Tout ce qui a été posté par Jimmy06
Ok, problème résolu et pour tous ceux qui ont le même souci que moi et qui ne comprennent pas pourquoi même en Quattro, en boîte S-tronic, en mode -S- et ESP désactivé (en pensant l'avoir désactivé du moins!), le launch control est inopérant... Je crois avoir compris mon erreur :) En fait, il faut bien évidemment enfoncer la pédale de frein pied gauche + enfoncer l'accélérateur pied droit, mais il faut surtout non pas désactiver l'ESC en pensant que c'est l'ESP qui est désactivé, et c'est là toute la subtilité du truc :) Car avec seulement l'ESC désactivé, l'ESP est toujours activé, donc le régime moteur bloque à 1500tours/mn, et le launch control bien évidement est inopérant! Il faut presser plus longuement le bouton de l'ESP pour voir une inscription OFF s'allumer en orange sur le petit écran du compteur derrière le volant... Et là enfin le launch control est activé et le régime moteur bloque à 4000tours/min avant le 'lancement' :)) En fait, par simple pression courte sur le bouton de l'ESP (symbolisé par la voiture avec écrit OFF à côté, le bouton à gauche de celui permettant de rentrer l'écran du GPS), on désactive seulement l'ESC (désactivation simultanée de l'ASR, ABS, MSR, EDS, HBA, ...). Alors que ci on presse le bouton de l'ESP plus longtemps (5 secondes), là l'ESP (le contrôleur de trajectoire) et l'ESC seront désactivés en même temps... Et c'est justement ce qui est imposé pour passer en mode 'launch control' 👍 J'ai lu sur plusieurs forums que quelques-uns comme moi pensait ne pas avoir ce mode 'launch control' activé sur leur S3, et l'erreur venait de là, la mienne du moins 😉 J'espère que ça pourquoi servir à certains d'entres nous :)
Oupss oui c'est ça, très facile sur MMI 3G... Et comme pas de green menu sur les MIB, je me demandais s'il n'y avait pas quand même une manip au Vagcom ? Je recherche aussi la manip pour activer le launch control sur mon S3 8V qui n'a aucune raison de ne pas l'autoriser (S-tronic, mode Dynamique -S-, ESP désactivé)... et pourtant :( Merci à tous pour vos précieux conseils.
Bonjour, Un expert du Vagcom connaît-il une manip au Vagcom sur un MIB HIGH (S3 8V) pour pouvoir copie sur le jukebox des titres d'un CD musical du commerce? Il y a des manip connues et aisées pour MMI 3G, mais je ne trouve rien pour MMI Advanced sur S3 8V :( Merci de votre aide.
[VAG-COM] Liste des modifications pour l'A3 8V
Jimmy06 a répondu à un(e) sujet de droby dans A3 8V / A3 Sportback / A3 Cabriolet - (2012 à 2020)
@Edward Bonjour, Tu évoques des codes Vagcom que tu as repris tout simplement ou de manipulations plus 'poussées' que tu as essayées et validées avec succès? Je te pose cette question pour savoir si dans ta connaissance du Vagcom pour A3/S3 8V tu as découvert certains menus comme celui pour activer le mode Launch Control ou la copie de musiques/chansons d'un CD musical du commerce sur le Jukebox (disque dur) du MMI Advanced? Nous sommes quelques-uns à avoir déjà posé et reposé cette question, mais personne ne nous a jamais apporté la moindre réponse :( Ce sont des manips impossibles peut-être?! Par avance 100x merci pour ton aide. -
Bonjour, Quelqu'un connaitrait-il la manip Vagcom sur MIB HIGH (S3 8V) pour activer la copie des CD musicaux du commerce sur le jukebox (disque dur) du MMI ? Merci beaucoup de votre aide, je trouve cette info nulle part... -
Pour la VIM sur A3/S3 8V malheureusement ton Vagcom ne te sera d'aucune aide il faut un autre cable! :( Pour ma part je suis allé faire un tour chez Ankk : [email protected] -
Bonjour à tous, Un pro du Vagcom connaîtrait-il la manip pour activer le mode launch contrôle? :( Oui j'ai une Quattro, oui j'ai une boîte S-Tronic, oui j'ai une S3, oui j'ai mis sur Dynamique et en mode -S-, et enfin oui j'ai désactivé l'ESP... Mais rien, le régime moteur reste à 2000tours/mn et lorsque je lâche le frein ça broute 1-2 secondes et ça démarre comme si je démarrais normalement. Donc où est l'erreur??? Je précise si besoin que c'est une S3 importée d'Allemagne. Merci à tous les spécialistes. -
Mode launch control
Jimmy06 a répondu à un(e) sujet de philfrance dans S3 8V / S3 berline / S3 Sportback / S3 Cabriolet - (2012 à 2020)
Bizarre... Je possède une S3 8V de 2014, boîte S-Tronic, importée d'Allemagne en plus, et j'ai beau mettre en mode Dynamique, position -S-, ESP désactivée, et bien nada, pas de Launch Control activé sur la mienne?! Une mania existe t-elle via le Vagcom... Quelqu'un pourrait-il m'éclairer, MERCI 1000x -
Un possesseur de MMI de type MIB, sur une S3 SB de 11/2014 comme dans mon cas, saurait-il comment riper (copier) les musiques/chansons d'un CD/DVD acheté dans le commerce, sur le disque dur du MMI (jukebox)? C'était très facile via le 'green menu' sur MMI 3G, mais là sur MIB tout est plus compliqué... 😕 Merci par avance de vos pistes.
