couettecouette
    14
Tout ce qui a été posté par couettecouette
  1. Et quand tu es en bluetooth ou wifi sur le menu TEL, SMS (en bas à gauche) est grisé? Aucunes idées désolé. À voir avec ceux qui ont l'Audi Connect d'origine...
  2. Tu l'as synchronisé au mmi via code pin je suppose?
  3. Ah désolé je ne suis pas assez calé à ce sujet, je n'est pas l'option audi connect. Mais pour ton téléphone je crois qu'il te faut télécharger l'application via le play store.
  4. Il faut insérer ta sim dans le slot entre les 2 cartes sd du MMI.
  5. Et bien honnêtement (et c'est mon avis), personne d'autre qu'Audi ne sera en mesure de faire la prog. Mon concessionnaire m'a expliqué qu'en gros il pioche sur le serveur Allemand les infos qui vont bien grâce au numéro de chassis de ton véhicule (car chaque véhicule est équipé différemment), du coup tu es sûr d'avoir le bon codage. Par exemple si tu as des radars de recul il y a un codage pour le désactiver sinon ça bip tout le temps ; Si tu as une suspension pneumatique c'est pareil, etc etc etc... Donc en gros tu as le codage de base juste avec la présence du calculateur et tout les à côtés liés aux options. Bon en soit moi je l'ai fait donc c'est pas bien sorcier, il suffit juste d'avoir les infos qui vont bien. Mais j'estime que les autres garagistes ne sont pas aussi compétent. Et aussi en cas de bug, pas la garantie audi.
  6. Ba c'est pas bien compliqué, juste une marche à suivre. Mais il ne faut pas se planter. Si en plus tu as du Westfalia tu n'auras donc aucuns soucis à le faire faire en atelier, au moins tu sera tranquille. 😜
  7. Moi perso j'ai monté l'attelage sur mon A6 C7 et j'avais aussi le préequipement. Je me suis pas pris la tête à prendre du Westfalia, perso c'est du JAEGER. Je suis passé en concession pour l'encodage, (possible grâce au code SVM qui se trouve sur la notice du faisceau). Apparemment ça se présentait bien et simple mais ils m'ont dit que leur encodage ne se faisait qu'avec de l'OEM donc Westfalia. Pour l'instant pour toi pas de soucis. Moi pour le coup j'ai cherché un peu sur le net et j'ai fait l'encodage moi même via VCDS (2 ou 3 trucs à cocher dans le but de dire à la voiture qu'il y a présence du calculateur de remorque). Donc en gros pour toi 2 options : - soit tu vas chez Audi et il te prennent 80 et environ 1/2h pour faire l'encodage ; - soit tu fais l'encodage toi même via VCDS et en plus c'est gratuit. 😜
  8. Je dit ça parce que j'ai vu un post de Johnny qui disait que ça pouvait briquer. C'est pour ça dans le doute....
  9. Salut, Tu dois impérativement passer d'abord en K900 avant de passer en K942 car sinon tu peut briquer ton MMI. Mais apparemment le K900 est plus stable et le K942 n'apporte rien de plus donc un conseil reste en K900. Attend l'avis de gens averti mais je crois que pour le firmware bose ou pas ne change rien, c'est pour la carto que tu aura une manip...
  10. Salut, 2 systèmes sont possible : en filaire via l'AMI ou en wifi. Le filaire est très simple. En gros tu relie le routeur à l'AMI puis ton téléphone en point d'accès au routeur et hop... En wifi il faut déjà que tu l'ai dans ta voiture et en gros c'est la même sauf que le routeur communique en wifi au MMI, ce qui te permet de libérer la prise AMI. Mais apparemment assez chiant à mettre en place. Des tutos sont dispo pour les 2 dans ce topic.
  11. Effectivement ça doit être un faux contact car moi j'ai démonté plusieurs fois ma boîte à gants, mais à chaque fois un coup de vcds pour effacer les défauts et le logo partait...
  12. Moi en tirant un peu dedans je n'est jamais dépassé le 8L...
  13. Nan c'est pas ça, tu dois certainement avoir un truc style "info version", comme un numéro de série.
  14. D'après tes infos oui. Mais pour être sûr, donne nous les infos présentes dans le mmi. Ça doit être dans SETUP je crois.
  15. https://m.fr.aliexpress.com/s/item/32672328759.html?spm=a2g0n.search-cache.0.0.2e3b4510tifcAD#autostay
  16. MMI 3G/3G+ c'est quasiment les mêmes, ça marche sans soucis.
  17. Oui effectivement ça fait un peu loin. Moi je suis de région parisienne, sinon je t'aurais prêté mon câble pour les modifs. :-/
  18. Tu es d'où?
  19. Effectivement la liste d'action est assez énorme. Plein de petites modifs sont possible. Tappe modifs vcds sur Google tu verras....changement d'écran de fond du mmi, ajout d'option, activation de la vidéo en roulant,....tellement de choses... Pour le câble il en existe une tripoté et pour pas cher. Mp à Thierry_13 pour ça car moi je sais pas exactement quelle version te donner, lui est vachement calé là dessus.
  20. Salut. C'est à dire? Tu as un hayon électrique et tu souhaiterai pouvoir le refermer depuis ton panneau de porte via le bouton d'ouverture? Moi perso ça fonctionne avec mon A6 4G mais je sais pas si c'est la même avec ton SQ5. Un coup de vcds s'impose par contre.
  21. Je sais pas du tout. Appel le, tu verras bien. 😜
  22. En région parisienne il y a Cédric qui fait de l'excellent travail http://www.technikauto.fr
  23. Comme l'as dit playaz tu peux le faire sans débrancher la batterie. Il ne faut juste pas mettre le contact.
