RS13
Tout ce qui a été posté par RS13
  1. Excellent Tuto, joli coup de pouce pour les frileux!! Juste une question, sur les dernières que j'ai changé (pas audi) certaine courroie avait des repères pour positionner correctement [Arbre à Came, Villebrequin] est-ce aussi le cas sur le S3? J'ai toujours des doutes sur la tension, est ce que vous essayez de retendre comme avant démontage, ou un plus tiré?
  2. Tout est dans le titre :P Est ce que les connecteurs, tension etc... des postes achetés au US sont compatible avec nos Audi? Ou il faut bidouiller?
  3. Pensez vous qu'avec cette maniip on pourrait rendre compatible la lecture des CD RW voir DVD sur nos poste poste Symphonie et Concert?
  4. Je pense que si il y a réellement un problème de d'admission, changer les bougies servira à rouler 500 km. Le melange trop riche les ecrasse. Mon pote l'a amené au garage ce matin... <_< , en précisant qu'il connaissait le résultat du VAG, donc ils ne devraient pas tout changer pour rien! Je vous tiens au courant.
  5. Merci Oufmen, j'aurais pu faire une effort quand mem, et le déduire tout seul! :bigsmile: Le voyant de pollution s'allume souvent, j'imagine que ca va de paire!
  6. Aux connaisseurs, J'ai passé un coup de VAG sur la leon d'un ami, la voiture broute en dessous de 3000 Trs/m, au dela ca se stabilise, mais la puissance n'est pas au RDV. Voici la log: Adresse 01: Moteur Pièce: 1.8L R4/5VT 0001 Codage: XXXXXX No. Atelier: XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX 6 Codes défaut trouvés: 17705 - Liaison compresseur-papillon Chute de pression P1297 - 35-00 - - 17545 - Banc 1 adaptation du mélange (add.) Système trop riche P1137 - 35-10 - - - Intermittent 18010 - Alimentation en tension borne 30 Tension trop faible P1602 - 35-10 - - - Intermittent 16684 - Ratés de combustion détectés P0300 - 35-00 - - 16687 - Cylindre 3 Ratés de combustion détectés P0303 - 35-00 - - 16685 - Cylindre 1 Ratés de combustion détectés P0301 - 35-00 - - Tests passés: 0000 0000 Qu'en pensez vous? Merci
  7. Peut on avoir le nom ou l'adresse?? A ce prix la!! :bigsmile:
  8. ahhhhh, super! je me voyais mal renvoyer le paquet! Merci pour l'info!! :jap:
  9. Salut à tous, J'ai reçu ma commande de 4 jeux de plaquette EBC Rouge, et je constate qu'il y la sonde d'usure uniquement pour les plaquettes avant, et pour une seule des 2 roues est-ce normal? Merci!
  10. RS13
    S3 et sono ?
    Symphonie II sans le bose pour moi, 6CD en facade pratique, mais pas de CDRW :bleble: . Pour le son pas terrible je trouve, on ne ressend absolument pas le basse, saturation rapide malgré le fait d'avoir accès un réglage 3 voies sur ce poste. Mais petite installation focal et ca va le faire! :bigthumbup:
  11. RS13
    [8L]Plus de turbo
    J'ai eu un souci similaire une fois (ABT aussi), je ne me rapelle plus de la temperature mais plus peche, un atmo... Après redemarrage nickel! J'ai passé le VAGCOM, defaut papillon<->turbo, pb de synchro au demarrage...? Depuis plus rien, va comprendre
  12. Bonjour, J'ai pas eu le courage de lire les 72 pages, mais je pense avoir parcouru les principales! Ma première question porte sur les retros alus, faut-il utiliser un produit spécial (meguiars's ou autre..) ou le Scratch X et/ou le NXT tech wax feront l'affaire? 2eme... est ce que l'on peut appliquer le Scratch X avec une machine à Polish? Merci
  13. RS13
    RNSE A3/S3 2002 ...
