unixmen
Tout ce qui a été posté par unixmen
Salut wauzzz, Merci pour cette explication. Même avec un vagcom on ne peut pas reencoder le capteur ? Je ne sais pas quelle concession a fait le changement , le véhicule était a Lyon etje suis en RP donc ça va être dur ... On est obligé de passer par la case CC ?
Bonjour à tous pouvez vous , pour ceux qui l'ont , faire une copie ecran via VAGCOM de votre cionfig capteur de pluie/lumière? Comme ecrit dans un autre poste , j'ai le message suivant 01520 - Capteur de détection de la pluie et de la lumière (G397) 005 - Réglage de base / adaptation inexistant ou erroné Impossible de savoir pourquoi. Le pare-brise semble avoir été changé chez Audi , le capteur n'est pas en cause , c est le reglage du capteur dans l'electronique qui semble erroné... J'ai parcouru les sites de long en large mais cette erreur est rare semble t-il... Pour rappel , q7 de 2007 Avus merci à tous de votre aide.
fuite toit ouvrant => prise en charge audi ?
unixmen a répondu à un(e) sujet de unixmen dans Q7 / Q7 V12 4L - (2006 - 2015)
hello huglo au passage Belle bête ! je nai rien au niveau des tetines , je penche plutot au niveau du toit . je ferai un retour quand je regarderai ce we. Merci de ton retour. -
Top ! Je vais démonter la garniture demain midi et ferai un retour. Pourvu que ce soit ça , car ce matin il a bien plu et le tapis est bien mouillé. Hormis cette durite , il n'y a pas d'autre risque ? Peux tu me décrire ce qui passe par cette garniture quand tu l'as retiré? Merci de ton expérience. -
oui j ai vérifié les tetines dans le passage de roue et sous le bas de caisse. Je penche pour une durite dans la garniture coté conducteur , ca te dit ququechose ? -
unixmen a posté un sujet dans Q7 / Q7 V12 4L - (2006 - 2015)
Bonjour, j ai une fuite au niveau du toit ouvrant , coté conducteur , le tapis de sol est mouillé et la fuite coule , semble t-il de la garniture le long du montant de porte. Savez vous ci cela est pris en charge par Ausi ? il semble que ce soit un défaut et que certains aient pu avoir la prise en charge . mon q7 date de 03/2007 . je viens d'appeller le service client , qui me demande de faire un diag chez audi (facturé bien entendu ) et suite à cela , ils se prononceront. Y a til des retours parmi vous ? solutions ? prise en charge ? Merci a vous , c'est urgent. cdlt -
Bonjour wauzzz, Merci de ton retour. Tu pourrais me donner plus d'infos concernant le code erreur suivant: Code défaut trouvé: 01520 - Capteur de détection de la pluie et de la lumière (G397) 005 - Réglage de base / adaptation inexistant ou erroné Je remarque que ce n'est pas un message habituel, mais un problème de codage semble-t-il. D'habitude, les codes d erreur sont comme tu l as dit du type 'valeur non atteinte' etc... ,( au passage je te précise que la batterie a été changée mais que le PB ABS revient meme après un raz), mais la, il semble que la valeur insérée n'est pas la bonne ,du coup le calculateur ne prend pas celle- ci en compte. Tun'a rien vu de tel?
hello guys je possède un q7 de 2007. Après un diag , voici les codes erreur remontés: ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 03: Freins ABS Labels: 4L0-910-517.clb No. pièce Log: 4L0 910 517 A Mat: 4L0 614 517 A Pièce: ESP ALLRAD MK25E1 0130 Révision: 00H22001 Codage: 0038033 1 Code défaut trouvé: 00668 - Tension de bord borne 30 002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100010 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 99 Kilometrage: 158879 km Heure: 0 Date: 2016.12.06 Temps: 16:39:40 3 Codes défaut trouvés: 01592 - Capteur de qualité d´air (G238) 014 - Défectueux/défectueuse(s) Capture: Etat du défaut: 01101110 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 95 Kilometrage: 160041 km Heure: 0 Date: 2017.01.30 Temps: 22:44:36 Capture: Température: 16.0°C 00710 - Servomoteur de volet de dégivrage (V107) 003 - Défaut mécanique Capture: Etat du défaut: 01100011 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 3 Compteur de RAZ: 95 Kilometrage: 160041 km Heure: 0 Date: 2017.01.30 Temps: 22:44:36 Capture: Tension: 12.00 V Température: 12.0°C (sans unité): 63.0 (sans unité): 137.0 Température: 13.0°C 00713 - Servomoteur de diffuseur central G (V110) 003 - Défaut mécanique Capture: Etat du défaut: 01100011 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 5 Compteur de RAZ: 95 Kilometrage: 160041 km Heure: 0 Date: 2017.01.30 Temps: 22:44:36 Capture: Tension: 12.00 V Température: 12.0°C (sans unité): 63.0 (sans unité): 129.0 Température: 13.0°C 1 Code défaut trouvé: 01520 - Capteur de détection de la pluie et de la lumière (G397) 005 - Réglage de base / adaptation inexistant ou erroné Capture: Etat du défaut: 01100101 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 93 Compteur de RAZ: 95 Kilometrage: 159476 km Heure: 0 Date: 2017.01.08 Temps: 22:43:00 Adresse 18: Chauff. appoint Labels: Aucun No. pièce Log: 4L0 910 105 Mat: 4L0 815 071 D Pièce: Heizgeraet H08 0080 Révision: 0000000C No. de série: 00000009014264 Codage: 0000001 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: E0CFD669333B501E749-80B5 1 Code défaut trouvé: 00664 - Indicateur de niveau de carburant 002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent -------------------------------------------------------------------------------------------------- Pour certains , ils parlent d'eux-même (servomoteurs de clim) mais pour les autres , je souhaiterai l'avis de connaisseurs ou de personnes qui ont eu les mêmes remontées, n'etant que novice en la matière . Merci à tous de vos lumières !
remplacement servomoteur clim : depose TDB ?
