kh4lou
Tout ce qui a été posté par kh4lou
  1. Thermostat qui est bloqué en position fermé
  2. Mais de rien quand on peut aider c'est avec plaisir
  3. Je suis vers la tour du pin. A 45 minute de Lyon si tu peux passer chez moi on peut voir sa. Tu as fait quoi de ton rns-d?
  4. J'ai eu l'occasion d'avoir la motorisation, sur deux voiture différente, une golf 4 gti 1,8t et une golf 5 2.0 fsi. Pas trop de différence niveau accélération, les deux sont linéaire, mais un petit plus pour 1.8t. Je fais pas mal d'autoroute et de national, donc niveau Conso avec la 1.8t je tournais entre 6l et 9l pour le 2.0l fsi compte entre 8 et 12l avec la même conduite, en quattro compte +1l Donc pour moi 1800 turbo
  5. Non ce sont de grosse agrafe métallique c'est pas Renault lol On va peut être le traiter de talibans mdr
  6. salut Bébert974, pour le changement de PC d'ishaq pas trop de difficulté, plus peur de casser l'habiallage du coffre, les agraphes sont très dure à défaire.
  7. Pour le problème 01119, probablement une saletté sur un capteur ABS, un nettoyage devrait probablement résoudre le problème. Pour le code 17090, je tenterais une vidange de boîte avec changement de crépine pas sur que sa corrige le défaut mais il y a de forte chance Pour l'injecteur pilote j'ai le même défaut sur la mienne et perso elle ne trouve pas très bien
  8. Cette semaine j'ai du débrancher la batterie une dizaine de foie et tous reste programmé
  9. Pas mal comme modif mais sa suprimé énormément de place
  10. Salut a tousse aujourd'hui petite rencontre avec Ishaq et son sublime breack pour le changement de Pc, vivement les photos
  11. le code 00542 correspond a un defaut sur ton injecteur pilote, tu peux avoir uneperte de puissance si la voiture fonctionne en dégradé le code 00560 sa doit être la vanne EGR en defaut mais je suis pas sur
  12. Je refuse de baisser les bras!!! encore 1000 merci à kilinvici pour m'épauler dans cette galère :mur: :mur: :mur: Aujourd'hui nouvelle tentative de recoder mon calculateur ABS, je décide donc de débrancher la batterie, d'attendre un certain temps pour décharger l'ensemble des calculateurs. Opération réalisé avec succés première tentative de codage. sans succés :reflexion: :reflexion: second teste je démarre la voiture et décide de faire quelque tour de roue je laisse le moteur en route, je suis la manipulation à la lettre et la toujours j'arrive à recoder mon calculateur, mais le sapin de noel est toujours la , une petite balade dans mon village en étant au téléphone avec ishaq et la :marcelpoire: :marcelpoire: :marcelpoire: :roi: :roi: :roi: SA MARCHE !!!! :malelovies: :malelovies: :race:
  13. va falloir que tu me le présente.
  14. franchement pas mal ton B6 très jolie résultat
  15. bienvenue à toi et ton B6, après la résolution de ton problème il y aura des modif de prévu ?
  16. Oui j'ai suivit la vidéo à la lettre, je vais faire une nouvelle tentative mais cette fois ci je vais débrancher la batterie avant
  17. Dans le premier code en login 09355 Donc sa signifie audi A4 système de frein PR-1LT moteur v6 diesel et boîte Manuel En codage j'ai mis 04455 dans la première case et 12345 dans la seconde case, ensuite je click sur "ok" La j'attends quelque seconde et le codage devrait changer mais rien Mon code atelier est 00000 donc je les remplacé par 12345
  18. possible que le boitier ABS soit HS ?
  19. salut à tousse, aujourd'hui le résultat reste le même, après plusieur tentative de codage de mon calculateur ABS, j'ai toujours ce code logiciel en 00000, je vais tenter le coup avec une valise bosh multimarque quand j'aurais une adresse fiable pour ce genre de procédure.
  20. A autant pour moi tu es de qu'elle secteur ???
  21. Tu ne devrais pas faire uniquement un teste visuel mais tester la conttinuité dans les files, pour sa tu dois te munir d'un multimètre, prendre la valeur de résistivité entre chaque extrimité du même, si il n'y a aucune résistance c'est que le file est sectionné. Chance et courage pour t'as recherche
  22. j'ai réalisé l'opération sur mon B7, rien de bien compliqué. -Tu dois avoir des vis au niveau des gardes boues arrière. -Ensuite tu tire sur la baguette en chrome pour la degraffé. -Tu ouvres ton coffre tu dois avoir des vis deans les garnitures de coffre -Ensuite tu tires de chaque côté pour le sortir
  23. ne t'inquiète pas pour sa, tu la laisse chez eux et il s'occuperons des codes defauts
  24. Le code frein doit être 1LT, je tente la manipulation ce soir ou demain et je vous tiens informé, merci pour l'information
