Vince...
2
Tout ce qui a été posté par Vince...
[Vince...] Audi A4 Avant B9 2.0 TFSI S-Line Stronic 2020
Vince... a répondu à un(e) sujet de Vince... dans A4 B9 - (depuis 2015)
Alors non du tout, au contraire, il préfère traiter et facturer. Mais j'avais comme qui dirait pas envie de payer et me déplacer pour ça avec le temps de diagnostique, commande, et durée d'intervention -
En gros pour la batterie SOS tu as 2 choix possible, configurable sous VCDS Soit batterie 1 cellule comme j'avais d'origine sur la mienne, soit 2 cellules qui sont aussi de série chez Audi. Ca reste le même voltage et c'est pas ca le problème. Mais en gros après avoir fait : - effacement des défauts - codage (ou pas) de la version de batterie - reser via le fusible Rien ne fonctionnait pour moi, car le module de Gestion de la voiture ne prenait pas en charge la tension de la batterie. il y a une note chez Audi qui indique qu'il peux avoir plusieurs causes : - remplacement du faisceau - remplacement de la gateway - mise à jour système J'ai eu mon pote chez Audi qui m'a indiqué que je pouvais supprimer la surveillance de la batterie SOS. Tout est fonctionnel, et cette batterie sert en cas de problème avec la voiture, si la batterie est HS ou voiture explosé, alors la batterie SOS prends le relais pour envoyer les donné de localisation et message d'urgence... -
- Remplacement de la Batterie S.O.S 3,2V 1500mAh (29/07/2025) ça ne fonctionnait pas même après débrochage du fusible et RAZ des défaut au VagCom Après un appel à un ami - Désactivé la surveillance de la batterie via VCDS (08/05/2026) -
Vidange de l'A4 à 21000km - Huile TOTAL Quartz Ineo Xtra LL 0W20 VW508.00 (5,2L) - Filtre à Huile - Nettoyage Filtre à Air BMC Faut aussi que j'appelle Audi pour ce problème de gestion SOS en défaut -
Boite passe en neutre en roulant
Vince... a répondu à un(e) sujet de mallroad dans A4 B9 - (depuis 2015)
Tu as toujours le problème ? Audi a constaté le passage en N ? Prochaine fois prends photos/vidéos ca peux servir Tiens nous au courant de la suite... -
Lave-glace qui s'active à chaque utilisation du commodo d'essuie-glace
Vince... a répondu à un(e) sujet de Siewicz dans A4 B9 - (depuis 2015)
Déjà pour commencer, le plus simple avant de se lancer au plus profond de ton Audi : Achètes toi un VCDS (copie sur Ali...) afin de te faire ton diagnostic, effacer les anciens défauts, avoir tes codages calculateurs, et meme les n° des pieces OEM installées sur ta voiture, etc... Pour le reste, je peux pas vraiment te conseiller, mais sans VAGcom ca va être mission impossible. Bon courage -
Tu avais ce problème déjà avant la vidange de boite ? Si NON retour chez Audi pour diagnostics... Si tu as VCDS pour faire un scan et identifier les défauts. Faire un apprentissage de la boîte, etc... -
- Batterie S.O.S 3,2V 1500mAh Démontage de toute la garniture du plancher de Coffre pour avoir accès au boîtier. Remplacement de la batterie, réf. trouvé sur ETKA mais finalement pas le même format, bref... on verra si le défaut s'efface avec le VAGcom dans la semaine...
