lfautos
Tout ce qui a été posté par lfautos
Quelles bougies pour gestion flexfuel E85 ?
lfautos a répondu à un(e) sujet de Figo77 dans S4 B7 / S4 B7 Cabriolet / RS 4 B7 / RS 4 B7 Cabriolet - (2004 à 2008)
Salut je suis reprog e85depuis 45000 km s no pb bougies je met Idem. Mais a changer tt les 35000. Par co ntrè s filtre a essence a changer régulièrement surtout au début. Car l éthanol va nettoyer. La première fois je l'ai fait 5000 kms après reprogrammation depuis no soucis. Pour infos ma consommation est de15 l en e85 Et toi ??? . A+ Loïc -
Voyant ESP allumé
lfautos a répondu à un(e) sujet de lfautos dans S4 B7 / S4 B7 Cabriolet / RS 4 B7 / RS 4 B7 Cabriolet - (2004 à 2008)
erratum de ma part voyant EPC desolé -
Voyant ESP allumé
lfautos a posté un sujet dans S4 B7 / S4 B7 Cabriolet / RS 4 B7 / RS 4 B7 Cabriolet - (2004 à 2008)
bonjour jai voyant esp et abs allume avec accelration bloquee a 2800tr :/min au diag plusieurs codes moteur 18047 boite auto 006241 freins 01314 quelqu un a t il deja eu ce probleme jai vu sur internet relay 109 ou capteur position accelerateur ou humidité ds la prise calculateur si besoin jai sauvegarder lescodes defauts merci de vos retours cdlt Loic -
[S4 B7] - Problème moteur
lfautos a répondu à un(e) sujet de Bryan 67 dans S4 B7 / S4 B7 Cabriolet / RS 4 B7 / RS 4 B7 Cabriolet - (2004 à 2008)
Bjr Jamais vu un piston monte si gras même sur des vieux moteurs c'était moins que cela exemple sur mon range de 1989 ça remue beaucoup moins. Fait toi rembourser direct. -
Etalonnage boitier papillon
bonjour a tous jai le vag com version 17 jai fait reinitialisation du boitier papillon impec ralenti a 740 / 760 tr/min cette reinialisation est en fait necessaire des que l on debranche la prise du boitier , le fait de debrancher la batterie n'influe pas a+ Loic -
Passage au bio éthanol/flexible fuel
lfautos a répondu à un(e) sujet de Sebdu94 dans S4 B7 / S4 B7 Cabriolet / RS 4 B7 / RS 4 B7 Cabriolet - (2004 à 2008)
En fait le seul soucis est : l autonomie assez mince environ 400 km avec un plein sur la S4 ,mais bon il suffit d anticiper -
Bonjour J'ai ouvert mon filtre après remplacement c'était bien crade .a part cette précaution a respecter et changer les bougies ,rien d autres a faire ,sur groupe vag les lambdas son t large bande donc passage a l éthanol plus facile . A + -
Bonjour je roule en e85 depuis 2ans sans pb Reprogrammation faite. Démarrage hiver été impec Conso moyenne 14 l 25000 kms en e85 Par contre impératif remplacez le filtre à essence après 2500 kms et bougies l e85 va bien nettoye tous les conduits . Pour info sur un autre véhicule j'en suis a 120000 kms en e85 sans pb moteur Si besoin j'ai bonne adresse pour remap A + -
Valeur ralenti moteur
Ok Ralenti a800 pour toi avec clim ? J'ai changé 8 bougies. Et filtre à essence. -
Salut Oui il me semble que c'est cela je vais essayer pour info ralenti a 800 avec clim on et presque 900 clim off ! Qd je lâche l'accélérateur la conso instantanée tombe a zéro puis arrive vers 1300 1400 très remonté a 8. 9 l. Et reaccelere ?? J'aimerais aussi vérifier les lambdas. J'ai trouvé sur net qu elles devraient avoir une valeur entre 5 a 7 ohm. Quelqu un. A t il deja verifier ça ? Merci. Coop LF -
Bonjour Oui je pense -
Bonjour Suite au remplacement de tous les joints dhuile dans le V donc démontage admission papillon etc Il me semble que mon ralenti moteur serait plus haut qu avant il est entré 800 et 900 trs J ai lu que lorsque l on demontais le boîtier papillon il fallait le reparametrer Quelqu'un a t il eu le même problème. Ou faut il le reparametrer ? Merci de avance à tous
E85 (version 2019)
lfautos a répondu à un(e) sujet de georgerfred dans S6 C6 V10 / RS6 C6 V10 / RS6 plus C6 V10 - (2006 à 2010)
Bonjour Jaifaitsu s4v8 impec conso correcte 15 l au100 Je compte acheter une s6 v10 pour remplacer et je retournerai ou je suisalle pour la s4 C estserieux mectres pro quelle conso en s6 ?? A+ Loïc -
S4 à l'éthanol
Exact -
S4 à l'éthanol
Ah ok tu parle de la200. Et sans carto Pour lescalculs 10l a 1.55. Ça fait 15.50 EUR au 100 15 l a 0.63 ça fait 9.45 EUR au 100 CQFD -
S4 à l'éthanol
Je vois pas comment tu fais pour avoir 10l l de conso avec une RS4 en roulant normal ou alors le remappeur tapas enrichi le melange grosse erreursi c'est le cas Sinon donne ta solution. Moi S4 avec plein je fais 400 km. A 370 je vais remplir -
Compresseur clim S4
lfautos a répondu à un(e) sujet de AtOmiK77 dans S4 B7 / S4 B7 Cabriolet / RS 4 B7 / RS 4 B7 Cabriolet - (2004 à 2008)
Une question. Ton niveau de liquide de refroidissement est où ?? Au mini. ? Moi si je remet maxi. Ça déborde ét ça se remet. Au mini ! Et toi ??? -
Compresseur clim S4
Ça pour gaufrer ça chauffe même sansrouler fort On sens la chaleur longtemps après l arrêt -
Réfection V8
Oui mais comment faire -
S4 à l'éthanol
Idem pour moi. 14 15l au 100. Je ne roule qua lethanol -
Réfection V8
Comment faire un mail post -
Réfection V8
Tu a envoyé ??? -
Compresseur clim S4
Salut. Cette vue peut t aider je pense compresseur a droite sur photo tu dois demonter toute la face avant
