Dakuchii
Utilisateur Banni
À propos de Dakuchii
    Dakuchii
    Savoie
    AUDI A4
    3l TDI 4X4 204cv
887 visualisations du profil
  1. Bonsoir, je fais un retour, j'ai trouvé le bon pont arrière (différentiel) sur https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=DChcSEwjoopagkYDtAhUGiNUKHbb0DqoYABAAGgJ3cw&ae=2&ohost=www.google.com&cid=CAESQOD2yBok3tMNbftnXNqrRws_sFNS6_WM2vNfqQcQjAQfzcmRAihCLQyeupnqR8Uy_Fcy3rTZXKn3Jgv0V2OH97M&sig=AOD64_0M2bwS5_dC14RBhRVtr2b5CWaz2A&q&adurl&ved=2ahUKEwiat4ugkYDtAhUByoUKHfPYD0oQ0Qx6BAgJEAEhttps://www.b-parts.com/fr/ (envois rapide et efficace) Il faut: La référence du moteur (le mien: BKN) La référence du différentiel arrière (le mien: ETS) la ref est écrite sur la boite et se termine par des chiffres. De ce que j'ai compris; le différentiel varie en fonction du type de moteur (valeur de pont/couple et donc engrenage a l'intérieur diffèrent).
  2. Bonjour à tous, j'espère être dans la bonne section. Je cherche la ref du pont arrière de ma petite A4. (4x4 3l tdi 204cv - 140.000km) Un peu de contexte: Weekend dernier, bruit bizarre sur l'autoroute qui s'accentue avec la vitesse (et non l'accélération). Dépose au garagiste du coin, verdict: Le revêtement intérieur (de protection j'imagine?) du pont arrière se désagrège: pont arrière à changer (c'est quand même dingue...) ça, c'est cool: le garage accepte de chercher avec moi un pont arrière d'occasion (Audi = 5000€) Maintenant j'en suis la, et je cherche la réf de mon pont arrière, impossible de trouver via le vin de ma voiture qui ne sort pas sur les sites de pièces, exemple sur http://www.oemepc.com/audi . Mon VIN: WAUZZZ8E25A562062 Pour les plus connaisseurs d'entre vous, le pont est-il sorti sur plusieurs modèles ? (j'imagine que oui...) afin d'agrandir mes possibilités de recherches. Merci à vous! Benoit
  3. Suite reception du cable cf lien: https://www.musikimauto.de/BlueMusic-Bluetooth__Audi j'ai monté le cable ce weekend: - Trés facile d'installation j'ai quand même dû disquer la motié du connecteur noir afin de faire rentrer le bleu+noir(origine) dans le cable adaptatif fourni. - Installation du micro sur le precablage, du pedalier vers planifier Tout fonctionne niquel. changement de musique, volume... et avec les commandes aux volants.
  4. J'ai commandé la pièce en Allemagne. Merci pour les infos sur le micro. A suivre.
  5. Hello, Possible d'avoir plus d'info pour la cellule electret ? Lien vers achat et info câblage si c'est du spécifique... Effectivement en rupture de stock, si quelqu'un trouve le produit ailleurs n'hésitez pas à partager !
  6. Bonsoir, je confirme, pas besoin de démonter le parechoc (3l tdi v6) Cepandant, le réservoir DA est à déclisper à sa base, difficile à remetre, je pense passer par le pare boue pour le remboiter. Merci,
  7. Bonsoir, suite acquisition et vvérification de l'encrassement, en pièce jointe l'état des conduits d'admissions. Je penses effectuer un nettoyage à l'hydrogene (Ou autre, si jamais des solutions dont je n'ai pas connaissances existes) Qu'en pensez-vous ?
  8. Hello! Je reviens quelques années plus tard, après être passé par une BMW 335, une mini cooper JCW... ne cherchez pas un point commun... Je viens d’acquérir une A4 B7 3l TDI V6. @modo: Je n'ai pas réussi à éditer mon post de présentation pour modifier le titre & ajouter de la descriptions ?
  9. 125.000km et sans châssis sport!
  10. Bonsoir, suite à mon passage en 2018 sur une audi S4 B6, je suis de retour avec l'achat probable d'une B7 TDI V6 Que pensez-vous de l'hauteur de caisse: Apres être aller voir sur place, elle me semble basse ? Jante en 16"
  11. Pas d'indiscrétion 30€ (Capteur BOSH) 140€ (2h main d'oeuvre)
  12. Problème résolu, capteur changé, voiture sur pied
  13. Capteur démonté, enfin... ! (Avec l'aide d'un décapeur thermique) nouvelle pièce monté courant de la semaine.
  14. Des nouvelles, j'ai fait remorquer ma voiture dans un garage. Il accepte d'essayer de l'extraire (prévu Jeudi) et de monter une pièce fournis par moi :)
  15. bonjour
    pourrais tu me contacter à propos de tes jantes de Z4?
    cdlt Lionel
    [email protected]
