unixmen
Tout ce qui a été posté par unixmen
Salut, plutôt que d'envoyer les coordonnées en MP , peux tu les mettre a disposition de tous en les copiant dans ce post? Ça servira a la communauté, Thx!
Je voudrai refaire la maj du mmi a la dernière version , mais j'y arrive pas avec mon lecteur CD qui lit le CD mais reste bloqué a "lecture des méta-informations..." Je peux donner une compensation financière si tu y arrives
Salut. Peux tu faire une maj mmi ou une maj f un élément genre ampli avec ton câble?
Maj mmi 2g impossible
unixmen a répondu à un(e) sujet de unixmen dans MMI 2G - 3G - 3G Plus / GPS advanced
Uuuuuuup ? -
Sonorisation KO suite diag MOST
unixmen a répondu à un(e) sujet de unixmen dans Electricité / Electronique
Up! Quelqu'un pourrait me faire la maj ? Mon lecteur CD ne lit plus les cds, j'aurai besoin d'un switch de lecteur le temps de la faire Une âme charitable? -
Salut le démarreur est une vraie galère a changer car il est collé a la boite, tu dois démonter les caches en dessous , la courroie de l'alternateur , les durites de turbo pour y avoir acces.... J'ai du le changer car je n'arrivais parfois plus a démarrer sans m'y reprendre plusieurs fois, surtout a chaud. Pour ton info , j'ai payé le démarreur 270 en échange standard + 150 MO par un ami mécano , il a mis 4h pour l'enlever
Vidange boite de vitesse
unixmen a répondu à un(e) sujet de mcmbat dans Q7 / Q7 V12 4L - (2006 - 2015)
Salut, Pour ma part j'ai fait vidanger mon q7. C'est absolument nécessaire , meme si Audi dit le contraire. J'en ai eu pour moins de 400, si tu veux l'adresse , cherches distribox sur courcouronnes. Dans le 91 si tu es de l'île de France. Ce sont des anciens de chez ZF qui ont ouvert leur propre atelier, rien a dire , c'est propre et pro. A+ -
Bruit Q7 côté droit quand virage à gauche
unixmen a répondu à un(e) sujet de scaras dans Q7 / Q7 V12 TDI / SQ7
Salut, C est le pulseur d'air situé derrière la boite a gants.il faut déposer celle- ci pour y accéder, tu peux tenter un nettoyage / graissage qui reculera l'échéance du remplacement..tu trouveras Regarde cette vidéo Bon courage -
Salut, Si tu as peu d'argent passe ton chemin , inutile de t'endetter pour de la déraille qui consomme deraisonnablement... évite les suv, prend une berline , il y en a de très belles et tu eprouveras le même plaisir .
Salut https://store.ross-tech.com/shop/cat/vcds/p/ T as toute la liste dans ce lien. Je sais pas si avec un câble standard , on peut faire un flash du mmi
Salut , Le vagcom pro est un vcds , un cable de diagnostique auto, mais en plus poussé , il doit pouvoir flasher le mmi depuis celui ci , sans passer par le CD-ROM
Up personne en vagcom pro en île de France?
Up? A quoi correspond la sonorisation? L'ampli ? Le lecteur CD ne semble plus lire les cds. Le mmi fonctionne , même si parfois il semble comme instable. -
Hello hondalex Oui je sais qu'il ne faut pas interrompre mais ça faisait quasi 2h que ça tournait et ça ne s'arrêtait plus... Je suis en 42.2.0 et je mettais a jour vers la dernière version 55.7.0. Le mmi a demandé de redémarrer et j ai choisi yes. Après son muté depuis. Need help -
Bonjour à tous. Voici mon problème: Je possède un q7 de 2007 avec MMI 2G J'ai tenté une mise à jour du MMI , j'ai annulé celle-ci car elle semblait tourner en rond sans jamais finir... En redémarrant le MMI , je n'avais plus de son. J'ai tenté de refaire une MAJ du MMI , mais le lecteur bloque sur "lecture méta-information...' J'ai réalisé un scan de l'état du MOST pour voir quel composant etait HS car au diag standard , toute la boucle du MOST était en état 'impossible à contacter' CALCULATEUR ELECTRIQUE OPTIQUE GATEWAY CAN OK OK AFFICHAGE/CMDE OK OK LECT.MULTIMED.1 OK OK TELEPHONE ERREUR ERREUR SONORISATION ERREUR ERREUR RADIO OK OK NAVIGATION OK OK Pour le téléphone , j'ai celui sous l'accoudoir en pré montage , mais il n'a jamais répondu il me semble et j'avais du son. Mais pour la sonorisation , est ce que cela implique l'ampli bose présent à l'arrière ? Merci !