Neyro tu peux me dire comment tu as changé tes servomoteurs au niveau clim ? voici ce que j ai sur le vagcom: 01592 - Capteur de qualité d´air (G238) 014 - Défectueux/défectueuse(s) 00710 - Servomoteur de volet de dégivrage (V107) 003 - Défaut mécanique 00713 - Servomoteur de diffuseur central G (V110) 003 - Défaut mécanique Merci ! -
Une dernière chose, j ai trouvé plusieurs tutos intéressants sur le forum de Porsche Cayenne , beaucoup de similitudes avec nos q7 , c est la-bas que j'ai d'ailleurs trouvé celui de la rustine en dessous , photos à l'appui. Il faut juste s'inscrire , n'hésitez pas a aller jeter un coup d'oeil pour le savoir perso du forum! -
Tkt déjà fait! Justement je l ai fait avant de donner la voiture , pour voir aussi ce que leur diag vaut. Leur diag correspond , c est la manière de les résoudre qui va pas J ai de l eau sous le tapis de sol conducteur. J ai regardé la tétine située à l'intérieur du passage de roue, elle est vide, PAR CONTRE , sous le châssis coté conducteur , il y a une sorte de rustine en caoutchouc qui était bouchée. Un coup de tournevis a l intérieur et un jet d'eau en est sorti pendant 10 bonnes minutes! J espère que la cause vient de la ... Pour le reste , si toi Neyro ou un autre a un tuto concernant le changement des différents servomoteurs / pulseurs d'air. Merci -
Personne n a eu ce type de PB?? -
Salut, merci de ton post. Vraiment des arnaqueurs! On trouve des tutos sur le net a propos de ça... Heureusement que le forum est la ,avec des honnêtes gens. Sinon pour le reste des PB , as tu eu l un des symptômes indiqués ? Quelqu'un ? Merci -
Bonjour à tous. J'ai quelques petits problèmes sur mon q7. Je l'ai emmené chez Audi et voici le résultat de leur investigation, entre crochets mes questions car je suis quelque peu perplexe sur leur diagnostique de réparation... -le dégivrage arrière ne fonctionne pas : [ fusible ? moteur dégivrage a l arriére ? comment demonter la garniture coffre ?] -le servomoteur de clim est HS , il faut poser le tableau de bord pour le changer [ c est vrai ca ? ] -le ventilo derrière la boite a gants grince, dépose tableau de bord. [ depose boite a gants ne suffit pas ? ] -la lentille du détecteur de lumière ne fonctionne pas , lentille HS [ pas de voyant sur le TDB ] -Batterie faible [ a été changée il y a 1 ou 2 mois , comment verifier le codage ? comment en mettre un autre factice ? ] 1000 mercis de votre aide / de votre reour d'experience !! -
Frein à main ne fonctionne pas
Est ce que c est le même systeme ? Y a peu être eu une évolution depuis ? Hier soir , le témoin "(P)" est réapparu sur le tableau de bord , alors que j'etais dans le véhicule garé en bas de la maison. Y a pas un rapport electronique entre les 2 ? -
echec mise à jour MMI 2g
oui dans le lecteur 1 uniquement. @ GENDY : c est une mise a jour MMI , pas de la cartographie :) -
Salut Frenchi, et bien dans le chargeur de CD devant , sous le MMI -
Hello à tous. J'ai gravé les 3 cds de mise à jour pour un MMI 2g sur q7 de 2007. J'insère le 1er CD et rentre dans le menu de MAJ du MMI , lance la mise a jour ,jusque la ça va. Après ca se complique, en fait le système travaille , mais le dowload reste à 0% Une photo mieux qu'un long discours: Cet ecran s'affiche , il tente de deverrouiller des fichiers ou repertoire (un message s'affiche : state unlocking) Il essaie d ouvrir un fichier , mais continue , il y a une sorte de numerotation a chaque essai. Au bout d'un quart d'heure, un message indique que le systeme tente de contacter l'appareil , mais il echoue en affichant un message "L'appareil n'a pas pu être contacte" Au bout de 3 tentatives , le systeme me donne le choix de reessayer ou d'abandonner. Avez vous eu ce genre de situation? J'ai abandonné , le systeme n'a pas été modifié. mon SW est en 4220 Merci!
Jules, merci de ton retour. Aurais tu une photo de cette encoche ? Ne pourrais je pas serrer le câble par la vis prévue à cet effet? sur un autre sujet , j'ai vu qu'un boulon pouvait être serré pour retendre le câble sous la console entre les 2 sièges avant , mais pas de photos, ni de tuto... -
Bonjour à tous nouveau propriétaire d'un q7 de 2007 , j'ai un petit problème au niveau du frein à main. Lorsque j'appuie sur la pédale de frein de stationnement , celle ci s'enfonce correctement mais le voyant du frein à main ne s'affiche pas sur l'ODB et le véhicule n'est pas immobilisé, sauf si j'appuie très fort sur la pédale , il y a un léger mieux , mais pas de quoi s'affoler. Je me demande s'il s'agit du cable à resserer ou si les machoires à l'arriere ne font pas leur travail correctement. Auriez vous une idée ? En vous remerciant.
