Dakuchii
Utilisateur Banni-
Tout ce qui a été posté par Dakuchii
Référence pont arrière
Dakuchii a répondu à un(e) sujet de Dakuchii dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Bonsoir, je fais un retour, j'ai trouvé le bon pont arrière (différentiel) sur https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=DChcSEwjoopagkYDtAhUGiNUKHbb0DqoYABAAGgJ3cw&ae=2&ohost=www.google.com&cid=CAESQOD2yBok3tMNbftnXNqrRws_sFNS6_WM2vNfqQcQjAQfzcmRAihCLQyeupnqR8Uy_Fcy3rTZXKn3Jgv0V2OH97M&sig=AOD64_0M2bwS5_dC14RBhRVtr2b5CWaz2A&q&adurl&ved=2ahUKEwiat4ugkYDtAhUByoUKHfPYD0oQ0Qx6BAgJEAEhttps://www.b-parts.com/fr/ (envois rapide et efficace) Il faut: La référence du moteur (le mien: BKN) La référence du différentiel arrière (le mien: ETS) la ref est écrite sur la boite et se termine par des chiffres. De ce que j'ai compris; le différentiel varie en fonction du type de moteur (valeur de pont/couple et donc engrenage a l'intérieur diffèrent). -
Bonjour à tous, j'espère être dans la bonne section. Je cherche la ref du pont arrière de ma petite A4. (4x4 3l tdi 204cv - 140.000km) Un peu de contexte: Weekend dernier, bruit bizarre sur l'autoroute qui s'accentue avec la vitesse (et non l'accélération). Dépose au garagiste du coin, verdict: Le revêtement intérieur (de protection j'imagine?) du pont arrière se désagrège: pont arrière à changer (c'est quand même dingue...) ça, c'est cool: le garage accepte de chercher avec moi un pont arrière d'occasion (Audi = 5000€) Maintenant j'en suis la, et je cherche la réf de mon pont arrière, impossible de trouver via le vin de ma voiture qui ne sort pas sur les sites de pièces, exemple sur http://www.oemepc.com/audi . Mon VIN: WAUZZZ8E25A562062 Pour les plus connaisseurs d'entre vous, le pont est-il sorti sur plusieurs modèles ? (j'imagine que oui...) afin d'agrandir mes possibilités de recherches. Merci à vous! Benoit
Infos autoradio Audi Concert
Dakuchii a répondu à un(e) sujet de CRISTEL dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Suite reception du cable cf lien: https://www.musikimauto.de/BlueMusic-Bluetooth__Audi j'ai monté le cable ce weekend: - Trés facile d'installation j'ai quand même dû disquer la motié du connecteur noir afin de faire rentrer le bleu+noir(origine) dans le cable adaptatif fourni. - Installation du micro sur le precablage, du pedalier vers planifier Tout fonctionne niquel. changement de musique, volume... et avec les commandes aux volants. -
J'ai commandé la pièce en Allemagne. Merci pour les infos sur le micro. A suivre. -
Hello, Possible d'avoir plus d'info pour la cellule electret ? Lien vers achat et info câblage si c'est du spécifique... Effectivement en rupture de stock, si quelqu'un trouve le produit ailleurs n'hésitez pas à partager ! -
Problème de feu avant xénon
Dakuchii a répondu à un(e) sujet de mobilephonef dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Bonsoir, je confirme, pas besoin de démonter le parechoc (3l tdi v6) Cepandant, le réservoir DA est à déclisper à sa base, difficile à remetre, je pense passer par le pare boue pour le remboiter. Merci, -
[Tuto] - Volet de tubulure d'admission 1&2 sur A4 3.0 V6 204cv
Dakuchii a répondu à un(e) sujet de stephcel26 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Bonsoir, suite acquisition et vvérification de l'encrassement, en pièce jointe l'état des conduits d'admissions. Je penses effectuer un nettoyage à l'hydrogene (Ou autre, si jamais des solutions dont je n'ai pas connaissances existes) Qu'en pensez-vous ? -
[Présentation] Dakuchii | AUDI S4 B6 4.2 V8
Dakuchii a répondu à un(e) sujet de Dakuchii dans Présentation - Votre Garage