Hello tous, J'aurai besoin de la gentillesse d'un possesseur de vagcom pro dans le 91 (alentour d'Évry) ou 77 (Moissy / lieu saint etc...) , voir 94. Merci infiniment !
Mise a jour mmi 2g impossible
unixmen a répondu à un(e) sujet de unixmen dans Q7 / Q7 V12 4L - (2006 - 2015)
OK donc par vas -
Alexmel , je t ai répondu. Dom92 : la tu passes par vas ? La maj ne me demande pas de numéro... On peut mette a jour via vas ? Explique un peu ? -
Salut dom, de quel code svm tu parles? On parle bien de la maj mmi , pas la maj gps -
waaaaarf super Amexmel je panique à l'idée de vdevoir changer l'ampli... merci à toi pour ton aide. j'attends ton retour. ++ -
Up : personne pour m'aider? -
Bonjour j'avais gravé les CDs de mon coté et cela ne fonctionnait pas. J'ai donc commandé les 3 CDs et même résultat ( les nombreux avis sur bbay ou j'ai acheté ces CDs disent que les CDs fonctionnent nickel.) J'ai eu une ou deux fois un fichier qui a commencé a être traité par le système , la progression a commencé a augmenter , mais à 10% , ca redescend à zero. Souvent un message qui indique quer la MAJ essaie de contacter l'ampli , mais n'y arrive pas , puis ca reprend comme d'habitude. comme s'il ne parvienait pas à communiquer avec l'ampli . J'ai tenté que le 1er CD , pas eu le courage de faire les autres... Je décide d arrêter la maj , il me demande de redémarrer , je l'exécute , après reboot plus de son...heeeeelp!! Voici ma version en photo Si l'un de vous à les CDS qui fonctionnent , je suis de la RP (91) , ca serait vraiment sympa d'être depanné merci a vous!
Bonjour j'avais gravé les CDs de mon coté et cela ne fonctionnait pas. J'ai donc commandé les 3 CDs et même résultat ( les nombreux avis sur bbay ou j'ai acheté ces CDs disent que les CDs fonctionnent nickel.) J'ai eu une ou deux fois un fichier qui a commencé a être traité par le système , la progression a commencé a augmenter , mais à 10% , ca redescend à zero. Souvent un message qui indique quer la MAJ essaie de contacter l'ampli , mais n'y arrive pas , puis ca reprend comme d'habitude. comme s'il ne parvienait pas à communiquer avec l'ampli . J'ai tenté que le 1er CD , pas eu le courage de faire les autres... Voici ma version en photo , puis je faire la MAJ ? Si l'un de vous à les CDS qui fonctionnent , je suis de la RP (91) , ca serait vraiment sympa. merci -
Bonsoir. Je ne parviens pas a mettre a jour mon mmi 2g. J'ai les 3 CDs achetés sur bbay , j inséré le premier dans le lecteur dans le 1 et emplacement , je rentre dans le menu et commence la mise a jour. Mais la progression de téléchargement reste a 0. J'ai beau patienter , plus d'une heure après il tente d'ouvrir le fichier et recommence , a chaque fois c est le champ N/D qui d'incréments et revient a zéro lors du prochain fichier , j'en suis arrivé a plus de 300 tentatives d'ouverture de fichiers mais rien... J'ai annulé la maj et après reboot j ai plus de son pour la radio ... Je sais plus quoi faire et demande votre aide.. Merci beaucoup
Infiltration d'eau Q7
unixmen a répondu à un(e) sujet de antho1801 dans Q7 / Q7 V12 4L - (2006 - 2015)
Salut. Il est possible que vous ayez le tuyau qui longe le montant de porte abimé. J'avais ce problème d'infiltration coté conducteur , l'eau coulait au niveau de la poignée d'ouverture du capot, près des fusibles, faire attention a ça ! Il faut démonter la garniture le long de la porte , vous trouverez un tuyau assez épais de couleur verte si mes souvenirs sont bons , celui ci était abimé a son extrémité vers le bas , après avoir retapé celui ci tout est rentré dans l'ordre. Aussi , regarder le long du véhicule , en dessous , il y a aussi une tétine en caoutchouc qui se bouche et qui garde l'eau dans le bas de caisse , en roulant je sentais l'eau se balader de l'avant vers l'arrière et inversement lors du freinage. Un tournevis fin fera l'affaire. Voilà pour mon expérience , tiens nous informé.