Ma présentation, mon A3 2.0 TDI 150 S-LINE S-TRONIC 2014
Jimmy06 a répondu à un(e) sujet de CLusmi dans A3 8V / A3 Sportback / A3 Cabriolet - (2012 à 2020)
@criscoc Pose ta question directement à Ankk (www.ankk-vagcom.com), je suis certain qu'il saura trouver la solution : [email protected] -
AMI iphone 5 et 6
Jimmy06 a répondu à un(e) sujet de Jimmy06 dans S3 8V / S3 berline / S3 Sportback / S3 Cabriolet - (2012 à 2020)
@ GrandSpeck Vas savoir si cette liste de compatibilité n'est pas un peu dépassée ?! Entre le Samsung S4 et le Samsung S5 est-ce que c'est le même 'grand' changement que pour l'iPhone4 (sortie flux analogique) et l'iPhone5/6 (sortie flux numerique) chez Apple? Et encore 1x le dongle Tune2air ce n'est qu'un dongle Bluetooth A2DP amélioré, mais seul le son et quelques pochettes d'albums passent ... Pour tout ce qui est video tu peux oublier! Donc : - soit tu passes par un branchement filaire (connecteur AMI + convertisseur numerique/analogique si besoin + adaptateur HDMI/Samsung5), - soit un branchement Wifi avec le dongle iConnect connecté au connecteur AMI (+ convertisseur numerique/analogique si besoin). - soit comme te le rappelles Franky1619, tu sélectionnes HSP dans les paramètres d'iCoyotte et tu n'as besoin de rien si seules les alertes iCoyotte t'importent :D -
AMI iphone 5 et 6
NB - Comprends bien que le dongle Miracast/Airplay Apple dont je ne parle est un dongle HDMI Wifi, pas un dongle Bluettoth! :) -
AMI iphone 5 et 6
En rupture aussi sur eBay, et au double du prix sur Amazon d'ailleurs :( http://m.ebay.com/itm/iConnect-World-Wireless-Streaming-Media-Dongle-Miracast-Andriod-Airplay-IOS-/191469982285 -
AMI iphone 5 et 6
Pas d'chance GrandSteck... Le dongle iConnect Miracast/IOS AirPlay est indisponible pour le moment :( http://www.amazon.com/gp/product/B00QEXFDFO/ref=cfb_at_prodpg -
AMI iphone 5 et 6
@GrandSteck Ce dont tu parles n'a rien à voir avec les dongles Bluetooth en question, mais avec l'application iCoyote elle-même ; la fonction HSP fonctionne plus ou moins bien sur IOS (iPhone), à voir sur les terminaux sous Android. Pas sur d'ailleurs que le mode HSP existe dans les paramètres d'iCoyotte sur des tel. Samsung... D'autres te répondront mieux que moi à ce sujet. @Franky Il est vrai que je suis passé sous IOS beta 8.4... Ceci explique peut être cela :D -
Comme dit Xtro, c'est vrai, c'est quand même dingue qu'aucun membre possesseur d'une A3 8V qui n'a pas touché à quoi que ce soit au niveau de cette histoire de Led arriere en diurne, ne daigne pas t'envoyer une copie d'écran de ce que son VCDS lui indique... C'est quand même dingue?! :( Moi, sorry, j'ai déjà bidouillé et je n'ai plus les valeurs d'origine, je risquerai de te donner de mauvaises infos. -
AMI iphone 5 et 6
Il est vrai que je n'ai pas vraiment compris pourquoi Grandspeck nous a parlé d'une vidéo YouTube qui abordait le branchement d'un connecteur AMI/RCA sur un convertisseur RCA/HDMI + boitier Netgear ou une clé Miracast... Alors que tout ce qu'il voulait depuis le début c'était seulement de pouvoir entendre les alertes iCoyote en Bluetooth sur le don de son MMI :D -
AMI iphone 5 et 6
Attention, le mode HSP sur iCoyotte bug 9x/10! -
AMI iphone 5 et 6
Si tu veux ce qui se fait de mieux en dongle Bluetooth, prends le Tune2air : http://www.thiebs-import.com/viseeo/tune2air.html -
AMI iphone 5 et 6
