olivierbourgoin
Tout ce qui a été posté par olivierbourgoin
bonjour , pourriez vous m'indiquer comment le démonter pour le réparer ,il est percé. merci cordialement
bonjour , je souhaite remplacer ,pour circuit ,mes freins ufo par des frein "classique" comment faire ,existe t'il des kits merci de me repondre cordialement ?
De la légalité des préparations....
olivierbourgoin a répondu à un(e) sujet de NSI27 dans Droit et Automobile
bonjour , quel est le lien entre le controle technique et l'assurance je m'explique si je prepare ma voiture et que le controle technique l'accepte (ex modif frein , je possede des audi 100 S4 et j'ai enlevé les freins ufo) ? d'autre part comment repasse t'on aux mines et quel est le cout ? merci de vos reponses cordialement -
cherche conseil pour preparation s4 20 v turbo 2.3
olivierbourgoin a répondu à un(e) sujet de Max57 dans 100 S4 / 100 S6 V8 / S6 Plus
bonjour , je suis en train de preparer une 100 s4 de 1992 (en fait j'en ai 2 et souhaite faire du circuit avec une)j'ai changé tout l'interieur demontage de toutes les mousses et plastiques et siege + banquette , clim... mise en place de siege sparko et ceinture .... deja gains plus de 200 kg (ne jamais oublier que le poids c'est l'ennemi...) sur le moteur modif du ressort de wastegate et reprog verification du turbo ,nettoyage injecteurs ,nettoyage radiateurs changement de tous les pleins boite ,diff ... en cours achat chez www.034motorsport.com (dan ekerman) intercooler (à la place de la clim radiateur) ,frein avant type porshe oblige jante 17'' pipe admission ,ligne d'echappement ,amortisseur et ressort le pb actuel en negoc c'est les frais de transport vu les colisages avec les us... RS2 High Output Exhaust Manifold - Cold Air Intake, UrS4 AAN - Exhaust System, C4 S4 / S6 3" Turbo Back - Intercooler Hose Set, 200 20v Quattro - Intercooler Kit, Audi S4/S6 AAN - KW Coilover Suspension, B4 and C4 Audi thru '95.5 - Big Brake Kit, C4 Audi S4/S6, Boxster - Audi External Wastegate Diaphram et ou avez vous achetté vos equipements? cordialement -
Démarrage quasi impossible
olivierbourgoin a répondu à un(e) sujet de badaboumette dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
bonjour , j'ai eu le meme pb c'est le capteur situé derriere la poulie de cde arbre à came pour le top tour. à ne pas confondre avec les 2 capteurs situé au niveau de la courrone demarreur. cordialement -
frein ufo audi 100 s4
olivierbourgoin a répondu à un(e) sujet de olivierbourgoin dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
je te remercie cordialement -
DE LA PART D'OLIVIER ,merci de tes conseils ,je vais negocier d'autant mieux ,c'est tres sympa de ta part d'ailleurs quand j'ai dit au garage audi que je n'etais pas d'accord ils m'ont rappele afin de se revoir et ils veulent discuter du prix. encore merci et je te tiens au courant. cordialement
Pression turbo s4 1992
merci de ta reponse ,oui je conduit pareille et j'ai constaté que les ressorts dans les wastegate (entre mes 2 s4) ne sont pas les memes .Celui ou je monte plus en pression et beaucoup plus raide je vais donc faire un essai en recalant l'autre ressort pour qu'il soit plus dur ,en cours cordialement -
bonjour , lorsque j'accelere je monte à 1.3 ou 1.4 b en lecture sur le tableau de bord ,si vraiment j'appui à fond j'obtiens 1.7 b. Pourquoi je ne monte pas à 2.2b ,j'ai veifié les tuyauteries RAS ,la N75 est neuve . Si je retarre le ressort de la wastegate ? j'ai une deuxieme s4 qui elle monte à 2.2 bars en continue... merci de vos reponses et explication sur le fonctionnement de la pression turbo et sa régulation et que ferrez vous ? cordialement
bonjour ,pourriez vous me donner les adresses et sites des preparateurs moteurs pour 5 cylindre turbo. merci cordialement
mes etriers arrieres etant grippé au niveau axe frein à main j'ai du tout demonter. le soufflet situé entre le piston et l'etrier etant mort comment en trouver un autre et y a t'il une astuce de montage ? merci cordialement
plein pont bv et differentiel audi 100s4
olivierbourgoin a posté un sujet dans Electricité / Electronique
qq a t'il des eclates des bouchons de plein pour l'ensemble de la transmission ? y a t'il un plein à verifier et faire pour le torsen? merci cordialement -
suite à defaut de parrallelisme je dois changer les 2 pneus avant (completement rapés coté interne). Je compte ne changer que ces 2 pneus ,les arrieres sont meme pas à moitié usés. que risque t'on ? peut on abimer le torsen??? merci cordialement
j'ai un appareil à purger les freins type eezibleed quel est l'ordre de purge ,y a t'il une procedure particuliere par rapport à l'abs ,quel est la pression de purge ? merci de vos reponses cordialement
upgrade frein AR sur ma 200 TQ
olivierbourgoin a répondu à un(e) sujet de Burny dans 200 5E / 200 5T / 200 / 200 Turbo / 200 quattro
bientot il faut que je refasse mes freins arrieres peux tu m'expliquer la gamme ,les pbs (frein à main...),et comment tu as purgé le circuit . merci cordialement -
recherche pont elevateur type unic ou fog ou?
olivierbourgoin a répondu à un(e) sujet de olivierbourgoin dans Autres Produits
oui tu type UNIC ; SALUTATIONS -
qq sait il ou on peut acheter un pont elevateur? merci salutations
Schéma electrique TT
olivierbourgoin a répondu à un(e) sujet de marco34 dans Electricité / Electronique
tu aurais du avoir une impossibilité de mise en route ,tu n'as rien constaté ?en marche ce capteur peut etre defaillant (remplacé par cateur pmh)mais pas lors de mise en route ...est ce dur à changer ?et cout ? merci salutations -
sonde hall sur audi 100 s4 de 1992
olivierbourgoin a répondu à un(e) sujet de olivierbourgoin dans Electricité / Electronique
merci pour les rep ,les 2 types aan. cordialement -
j'ai 2 audi 100 s4 ,mais il existe une difference au niveau allumage l'une à un allumeur pas l'autre.les 2 ont 1 capteur de rotation et 1 capteur de pmh ,sur celle qui n'a pas l'allumeur comment ca se passe ,et comment et par quoi la fonction est remplie + localisation ? merci cordialement
est ce qu'un pb de sonde temperature peut empecher de demarrer une audi 100 s4? merci salutations
audi 100 s4 demarre s'il elle veut
non sauf ceux expliqué à cause de la panne ,le pb n'arrive jamais à chaud et tout marche tres bien des que ca demarre. merci de votre aide
