lfautos
Tout ce qui a été posté par lfautos
  1. Conso RS4 a 10 l ?????? Bizarre ça mon pote qui a ça tourne plus vers les 14 15 en ess Ou 10 en roulant 60 70
  2. Salut regarde j'ai t envoye le mess Merci
  3. Bonjour Quelqu un a t il déjà refait un V8 4 2 bbk complet Cela afin de savoir si il existe des trucs ou astuces. Merci a tous. Lo6
  4. Salut Reprog faite nickel conso 14.5. 15 l au 100 pour un coût de 0.50 a 0.81 € Le bonheur pourquoi rouler en diesel qui pue et fait du bruit A+ Loïc
  5. Salut J'ai un doute car il est situé a un endroit a la c... Pour avoir démonter l alternateur j'aimais deux jours ds un garage avec tous les outils à dispo compte idem pour ton compresseur Loïc A+
  6. Bonjour Devant refaire un v8 bbk complet Quelqu un aurait il les doc atelier nécessaires a tout le remontage du moteur complet couples de serrages chronologie etc Je pars d un moteur en pièces démonté par un mécano pro !!!! Qui n'a pas su le remonter Déjà toutes les pièces sont dans une caisse et la visserie dans une caisse tout est mélangé. Bravo les pros !!!! Je dois donc tout remonter reaccouppler la boîte et remonter ça sur la caisse Merci d'avance Loic
  7. Bonjour J'ai vu qu il étais possible de passer ce vehicule a l ethanol , quelqu un a t il déjà fait cela? Boitier ou reprog ? Je pense qu une reprog sera plus fine niveau réglage de richesse ! Sur le continent US ils roulent comme cela depuis X années ,bon pour la planète , pour le portefeuille et loin de être mauvais pour le moteur puisque quasi aucuns depots dans la combustion Le seul frein a ce developpement est que l'état ne prend quasi rien en TIPP et que les grands groupes total esso etc ne gagneraient plus beaucoup d argent en cas de développement ,ni l'état Ce carburant a un indice d'octane a 104 par rapport au 95 ou 98 c es mieux. Par contre pouvoir calorifique. Moindre d ou la nécessité de enrichir le mélange Merci de vos retours d expérience Loic
  8. Merci pour tes remarques constructives. Et pour infos si on parle d'orthographe ou de conjugaison on dit pas. Je serais. On dit si j'étais. Du conditionnel Merci
  9. Bonjour Ok merci de vos réponses constructives pour certains !!! Pour ceux que cela intéresse en mp mci
  10. Bonjour un problème connu sur les S4 aux alentours de 200000 kilomètres les tresse d'échappement située entre les precata et les cathares rouille se désagrège et fuit après avoir été chez Audi le tarif exorbitant de 1550 par côté j'ai fouillé sur internet et j'ai trouvé un site le flexible. Com qui fournit des tresses métallique en inox un montage par collier ou souder moi j'ai pris en collier de façon à pouvoir aligner parfaitement ma ligne d'échappement le prix pour les deux tresses pour refaire entièrement m'a coûté 110 € pour accéder au de ligne d'échappement il faut tomber les roues tomber les cardans dégrafer le berceau moteur à l'arrière et le descendre de 6 cm ensuite vous pouvez sortir les prés 14 et commencer à découper les tresses et ensuite tu t'es teint me les pour enlever les excès de soudure et replacer vos nouvelles tresses j'en suis actuellement à ce niveau-là je continue le remontage et vous dire vous tiendra informé
  11. Salut après maintes recherche fuite av droite et avec une glace cela venait de l'alternateur qui es refeoidi par eau. 2 joins oring a 0.90€ Pour les remplacer tomber toute la face avant phare radia etc puis courroie que j'ai profité pour remplacer et enfin alternateur après remplacement. Remontage et pleinen liquide depuis impec niveauentremini maxi A +
  12. Salut j'ai oublié le niveau descend sous le mini
  13. Bonjour Après misez niveau maxi liquide de refroidissement sur s4v8 de 2006. Je roule 50/100 kms et 5mib aprescoupure moteur une flaque d'eau sous la voiture !!! Et 10 min apres finish plusde fuite ?? Si quelqu'un a déjà eu cela merci d'avance a +
  14. Bjr. Quelqu un aurait il la procédure pour effectuer une vidange complete de la boîte auto Audi S4 B7 V8 4 2. Merci d avance
  15. Bjr. Quelqu un aurait il la procédure pour effectuer une vidange complete de la boîte auto Audi S4 B7 V8 4 2. Merci d avance
  16. Salut j'ai regardé mais rien. Tua une vue. Ou qqchose ??? Mci
  17. Récepteur radio sur lunette arrière? Sur break Ok je regarderai. Mci
  18. Bonjour Depuis l'achat de ma S4 le réception radio est mauvaise voire nulle J'ai essayé de régler les paramètres sans resultats Le poste est de origine radio navigation plus 2 Qqn a. T eu le même problème ? comment y remédier ? Pour info un système de téléphone fixe Audi étais monte dessus. Merci à vs
  19. What a good job But do u adapt all with this new torque and powerful ? Gearbox. Cooling transmission shaft and brakes ? I think u can't keep the same gearbox to transmit the power In the engine which parts do u change? You drop the compression ratio ?? Change the cylinder head gasket ? The injection nozzles ?? Can u write all modifications Thks. Lfautos
  20. Bonjour j'ai fait reprog sur ma S4 de 2006. Et super Surconsommation de 15% mais ça va démarrage froid chaud impec. Avantage si je ne trouve pas dethanolh je peux mettre du super la Carto s adapté ! J' ai boitier sur une autre voiture et si tu mets du super ça ratatouille et a froid moyen situ veux je te donne coordonnées du garage en mp A +
  21. Bonjour pour ma part nous on a l e85 conso correcte et souple partout. Démarrage a froid a chaud nickel. Faut juste trouver un bon remlappeur Pas celui qui te balance un programme mais celui qui te adapté un programme a T'a voiture la c'est sérieux J'ai fait comme ça. Et impec mais respecter filtre a essence a changer. 2500 kms après remap A + Salut Tout a fait. D accord Voir la tête des gens qui t entendent arriver et reconnaissent la voiture . Qd ils voient la somme 30€ ?? Vous avez pas le plein ?? Vs avez pas le droit ?? J' ai même eu une hystérique qui a voulu appeler la police pour dire je mettais éthanol dans la voiture et elle a pris photo j'ai bien pose !! Des jaloux En fait si cela est bien fait no problems Je préfère payer moins à la pompe et le payé restos o u sorties. A+ Salut. 400 kms full E85 Reprog flexfuel A+ Salut Si sur la vieille Mercedes oui 30/40sec. Sur laS4 rien a part l odeur derrière A+
  22. Ok merci
