alexB8
Tout ce qui a été posté par alexB8
  1. Si on parle bien de la mêm chose, il existe des bras de suspension avec des silent bloc plus gros que l'origine diamétre 75 mmm / au lieu de 65 Exemple : http://www.webdealauto.com/fr/triangle-ou-bras-de-suspension/meyle-1160500171hd/273.1387214.html
  2. Il te faut effectivement un chasse rotule pour dégager la rotule en bout de bras, tu montes des bras d'origine avec le silent bloc de 65 MM de diamétre ?
  3. dans tous les cas, il s'agit d'un bon choix dans la motorisation, il faut pouvoir discuter le prix aussi.
  4. Apparemment le test vcds n'a pas fonctionné, peux tu en faire un de nouveau ?
  5. Peux tu passer un coup de VCDS pour vérifier le défaut ?
  6. Bonjour Mallroad, Merci encore pour la proposition mais j'habite sur la région lyonnaise, si une âme charitable sur la région veut bien me prêter ses roulettes pour faire un test.
  7. Bonjour, Moi aussi j'avais remplacé les bras de suspension par des meyle et résultat direction plus précise, mais toujours des vibrations surtout venant des sièges, une sensation que la voiture sautille. Hier, remplacement des 4 pneus michelin ps3 usés par des vredestein ultrac sessanta, je suis en 245/45/17. Résultat encore pire qu'avec mes pneus usés, les vibrations sont horribles. Elles commencent vers 70 km/h et jusque 180 km/h, le volant ne tremble presque pas, Après 130 km d'autoroute, j'avais le bras engourdi par les vibrations du chassis. Et tout cela malgré 2 équilibrages avec une machine hunter GSP 9700 qui permet de contrôler les vibrations des pneus. Je vais essayer de trouver quelqu'un qui puisse me prêter ses jantes avec pneus pour faire un test sur mon A4 afin de voir si j'ai vraiment un souci avec mes pneus neufs.
  8. Pour ma part, avec des pneus Michelin PS3 en 245/45/17, j'ai parcouru 23000 km et les quatres sont aux témoins
  9. Merci pour vos retours, aprés lecture des différents posts sur le rabaissement, je vais plutôt me pencher vers des ressorts courts type Eibach avec remplacement des amortisseurs d'origine.
  10. Bonjour, Mon A4 B8 arrivant à 120 000 km, je voudrais remplacer mes amortisseurs et en profiter pour la rabaisser un peu (chassis confort) Est il possible de monter un kit d'origine amortisseurs et ressorts S-line, ou faut il remplacer d'autres piéces ? Sachant que j'ai déja trouver les ressorts d'occasion pour mon véhicule. Cordialement,
  11. Il doit exister un kit de réparation pour les volets chez audi, mais je ne connais pas la référence. Voici un exemple http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/770158274.htm
  12. Bonjour, Voulant remplacer le filtre à gasoil de mon A4 3.0 TDI, j'ai regardé dans les menus du vag com et j'ai trouvé 2 possibilités pour activer la pompe. - Sélectionner dans l'auto diagnostic, la fonction « Électronique moteur ». – Puis sélectionner la fonction « Réglage de base ». – Sélectionner dans la liste « Contrôle de la pompe à carburant (pompe de pré alimentation) » ou « Premier remplissage de pompe à carburant" Quel opération faut il lancer ?
  13. Mon retour sur le montage des bras meyle hier. Pour rappel, j'avais des vibrations de 120 à 135 km/h et je suis monté en 17 pouces avec 4 pneus michelin PS3 qui ont 12000 km. Test réalisé sur 45 km, problème réglé à 98 %, il reste une infime vibration. Je vais permuter mes pneus car ils sont déjà usés en facette sur l'avant.
  14. Non mes tremblements se font ressentir à partir de 120 km/h. Pas de soucis, je vous tiens informé des améliorations.
  15. J'ai reçu les bras Meyle, montage prévu samedi.
  16. alexB8
    Vidange Tiptronic
    Il faut regarder pour être sur du type de boite, pour mon A4 3.0 TDI 240 de 2008, il s'agissait bien d'une 6HP28. Vidange réalisée à 104000 km chez ZF pour 660 euro.
  17. Oui, tu as raison, il faut tester avec d'autres jantes / pneus. Je vais aussi remplacer les bras le mois prochain, je ferai un retour.
  18. Bonjour, Oui, j'ai eu le défaut une fois au VAG COM, mais je rappelle sans voyant allumé au tableau de bord. pour la période, début juillet, en plus de la vanne egr, jai aussi nettoyé le petit tuyau qui va de la vanne au collecteur d'admission.
  19. Bonjour, j'ai déja eu cette erreur lors d'un diag avec VAG COM mais sans aucun voyant allumé au tableau de bord. J'ai donc décidé de démonter et nettoyer le boitier papillon, le collecteur d'admission et la vanne EGR, une fois réalisé j'ai fait un nouveau diag et résultat plus d'erreur P0401. pour info, j'ai une A4 B8 V6 240 de 2008 avec 115 000 km.
  20. J'ai nettoyé les 2 (papillon et vanne egr) Aprés avoir enlevé l'admission, j'ai démonté la vanne EGR en enlevant les 3 vis et avec un maillet j'ai tapé à l'extrémité pour lui donner un mouvement de rotation. ensuite avec un baramine je l'ai soulevé pour la décoller de son socle, il m'a fallu environ 30 minutes car elle est bien collé par la calamine.
  21. Merci pôur le tuto, j'ai pu nettoyer le collecteur d'admission et la vanne EGR. Seule difficulté, j'ai bataillé pour sortir la vanne pendant 30 minutes. Pour le remontage du collecteur j'ai enlevé la patte moteur qui se trouve à gauche du bouchon d'huile, Désolé pas de photos réalisées.
  22. Merci pour l'accueil; Concernant le changement des bras de suspension inférieur suite à des soucis de vibrations volant /siège (topic ci-dessous) http://forums.audipassion.com/topic/152659-solutions-pour-tremblement-du-volant-a-110120-kms/ Il est possible de remplacer par des bras OEM audi (450 euro) réf 8K0407693R et 94R ou des bras renforcés Meyle référence 1160500171 HD ET 72HD. La conception est différente , voici pour les meyle http://static.webdea...-04-2009-fr.pdf
  23. Merci Paoul, je pense remplacer mes bras d'origine par les meyle. Cela doit être suffisant pour régler ce problème de vibration.
  24. ok, et il te reste des vibrations malgré le changement des bras de suspension inférieur ? Je demande cela car j'hésite entre les bras audi et les meyle car j'ai aussi des vibrations au volant et dans les sièges avant malgré le replacement des 4 pneus.
  25. bonjour paoul, As tu régler ton problème avec ton boitier de direction ?