Hein quoi?! :) Je crois qu'on s'est mal compris Grandsteck. Mais non, un dongle Bluetooth même le plus évolué genre de celui de Tune2air ne sert qu'à diffuser du son et certaines pochettes d'albums, mais aucune video... C'est justement là le problème avec la génération des iPhones5/5S/6. Avec les iPhones4/4S (avec sortie video analogique!) le connecteur AMI avec bague rouge permettait de visualiser son et video sur l'écran du MMI, mais depuis la génération des iPhones5/5S/6 avec sortie Lightning numérique, tous les branchements avec câbles ne permettaient que de diffuser du son et aucune video. Et là désormais avec ce dongle HDMI et ce mini-convertisseur RCA/HDMI pour les possesseurs d'iPhones5/5S/6 on peut tout transférer sur le MMI en Bluetooth, donc sans aucun branchement ; un sérieux plus par rapport au connecteur AMI/30 broches pour iPhones4/4S car ça reste un système avec câble. Toi dans ton cas si c'est seulement le son d'iCoyotte qui t'intéresse, bien sûr que tu n'as pas besoin de tout ça! :)) Un simple dongle Bluetooth à 10 te suffit amplement! :D -
AMI iphone 5 et 6
Bonjour, Pas encore eu le temps de tout explorer car je suis en vacances... J'ai pas pu essayer le Netgear qui ne fonctionne qu'avec un tel compatible Miracast, donc pas avec les iPhone, faut que je tente avec un Samsung :( Par contre avec le dongle HDMI à 10euros, tout fonctionne à merveille, qui aurait pu le croire! 😆 Et le top c'est qu'en le branchant directement sur le mini-convertisseur RCA/HDMI, c'est même pas la peine de l'alimenter! 👍😄 Donc ça y est : je garde mon iPhone6 pour passer/recevoir les appels, et je peux regarder mes clips, mes vidéos et mon streaming vidéo directement sur l'écran du MMI en Bluetooth! 👍 PS - Bien l'bonjour à toi Titus 😝 -
C'est si désagréable que ça que tout s'éteigne sur -0- et que les feux diurnes avant + les Led arriere s'allument sur -Auto- ?! Moi c'est ce que j'ai et j'aime bien... Au départ les feux arriere étaient éteints sur -0- et sur -Auto-, dommage que je n'ai pas noté les valeurs de départ :( -
@Umit Bonjour, Peux-tu nous indiquer le prix de ton boitier de chez RS Quattro? Et l'adresse où tu as effectué la pose ou l'achat de ce boitier? Car moi bizarrement ils ne me proposent qu'une reprog ECU pour mon S3/8V :( -
Anti brouillard Av sur S3
Jimmy06 a répondu à un(e) sujet de Lesterbry dans S3 8V / S3 berline / S3 Sportback / S3 Cabriolet - (2012 à 2020)
@AutoMat CARTON JAUNE! Bien sur que c'est de l'humour, Pfff! J'ai beau lire et relire la charte du forum, rien ne l'interdit... Un smiley en fin de post explique le niveau de comprehension qu'il convient d'apporter, cela s'appelle la Netiquette. Arrêtez de tjrs vouloir jouer aux gendarmes, moi je ne crie pas au scandale et je ne demande pas à banir certains membres comme certains l'ont déjà fait contre moi, quand on me traite par exemple de "boulet du jour" (dixit Xtro83)... surtout quand c'est pour reconnaitre avoir écrit une bourde et s'en être excusé ensuite! :) Alors peut-être devriez-vous mettre un peu plus de tempérance dans vos lectures, et voyez comme j'ai tjrs servi le forum et ses membres, et non l'inverse comme certains s'amusent à le faire croire pour m'attirer la foudre de nos modérateurs... qui ne seront pas dupes, je l'espère! Ce n'est certainement pas ma faute si certains ne supportent pas le moindre 2ème degrés dans mes posts ; du moment qu'il n'y a rien d'offensant, d'insultant ou de diffamatoire, qu'est ce que vous voulez me reprocher en fait... D'exister tout simplement peut-être?! :( -
Pfff, ben oui comme n'importe quel AB! :) Crois moi si c'était à ce point dissuasif, Audi en aurait fait des affiches et on aurait entendu parler que de ça au Salon Mondial de l'auto : "Sensationnel : Audi a inventé l'anti-brouillard Led qui permet de voir comme en plein jour les lapins et autres renards et dahus qui se cachent dans les fossés"! :) :D
