Tout ce qui a été posté par yo06200
Hello Merci de ta réponse.... ca me semble quand meme galère... pour info le problème est juste sur le fond de la voiture Vais voir comment vais faire....
Re A mon avis, un câble débranché plus loin... Mais je pense à un truc: un problème pas identique mais proche m étais arrivé sur ma laguna 2.... Suite à une surconsommation d électricité du à des ampoules trop puissante, cela me déconnectait ma matrice (c est l écran rectangle que tu as entre tes deux compteurs) On m à conseiller de mettre des ampoules à led... Et problème résolu... Donc conclusion : soit problème de connectique soit de surconsommation (ça peut arriver...)
Salut Voici mon lien http://forums.audipassion.com/topic/189820-presentation-audi-s8-d2-yo06200/ Sinon la matrice est l écran rectangle que tu as au milieu de ton tableau de bord qui te donne info radio, température, ordi de bord... Voilou
Bonsoir a tous Jai mon ciel de toit qui commence a pendre sur l arriere de la voiture. De quoi cela peut il venir???? D après des sujets ouvert, il faudrait enlever le ciel... ca je pense pas me sentir de le faire, y aurait il une autre solution??? Merci a tous
Salut... donc soit fusible, soit ampoules hs mais a voir aussi les contacteurs de porte... Mais sinon as tu changer récemment les ampoules plafonnier? Moi oui puis apres sa marchait plus... j'ai acheter des ampoules a led... pour l'instant sa fonctionne mais sa éclair franchement hyper bien... Tiens nous au jus
Oki merci de la réponse. Car sur mon livret d entretien, il y a l étiquette avec tous les codes options puis numéro serie, et il y a un numéro qui correspondrait au Type moteur mais moi j'aurais GFZ.... je verifirais dans le moteur la ou tu me dis...
proprio de S8 inscrivez vous ici !
yo06200 a répondu à un(e) sujet de micky s8 dans S8 V8 D2 / S8 V10 D3 / S8 V8 D4 / S8 plus D4 / S8 V8 D5
Bonjour a tous S8 phase 2 pack avus noir, 2001, 295000km Yo06200 @+ -
Besoin d'aide coupure moteur intempestives
yo06200 a répondu à un(e) sujet de mehdinparis dans Mécanique
Salut a tous. Il y a quelques mois jai eu quasiment le memême symptôme. Ma voiture s arrêtait brusquement en pleine route, des que je me garrais et coupait le moteur, grosse galere a redémarrer.... jusqu'à arriver chez moi, la voiture impossible a redémarrer. Apres un diag, meme défaut que toi, mais seulement capteur pmh. Je lai payer 60€ me semble sur oscaro. Depuis plus de probleme Essai pour le prix du capteur deja de changer sa, car pour peut qu'il soit vraiment hs et qu'il envoi de mauvaise info à tes autres défauts. Tiens nous au jus -
Bonjour à tous Je voulais savoir s'il est possible sur une s8 D2 de mettre une commande à mémoire des sièges sur le côté passager... Si je ne me trompe pas il me semble en avoir vu.... Hors moi je suis équipé que du côté conducteur... Suis je preequipe (me restera juste a acheter la commande...)ou pas possible? Merci à tous
Rappel Audi S8 D2 : sélecteur de boîte
yo06200 a répondu à un(e) sujet de lolobaron dans Rappels Audi
Bonsoir Y avait il un symptôme ?? Si oui lequel Merki -
Bonjour à tous Je voulais juste savoir les différents type de moteur qu'il y a pour les s8 d2 En effet souvent onme parle de....si je ne me trompe pas d'un type "aqh" hors moi jen aurais un autre.... comme par exemple "gfz" Quel en est la différence ???? Merci à tous
Salut À mon avis, vu toutes les anomalies soit vraiment un fusible ou un relais, soit tu as eu un court circuit et la....En effet grosse panade....
