unixmen
Tout ce qui a été posté par unixmen
Salut, Pareil pour moi , un moment que j'ai ce défaut mais pas de problème particulier ni voyant.
remplacement servomoteur clim : depose TDB ?
unixmen a répondu à un(e) sujet de unixmen dans Q7 / Q7 V12 4L - (2006 - 2015)
Hello bambino, Des photos depuis? Thx! Sinon le dégivrage arrière est il en rapport avec l un des servomoteurs de desambuage/dégivrage ? -
Hello UP ? Quelqu'un peut me dire comment modifier le canal de base du capteur de luminosité ? Pour rappel , le capteur répond au diag , il n'est pas HS , mais indique un "canal de base erroné" Le menu 04 ( Basic setting ) est grisé sur mon interface , un moyen d'y entrer ? Merci de votre aide.
OK , ils font aussi la dsg au cas ou ;)
Hey filou, Tu t'y es retrouvé dans ce reportage photo? ;)
Je t en prie , c était la moindre des choses et également pour faire profiter le forum d'autres prestataires qui font un travail de qualité. A+
Encore une chose. Pour les membres Audi-Passion , j'ai négocié 10% de réduction sur la vidange boite pour les 10 premiers clients , puis 5% de réduction pour les membres du forum.
Hello véhicule récupéré , travail propre et de qualité. Voici les photos : 1 - vue du dessous 2 - vidage et depose carter 3 - Depose de la crepine 4 - Etat des aimants avant nettoyage 5 - Carter et aimants nettoyés puis remis en place 6 - Nouvelle crepine mise en place Rien a dire , pour moins de 400€ . Ils sont situés dans la communes de Courcouronnes , à coté d'EVRY dans le 91. A+
hello, je viens de déposer le véhicule ce matin Je la récupere en milieu d'après midi. Je leur ai demandé quelques photos de l'intervention que je collerai ici. AH , dernier détail , ce sont des anciens de chez ZF avec dix à quinze ans d'XP selon les techniciens... A+
fuite toit ouvrant => prise en charge audi ?
Non elle peut se débrancher. Mais après pour savoir si ça se vend au détail chez Audi, c est une autre affaire...peut être qu'avec un bout de durite au diamètre similaire ça peut faire l affaire... -
je viens de passer les voir ils respectent toutes les preco boite (atf) je vais la déposer cette semaine surement , il ma demandé de l"amener le matin pour que l'huile de boite puisse redescendre a 40/50 deges je ne me souviens plus trop. par contre , ils ne pourront vidanger que 7L sur 9 , apparemment on ne peut pas tout enlever. Il y a passage au banc avant la manip . je vous tiens au jus.
Hello Personne pour me renseigner sur l huile ? Possesseurs de q7?
Hello filou Quand on sait pas on touche pas. Tu as eu la détermination et le courage de faire ta vidange boite = chapeau. Moi je fais uniquement le minimum que j ai pu apprendre , vidange , plaquettes etc... Par contre le gros oeuvre , je. Préfère laisser ça a des "pros" car je n en ai pas le temps... En plus , si je flingue la boite , j en serai trop dégoûté , donc j'y vais molo . Je suis du 91 et je bosse juste a coté de distribox donc voilà pourquoi je demande , et vu le prix , honnetement je préfère ni prendre de risques , ni perdre du temps quand on ne saitpas faire. 430 pour vidange boite + pont + tests banc , ça me va et ça peut intéresser bcq de monde.
salut filou , Elle est magnifique. Tu sais installer un systeme unix ? on est pas tous mécano , les boites auto je touche pas si je sais pas faire. :ripeer: par contre unix oui :icon_lol:
Salut wauzzz, donc de l'atf uniquement ? Vraiment si tu as le max d infos , ça pourrait profiter a tout le monde , 350 c'est raisonnable comme prix , je pense faire la vidange pour bientôt la bas mais j'ai besoin de ces détails pour être sur et vous informer par la suite Merci!
Oui c est pas cher du tout , je viens d appeller KSF et c est 515€ la vidange .... Je vais leur rendre visite afin d'en savoir plus. Est ce que tu pourrais me renseigner sur l'huile de boite et pont pour un Q7 ?
Bonjour, j'ai appris qu'une société du nom de distribox dans le 91 près d'Evry faisait les vidanges de tout ce qui concerne la transmission : Voici leur site : http://www.distribox.fr Je viens d'appeller , la vidange boite est entre 350 et 450€ selon l'année du véhicule , pour un q7 de 2007 , le prix est de 350€. Avant vidange , il y a un essai routier , puis un passage au banc et enfin vidange de boite. La vidange du pont est à 85 € Quelqu'un a t'il déjà eu à faire avec ce prestataire ? merci de votre retour.
noté bambino :icon_smile: tu n'aurais pas pris quelques photos en passant ? -
Bonjour, J'ai pu trouver , il faut aller dans le module qui gère les clés. Ajouter +16 comme précise dans les valeurs (auto-lock/auto-unlock) Voili voilou ++
Salut, Débouchage terminé. Donc le tuyau en plastique dur vert qui part du toit ouvrant vers la tétine via le montant coté conducteur dans le passage de roue était bouché. Coup de soufflette dedans et terminé, le tuyau est un peu fêlé a une extremité donc réparation avec mastic + scotch. Démontage un peu galère mais c est fait. Merci a tous de votre aide Merci a toi surtout Huglo -
Chez Audi , ils m'ont parlé de démonter le tdb. Mais les connaissant ils vont charger en main d'oeuvre , donc si tu l as fait comme tu l'as décrit , je suis preneur. Sinon si la dépose du tdb ne demande pas d'outils spécifique alors pourquoi pas le faire effectivement par le dessus ce serait plus simple... -
Salut bambino93, Merci de ton retour, Quand tu dis "par en dessous", il faut démonter quoi? Aurais tu un peu plus de détails? -
Bonjour. Quelqu'un a t-il la démarche a suivre pour activer la fermeture automatique des portes quand on commence a rouler ? Merci !
Salut. Oui tu as raison c'est le 09 , trou de mémoire... La valeur dont tu parles est bien active, c'est ça qui me surprend... La fonction 04 dont tu parles je n'y ai pas accès , dans le calculateur 9 , il y a le choix entre 3 menus a configurer , le capteur est le troisième mais la fonction 04 n'est pas disponible. J'ai lu ici et la qu on pouvait remettre les valeurs usine en mettant la valeur du canal a zéro , j'ai pas osé le faire , mais au final qu'est ce que je risque?
Salut Mon vcds non officiel 12.12.1 FR ne permet pas d'entrer dans la fonction 04 Est ce que le tien le permet de memoire? Je crois que c est le calculateur 6 , mais malgré le code d'accès validé , la fonction 04 reste grisée.