Hello! Je reviens quelques années plus tard, après être passé par une BMW 335, une mini cooper JCW... ne cherchez pas un point commun... Je viens d’acquérir une A4 B7 3l TDI V6. @modo: Je n'ai pas réussi à éditer mon post de présentation pour modifier le titre & ajouter de la descriptions ? -
Avis avant achat : hauteur de caisse
125.000km et sans châssis sport! -
Dakuchii a posté un sujet dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Bonsoir, suite à mon passage en 2018 sur une audi S4 B6, je suis de retour avec l'achat probable d'une B7 TDI V6 Que pensez-vous de l'hauteur de caisse: Apres être aller voir sur place, elle me semble basse ? Jante en 16" -
Capteur G28
Dakuchii a répondu à un(e) sujet de Dakuchii dans S4 B6 / S4 B6 Cabriolet - (2003 à 2006)
Pas d'indiscrétion 30€ (Capteur BOSH) 140€ (2h main d'oeuvre) -
Capteur G28
Problème résolu, capteur changé, voiture sur pied -
Capteur G28
Capteur démonté, enfin... ! (Avec l'aide d'un décapeur thermique) nouvelle pièce monté courant de la semaine. -
Capteur G28
Des nouvelles, j'ai fait remorquer ma voiture dans un garage. Il accepte d'essayer de l'extraire (prévu Jeudi) et de monter une pièce fournis par moi :) -
Les bonnes affaires
Dakuchii a répondu à un(e) sujet de BenjiS4 dans PA :: S4 B6 / S4 B6 Cabriolet - (2003 à 2006)
Bonsoir, pas forcement, l'importateur (suisse>france) va payer la taxe de dédouanement (=tva) à la frontière. L'acheteur, même si imat suisse ne devra pas de nouveau la payer. -
Connecteur/Capteur cramé sur triangle
Merci du retour! c'était donc ça l'erreur sur mon TDB ! -
Capteur G28
J'ai utilisé du magnusson, mais depuis le dessus, tu ne vois pas trop ce que tu fais.. -
Nouvelle S4 ! (aaah ... enfin ...)
Dakuchii a répondu à un(e) sujet de Mister_YO1 dans S4 B6 / S4 B6 Cabriolet - (2003 à 2006)
oui -
Dakuchii a posté un sujet dans S4 B6 / S4 B6 Cabriolet - (2003 à 2006)
Bonjour, En essayant d'accéder à mon capteur PMH par le côte, j'ai trouvé un capteur apparemment cramé (surement depuis un moment) Afin d'entamer les réparations, pouvez-vous me dire à quoi sert ce capteur et une éventuelle référence ? Photos: http://cloud.benriv.fr/nextcloud/index.php/s/5iCTTfkMTmQf3dt j'ai entouré en rouge, l'emplacement du connecteur Merci à vous -
Capteur G28
Des nouvelles ! On y accède bien mieux par dessous (mais c'est pas dingue non plus) Malheureusement, à force d’avoirs essayé par dessus, la tête de vis est foiré. Donc direction le garage... -
Capteur G28
Bon... j'ai re essayé, c'est vraiment la misere... par dessus en tout cas. -
Capteur G28
J'ai eu du mal à trouver le capteur hier soir... il est bien plus loin derrière le moteur que ce que je pensais. Quelqu'un a une astuce ? -
LE camion de pompier Brillantrot de retour?
Dakuchii a répondu à un(e) sujet de BenjiS4 dans S4 B6 / S4 B6 Cabriolet - (2003 à 2006)
Bonne nouvelle! :) -
Bonjour, Ce matin, en voulant prendre la S4, impossible de démarrer, je pense que c'est due à l'erreur: 16706 - Transmetteur de régime moteur (G28) Absence de signal P0322 - 004 Pouvez-vous me dire où se trouve le capteur G28 / avez-vous une ref de pièce ? Est-ce cette position ? / Ref: OEM 077 905 381 F Merci,
Des nouvelles de la S4: Elle a bientôt 201.000Km (Presque 2500km effectué) J'ai effectué le changement de bougie: (J'ai l'impression de moins consommer... mais c'est surement un coup de mister placebo... ) Sinon, toujours très content ! Elle consomme de l'huile (Je suis en 5W40) il faudra que je l'enmenne au garage d'Annecy à l'occasion.) mais ce n'est pas gênant au point de ne pas pouvoir rouler avec. J'aurais surement des disques à changer, elle vibre au freinage à "haute vitesse" vers 130Km/h mais je ne sais pas encore lesquels.