    Puisque le Topic est remonté, j'en profite pour poser une petite question, est-ce que le découpage est necessaire si remplace un Symphonie 2? Merci !!
  14. Si y en a qui commence à traffiquer les compteurs dans l'autre sens... ou vA-tOn? :bigsmile:
  15. Merci pour les prix gOOli, je pense que la commande va partir bientot! Voyant plaquette allumé depuis le ce WD :bleble: Vous me confirmez que sur les Red Stuff il n'y plus la sonde pour l'usure?
  16. Salut gOOli, Excellent ton tuto, ca me donne envie... :bigsmile: Est ce que tu peux nous dire l'endroit et le prix de tout ce beau monde? ...si le père noel a laisser trainer une facturette... Merci!!
  17. Pareil voyant moteur, VAG COM "Default système de refroidissement" aiguille toujours stable, puissance RAS. Sonde de temperature + joint = 30 € TTC chez Audi, 10 minutes pour la changer, et depuis :bien:
  18. Si ta batterie est recente, tu as une conso annormal! Perso j'ai eu la lumiere derriere le pare-soleil qui ne s'eteignait plus, resultat, batterie vide!! Obliger de deconnecter la loupiotte! et depuis nickel.
  19. RS13
    [8L]Autonomie du S3
    Bonjour, Moyenne sur 1000 bornes, ville + nationale + autoroute + qq 0 a 100 en 6sec... , 9.2L/100. S3 ABT 250.
  20. Casiment 100 bornes ce WD, ca ronronne toujours, espérons que ca va durer!! je prends note Tophe!! Correction, 1000 bornes :bigsmile:
  21. Dans le stress je suis allé a bougival, les mecs super sympa, ils m'ont fait un diag complet, 5 erreurs relevées, mais qui s'explique avec l'historique de la voiture, changement de batterie, j'ai du débrancher la sonde de temperature... Petit reset, fait un petit tour (elle marche bien votre voiture!!) repassage au test, plus rien. Je sais bien que ca n'exclue pas un petit problème caché, mais je suis quand même rassuré! Je serai bien passé te voir pour le fun Tophe, mais je ne suis pas la... :( Mais ce n'est que partie remise, j'habite effectivement dans l'ouest parisien, et l'avis d'un expérimenté sur mon S3 serai le bien venu!
  22. Je vais suivre ton conseil, mais je comprends pas très bien mon problème, je n'ai pas l'impression que la voiture est changé de comportement depuis que le temoin s'est allumé, bon je l'ai que depuis 5 jours! Mon ralenti est au alentour des 800trs/min a chaud a peu pres, et l'aiguillaume oscille très faiblement mais de manière très très rapide, du coup je ne le sens pas. Est ce que c'est le fonctionnement normal ou l'aiguille soit etre completement stable?
  23. Merci pour ta reponse mickey77, connais tu les prix pour les diag? plus cher que chez audi? a priori YSA de chambourcy sont assez bien équipé, quelqu'un les connait?
  24. Bonjour, Mon voyant moteur orange s'est allumé hier, pas de gros changement de comportement, peut etre un peu moins de puissance (meme pas sure). J'ai appelé le garage le plus proche de chez moins, BAUER NANTERRE, ils ne veulent pas toucher a la voiture à cause de la préparation :furious: Pourtant le boitier a été monté chez Audi, mais bon... Est ce que vous pouvez m'indiquer un garage qui pourrait regarder mon problème, fiable, j'ai pas envie de changer toutes la panoplie pour le fun! J'ai eu un souci de niveau d'huile en début de semaine, je sais pas si ca peut être lié... Merci pour vos réponses.
  25. Pareil pour moi, aujourd'hui tout pile, sortie de boulot, voyant orange, ca fait 5 jours que j'ai la voiture, je suis super content... a 47000 km vous penchez pour la sonde, le débimètre ou bibines? Je vais la passer au test demain.
