déjà eu le cas ? -
Vos avis sur cette annonce et la fiabilité du 3.0 tdi 204ch
Shynoka a répondu à un(e) sujet de DJul7080 dans A7 MK1 - (2010 à 2017)
Hello, Alors un 4 cylindres sur une voiture de cette gamme c'est à fuir... Pour l'agrément de conduite d'une part et en cas de revente tu vas galérer... Pour ce qui est du soucis de tendeur de chaîne, comme je le disais ce n'est pas récurrent. Les forums sont une mine d'or d'informations mais peuvent donner aussi l'impression que tout les modèles ont des soucis (on parle rarement pour dire "tout va bien c'est super"). Après si tu ne l'entends pas au démarrage moteur froid c'est que le soucis n'est pas présent. Autre test à faire, à l'arrêt, monter le régime vers 1800-2000tr/min, certains entendaient le bruit de claquement de la chaîne. Autre conseil : achète à un vendeur pro ayant pignon sur rue (et qui ne vend pas des voitures depuis 3 mois), les pro ont des obligations légales sur les "vices cachés" après la vente d'un véhicule Bonne recherche -
Hello, Une petite recherche sur le forum sur les tendeurs de chaine sur les V6 TDI 3.0 : C'est un soucis qui existe réellement, les tendeurs de chaîne peuvent être défectueux bien avant les 250000km... J'ai eu le cas sur ma première A7 245ch, et elle avait 125000km à ce moment là. Tout les moteurs 3.0 sont concernés : 204ch - 245ch - 313ch Après ça ne semble pas être un soucis majeur dans le sens où on ne l'entends qu'au démarrage à froid (pour ma part sur ma première A7), un bruit de mitraillette, la chaîne venant taper sur le couvercle de chaine. Et si ton tendeur lâche complètement, c'est un moteur HS... Le mieux étant de demander qu'il démarre la voiture à froid capot ouvert, tu es sûr de l'entendre si la voiture est concernée par le soucis (mais c'est pas un soucis récurrent). -
Confinement.....alors on s'occupe de sa voiture et vous ?
Shynoka a répondu à un(e) sujet de Foedesbzh dans A7 MK1 - (2010 à 2017)
