lfautos
Tout ce qui a été posté par lfautos
  1. Salut je suis reprog e85depuis 45000 km s no pb bougies je met Idem. Mais a changer tt les 35000. Par co ntrè s filtre a essence a changer régulièrement surtout au début. Car l éthanol va nettoyer. La première fois je l'ai fait 5000 kms après reprogrammation depuis no soucis. Pour infos ma consommation est de15 l en e85 Et toi ??? . A+ Loïc
  2. erratum de ma part voyant EPC desolé
  3. bonjour jai voyant esp et abs allume avec accelration bloquee a 2800tr :/min au diag plusieurs codes moteur 18047 boite auto 006241 freins 01314 quelqu un a t il deja eu ce probleme jai vu sur internet relay 109 ou capteur position accelerateur ou humidité ds la prise calculateur si besoin jai sauvegarder lescodes defauts merci de vos retours cdlt Loic
  4. Bjr Jamais vu un piston monte si gras même sur des vieux moteurs c'était moins que cela exemple sur mon range de 1989 ça remue beaucoup moins. Fait toi rembourser direct.
  5. bonjour a tous jai le vag com version 17 jai fait reinitialisation du boitier papillon impec ralenti a 740 / 760 tr/min cette reinialisation est en fait necessaire des que l on debranche la prise du boitier , le fait de debrancher la batterie n'influe pas a+ Loic
  6. En fait le seul soucis est : l autonomie assez mince environ 400 km avec un plein sur la S4 ,mais bon il suffit d anticiper
  7. Bonjour J'ai ouvert mon filtre après remplacement c'était bien crade .a part cette précaution a respecter et changer les bougies ,rien d autres a faire ,sur groupe vag les lambdas son t large bande donc passage a l éthanol plus facile . A +
  8. Bonjour je roule en e85 depuis 2ans sans pb Reprogrammation faite. Démarrage hiver été impec Conso moyenne 14 l 25000 kms en e85 Par contre impératif remplacez le filtre à essence après 2500 kms et bougies l e85 va bien nettoye tous les conduits . Pour info sur un autre véhicule j'en suis a 120000 kms en e85 sans pb moteur Si besoin j'ai bonne adresse pour remap A +
  9. Bonjour je cherche quelqu'un ayant le logiciel va comme afin de me réinitialiser le boîtier papillon cela du au débranchement et rebranchement de la batterie je suis aux alentours de Crépy-en-Valois dans l'Oise merci beaucoup
  10. Ok Ralenti a800 pour toi avec clim ? J'ai changé 8 bougies. Et filtre à essence.
  11. Salut Oui il me semble que c'est cela je vais essayer pour info ralenti a 800 avec clim on et presque 900 clim off ! Qd je lâche l'accélérateur la conso instantanée tombe a zéro puis arrive vers 1300 1400 très remonté a 8. 9 l. Et reaccelere ?? J'aimerais aussi vérifier les lambdas. J'ai trouvé sur net qu elles devraient avoir une valeur entre 5 a 7 ohm. Quelqu un. A t il deja verifier ça ? Merci. Coop LF
  12. Bonjour Suite au remplacement de tous les joints dhuile dans le V donc démontage admission papillon etc Il me semble que mon ralenti moteur serait plus haut qu avant il est entré 800 et 900 trs J ai lu que lorsque l on demontais le boîtier papillon il fallait le reparametrer Quelqu'un a t il eu le même problème. Ou faut il le reparametrer ? Merci de avance à tous
  13. Bonjour Jaifaitsu s4v8 impec conso correcte 15 l au100 Je compte acheter une s6 v10 pour remplacer et je retournerai ou je suisalle pour la s4 C estserieux mectres pro quelle conso en s6 ?? A+ Loïc
  14. Ah ok tu parle de la200. Et sans carto Pour lescalculs 10l a 1.55. Ça fait 15.50 EUR au 100 15 l a 0.63 ça fait 9.45 EUR au 100 CQFD
  15. Je vois pas comment tu fais pour avoir 10l l de conso avec une RS4 en roulant normal ou alors le remappeur tapas enrichi le melange grosse erreursi c'est le cas Sinon donne ta solution. Moi S4 avec plein je fais 400 km. A 370 je vais remplir
  16. Bonjour J'ai eu ces voyants quand les tresses d échappment étaient HS mais tu devrais. L'entendre ! Une batterie faible peut causer énormément de panne je commencerais par ça elle peut sortir 12 v ou 14.5 moteur tournant mais ne peut voir sa capacite donc moins de pêche A voir
  17. Une question. Ton niveau de liquide de refroidissement est où ?? Au mini. ? Moi si je remet maxi. Ça déborde ét ça se remet. Au mini ! Et toi ???
  18. Ça pour gaufrer ça chauffe même sansrouler fort On sens la chaleur longtemps après l arrêt
  19. Idem pour moi. 14 15l au 100. Je ne roule qua lethanol
  20. Comment faire un mail post
  21. Salut. Cette vue peut t aider je pense compresseur a droite sur photo tu dois demonter toute la face avant