Problème radar de recul S8 D2
yo06200 a répondu à un(e) sujet de Bertrand29 dans S8 D2 V8 - (1997 à 2002)
Salut Bertrand J'ai récupéré sur le forum mais ne les ai pas encore consultes, donc ne sait pas trop ce qu'ils vendent ou informent... Sinon doit y avoir sur eBay Il y a : audi.7zap.com/fr/rdw/ trshop.audi.de/konakart/Welcome.do Voilou tu nous diras Yo -
Re Pour info j'ai toujours mon navi+ . Mon bluetooth à bien le report des infos sur ma matrice et le son se coupe bien sur mon navi. Si tu regardes dans ma présentation, il y a une photo où me semble que tu vois mon bluetooth vers la bva. Franchement très pratique, dès que mon tél à le bluetooth connecter, des la mise sous contact suis sur la voiture. Le son sort par le haut parleur du téléphone qui se trouve en bas à gauche du siège conducteur
Salut Moi sur mon s8 d2, j'ai bien eu une conection bluetooth rajoutee, mais j ai acheter ma voiture avec le montage fait. Donc difficile de te dire comment il a été monter. Mais aussi j'ai pris une carte free à 2€ pour mon tél de voiture Voilou
Salut Moi j'ai acheté ça: www.priceminister.com/offer/buy/282834275/lecteur-de-code-obd ii.html Il marche sur ma 206 HDi, ma laguna 2 v6, la 307cc de mon pote....et bien sur,sur mon s8 d2 Et il marche au top, lit et efface les défauts Voilou
Salut Bertrand Je ne sais pas si je vais dire une bêtise ou peut être mal compris ta question.... Mais es tu sur que cela na va faire aucun gêne si tu n as plus qu'une sonde de diag et une de régu contre les deux mêmes sondes sur l'autre ligne. Le ct ne va t'il pas le voir s'il en manque une sur une autre ligne ?????
Bonsoir Oui c est bien cela.. le 1er lien est bien Je regarde cela et vous tiens au courant Merci
Bonsoir Pas garantie un certain nombre d annee ou tant de kilomètres????? Car franchement pour meme pas 20000 bornes.... Les symptômes decris...sont tous comme une boite qui est en train de rendre l'âme... Deja dans un premier temps tente un diag pour voir si sa te sort soit un défaut.....soit 😈 une panne..... Deux solutions apres: Soit voir avec garage pour tout de meme le niveau de la boite, ou si legere petite réparation comme en effet une reprogrammation ... soit si sa te donne rien ou selon ce que sa te donne en code panne ou/et erreur... tente une vidange de la bva.... Sinon apres je sais pas...... Tiens nous au courant
presentation audi s8 d2 "yo06200"
yo06200 a répondu à un(e) sujet de yo06200 dans S8 D2 V8 - (1997 à 2002)
Je les ai monté il y a pas longtemps. Je m en suis servi sur le mouille et le sec. Pour l'instant rien a dire. Je verrais a la longue... apres c est sur que se ne sont pas des Michelin... mais franchement sa va... -
Salut Bienvenue à toi... et en effet on est preneur de photos des nouveuaux forumistes 🙋 Et si on peut avoir plus de détails sur ton s8, son kilométrage Merci a toi et encore bienvenue
Bonsoir à tous En réponse à S82000: En ce qui concerne les logos s8 des que je peut je prend des photos mais à savoir que leurs positions orginales sont: calandre à l avant droit et sur le coffre arrière gauche. En ce qui me concerne je l ai acheter avec celui de l avant sur le côté GAUCHE..... pourquoi...????? Et il n y avait pas celui de l arrière. Je l ai acheter sur il me semble Priceminister pour même pas 10€ mais s est décoloré moi aussi. Sinon pour les pneus voici le lien direct avec dimension et référence du pneu. En ce qui concerne le prix...il est variable. À la date de la mise du lien ici, il est à 50€. Voici le lien: http://www.pneus9.com/Master-steel/SUPERSPORT-245/45R18-100W.html Et enfin... Pour ton report de téléphone moi ça été monté en bluetooth avec report sur la matrice et autoradio. Sinon aussi j'ai une puce dans mon tél fixe. Voilou..... À te lire..... -
Cool merci pour l info. C est toujours bon a savoir...
Oki tiens nous au courant des suites, et ce que oscaro en pense. Mais vu que c'est une courroie de distribution ne prend pas de risque... renvoie la piece tu as raison
Salut À mon avis.... Ca sent un peu l arnaque.... On dirait que la pièce à essayer d'être installer... Ce sont appercu que ce n' était pas là bonne... On commandé chez Oscaro cette fois la bonne pièce en faisant croire que ce n' était pas là bonne. Donc ils ont fait un retour et chez Oscaro n ont pas vérifier la conformité du retour de la pièce... Toi ta voulu commander cette pièce et on t on envoyer celle ci... Soit c est le cas que j' ai décrit Soit skf est égale à nsk mais y a eu un défaut de fabrication Soit je sais pas Dans tous les cas appel les lundi et explique leurs.... Normalement Oscaro comprendra et te feront un échange... Pour info j'ai eu moi un défaut de fabrication sur la petite poulie d alternateur sur ma laguna 2 v6 . En la vissant elle s est casser j'ai du remettre l ancienne (qui heureusement elle était encore bien) je ne pouvais plus attendre je devais absolument avoir mon vl au plus tôt... Et la marque était..... Skf.... Mais je leur est signalé avec envoi de photo par mail.... J ai eu une ristourne sur le prochain achat ... À voir avec d'autre forumiste... Voilou
