georges.d3
    12
Tout ce qui a été posté par georges.d3
  1. C'est bien triste
  2. Le frein électrique bizarrement suivant les autos ça ne fonctionne pas toujours de la même façon, le mien se met en fonction quand je dégrafe a l'arrêt la ceinture. Le TT de mon ami il faut le mettre manuellement.
  3. Je l'ai pas ressenti, mais Chip'S a l'air sur de lui. Tu confirmeras dans une semaine.
  4. Non, j'ai conduit le TT sans Hold Assist de mon ami et je n'ai pas ressenti de blocage.
  5. Vérifier si batterie AGM ou standard, Si l'ampérage de la nouvelle batterie est diffèrent il faut la passée la valise pour modifier les paramètres. Tu peux trouver Une batterie Varta 68 ah a 160/170 €
  6. Version ligth MIB2 installée, parfait
  7. Un ami avait un bruit dans la direction, c'était le niveau d'huile qui était trop bas, a vérifier.
  8. georges.d3
    [38] Garage agrée ?
    Je ne pense pas qu'il existe des garages agrée autre que les concessions Audi, il faut trouver un garage indépendant spécialiste Audi. Tu es dans quel secteur de l'Isère ?
  9. J'ai déjà effacé différents défauts mais celui là impossible. Je vais regarder pour un hex-v2 et voir si un gars dans mon coin en a un pour me dépanner. Merci pour les infos.
  10. Non, première fois.
  11. OK, pourquoi alors que j'ai cette version depuis environ 5 ans, ce message d'erreur apparait maintenant........
  12. TT 230 Quattro mk3 2015 vcds version 18.2 Atmega162 ton clone est un v1 ou un v2 ? ou trouver l'info ?
  13. J'utilise un câble Chinois depuis toujours et je n'ai jamais eu ce défaut.
  14. L'heure ou je l'ai supprimé et qu'il est réapparu, câble chinois.
  15. Bonjour Suite au remplacement de la batterie et réglages des nouvelles données, ce défaut ne veut pas disparaitre, il était peut être présent avant le remplacement ? Toujours est-il que je ne comprend pas a quoi cela correspond. Par avance merci.
  16. Il faut chercher dans réglage carte.
  17. Tu dois pouvoir régler ça en décochant la case zoom auto.
  18. 177000 kms ça commence a faire mais le tarif me parait cohérent. Ce n'est pas la voiture parfaite pour faire de petit trajet.
  19. A tester. Porte fermées, mettre le contact, descendre la vitre, maintenir bouton 10sec, remonter la vitre, maintenir bouton 10sec, ensuite démarrer le véhicule. le système s'est remis a jour.
  20. Tu peux le faire coté conducteur pour les deux vitres, mais bon ça n'a pas marché.
  21. Essaie la manipe classique, monter/descendre les vitres manuellement ou après monter tenir le bouton appuyé quelques secondes après la descente.
  22. Merci, je pensais que le câblage était tiré d'origine et ben non
  23. Hello, Un ami s'est fait plaisir avec un TT phase 2 sans le Hold Assit et souhaiterait l'installer. Une piste pour l'installation, câblage si nécessaire et codage ?