Fermeture du coffre via la clé
- Module de Fermeture du Coffre via la clé Installation en 15min du module, pour 27€ sur AliExpress, cela reprends l'option clé confort d'origine. Je peux enfin refermer le coffre via la clé et le double appuie, ainsi que le bouton d'ouverture dans la portière conducteur qui devient actif meme sans mettre le contact, et surtout opérationnel pour fermer. Cette option était indispensable pour moi maintenant en fauteuil donc pas assez grand pour toucher le bouton d'origine du hayon... -
- Module de Fermeture du Coffre via la clé Installation en 15min du module, pour 27€ sur AliExpress, cela reprends l'option clé confort d'origine. Je peux enfin refermer le coffre via la clé et le double appuie, ainsi que le bouton d'ouverture dans la portière conducteur qui devient actif meme sans mettre le contact, et surtout opérationnel pour fermer. Cette option était indispensable pour moi maintenant en fauteuil donc pas assez grand pour toucher le bouton d'origine du hayon... - Grilles de sorties de chauffage au plancher Arr Installation en 30sec pour éviter un accident d'orteil quand on est en tong ou pieds nu... - Batterie S.O.S 3,2V 1500mAh (29/07/2025) à 19500km Remplacement de la batterie, réf. trouvé sur ETKA mais finalement pas le même format, bref... on verra si le défaut s'efface avec le VAGcom dans la semaine... -
[Présentation] - Audi A4 Avant B9 40 TFSI S EDITION Quattro d'Holloway
Vince... a répondu à un(e) sujet de Holloway dans A4 B9 - (depuis 2015)
Je viens de les recevoir, la finition est sympa. Mais ça attendra septembre que je m'occupe de la modification des silencieux -
- Sortie G Noir 8W0 071 762 A - Sortie D Noir 8W0 071 762 B -
Elle est sympa en full black comme ca. Si tu veux j'ai la référence pour les caches échappements noir. Je suis jaloux de tes sièges -
recherche la référence couleur pour mon A4 Gris Daytona effet perlé
Vince... a répondu à un(e) sujet de snul022 dans A4 B9 - (depuis 2015)
Pour info j'ai commandé via le lien Audi au dessus, reçus en quelques jours. Sinon sur mon ancienne Audi j'avais commandé directement auprès de ma concession et recu aussi pour moins cher vu qu'il n'y avait pas de frais de port. -
question levage du véhicule et placement chandelles
Vince... a répondu à un(e) sujet de fr123 dans A4 B9 - (depuis 2015)
Le sujet était sur la 1ere page 🤷🏻 https://forums.audipassion.com/topic/254641-point-de-levage-pour-cric-à-roue/ -
Pas mal, la finition est très bien vu les photos. Ça change le cul de l'A4 c'est cool
@NathanDrake pas encore, j'ai eu beaucoup de trucs perso à gérer en priorité. Tu as le même message ? J'ai la nouvelle batterie, il faut que je démonte la banquette arrière pour ouvrir le module, et voir pour effacer le défaut... Je repasserai par là quand se sera fait.
Je me suis mal exprimé sur le mesage du dessus, celui d'origine est trop sage, celui RS4 donne un look un peu plus sportif et c'est pas mal. Je veux bien des photos pour la suite. En tout cas bonne route avec
Sympa la config Il est de bonne facture le spoiler de RS4, si tu as plus de photos ? Car je le trouve trop discret pour une S-line ou S4
https://www.accessoires-audi.fr/tous-les-vehicules/1130-stylo-retouche-audi-a4 -
Salut, alors t'imagines pas à quel point j'apprécie de retrouver mon autonomie, la liberté de faire ce que je veux seul... ne plus dépendre des autres. C'est un coup de main à prendre, mais après 15min ça devient naturel. Le plus compliqué c'est passer le fauteuil entre le volant et moi pour le poser sur le siège passager quand je suis seul. Pour le coût de l'installation c'est 4500€, prise en charge à 3700€ par la MDPH (aide pour le Handicap) et mon boulot devrait prendre une partie aussi à sa charge donc on peut dire que ca va. -
- Aménagement PMR (accélérateur/frein/planche de transfert, tapis de protection) (16/05/2025) à 18500km -
[Présentation] Audi A4 Avant S-Line V6
Vince... a répondu à un(e) sujet de G-raume dans A4 B9 - (depuis 2015)
Grosse économie en effet -
Est-ce que vous savez où je peux trouver le schéma électrique de la voiture (suivant mon modèle ou VIN) ? En particulier la partie du coffre entre le bouton de fermeture sur le hayon et le calculateur, pour pouvoir le repiquer en parallèle dessus pour ajouter un 2ème bouton déporté. J'aimerais si possible le prendre au plus proche des garnitures de coffre pour éviter de tout démonter à partir du bouton existant...
