chong007
À propos de chong007
Prénom
Damien
NANCY
A6 C6
Motorisation
V6 tdi 3,0l
plaquettes de freins arrières
chong007 a répondu à un(e) sujet de pascalbout dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
OK, je demandais puisque sur certain modèle les pistons arrières doivent tournés pour être en position ouvert a fond, mais ceux ci doivent être sans freins électrique. Avec l'outil repousse piston, le piston tourne, d'où les encoches dedans, et comme il n'y en a pas sur les pistons de l'A6, ils se repoussent à la mains. J'ai compris, merci Pierrot et megatron -
sur les pigeot et autre, à l’arrière, les pistons tournent pour être complétement rentrés donc je voulais juste savoir s'ils fallait pousser ou tourner -
salut tout le monde, j'ai pas bien assimilé le processus pour repousser le piston, j'ai la valise delphi 150e, donc je fais la procédure avant entretien et on entends bien la vis qui mouline pour desserrer les freins à fond mais le piston ne reviens pas totalement . donc pour repousser ce pistons, il n'y a pas les petits trous pour y placer son repousse piston (s'il se vis aussi) ou alors faut-il simplement le repousser comme a l'avant (ex: avec une pince étau)? merci -
L'A6 C6 remplace l'A4 B6
chong007 a répondu à un(e) sujet de chong007 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Bonjour a tous Oui alors, j'ai acheter la voiture en octobre 2013 donc j'ai fait environ 20000 km depuis , j'ai oublié de le préciser, désolé ^^ Et donc j'ai pas mal scruter le forum et je suis tombé sur le post d'helioman et effectivement je crois bien que c'est le même problème. J'ai plus qu'à trouver ce boitier et j'attaque le chantier. Je vous tiens au courant Merci à tous -
Re coucou Merci drin-drin , si ce n'est qu'un probleme de neiman, ce serai moins grave que la colonne de direction avec le boitier anti démarrage comme j'ai pu lire dans pas mal de post ici-méme. Rassurez-moi ;) Bon je vais chercher le post de notre ami pour résoudre ce probleme reccurent et m'assurer que c'est bien ça. Je vous tient au jus Merci -
Bonjour a tous, Ma voiture n'a pas voulu démarrer encore une fois , mais ce coup-ci j'ai enregistré le rapport VCDS et je précise aussi que cet fois , les 2 petits écran sont restés éteint, voici le rapport: (je le met complet volontairement, pour bien décrypter le problème) sachant aussi qu'il ne peut pas communiquer avec quelques calculateurs au départ vu que le contact n'est pas fonctionnel, j'ai aussi fait un rapport après suppression des défauts , je le posterai si quelqu'un veut plus d'infos. Mardi,09,Décembre,2014,09:41:40:36870 Version VCDS: FRM 11.11.1 Version données: 20120106 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Type chassis: 4F0 Scanner: 01 02 03 05 07 08 09 0E 15 16 17 19 37 42 46 47 4F 52 53 55 56 61 62 72 76 Kilometrage: 177020km 00-Capteur d'angle de direction -- Etat: Impossible à contacter 1100 01-Moteur -- Etat: Impossible à contacter 1100 02-Boite auto -- Etat: Impossible à contacter 1100 03-Freins ABS -- Etat: Impossible à contacter 1100 05-Autor. démarrage -- Etat: Défaut 0010 07-Affichage/Cmde -- Etat: Défaut 0010 08-Climatronic -- Etat: OK 0000 09-Centrale Elec. -- Etat: OK 0000 0E-Lect. multiméd. 1 -- Etat: OK 0000 15-Airbags -- Etat: Impossible à contacter 1100 16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000 17-Instruments -- Etat: OK 0000 19-Gateway CAN -- Etat: OK 0000 25-Anti-démarrage -- Etat: Défaut 0010 37-Navigation -- Etat: Défaut 0010 42-Porte conducteur -- Etat: OK 0000 46-Module confort -- Etat: OK 0000 47-Sonorisation -- Etat: OK 0000 4F-Centrale Elect. II -- Etat: OK 0000 52-Porte passager -- Etat: OK 0000 53-Frein de stationnt -- Etat: Impossible à contacter 1100 55-Portée des feux -- Etat: Impossible à contacter 1100 56-Radio -- Etat: OK 0000 61-Régul. batterie -- Etat: OK 0000 62-Porte AR gauche -- Etat: Défaut 0010 72-Porte AR droite -- Etat: OK 0000 76-Aide au stationnt -- Etat: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Moteur Impossible à contacter ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 02: Boite auto Impossible à contacter ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 03: Freins ABS Impossible à contacter ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 05: Autor. démarrage Labels: 4F0-910-852.clb No. pièce Log: 4F0 910 852 Mat: 4F0 905 852 B Pièce: FBSAUDIC6 ELV H31 0220 Révision: 31050601 No. de série: 10600500208808 Codage: 0000131 No. Atelier: WSC 03417 202 82083 VCID: E3CEC17F224E180 No. pièce: 4F0 910 131 E Pièce: FBSAUDIC6 EZS H44 0070 No. pièce: 4F0 910 220 D Pièce: FBSAUDIC6 IDG H39 0040 1 Code défaut trouvé 00288 - Actionneur du blocage de colonne de direction (N360) 014 - Défectueux/défectueuse(s) Capture: Etat du défaut: 01111110 Priorité du défaut: 1 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 209 Kilometrage: 177023 km Heure: 0 Date: 2014.12.08 Temps: 12:24:39 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 07: Affichage/Cmde Labels: 4F0-910-7xx-07-H.lbl No. pièce Log: 4F0 910 731 Mat: 4E0 035 729 Pièce: Interfacebox H43 1200 Révision: 00000000 No. de série: 350JJ057611252 Codage: 0000001 No. Atelier: WSC 03417 202 61153 VCID: DFC6CD8F0E263C0 No. pièce: 4F0 910 609 E Pièce: Bedienteil MMIC6H07 0050 1 Code défaut trouvé 00384 - Bus de données optique 011 - Coupure - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101011 Priorité du défaut: 5 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 215 Kilometrage: 176024 km Heure: 0 Date: 2014.11.15 Temps: 15:56:14 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 08: Climatronic Labels: 4F0-910-043.lbl No. pièce Log: 4F0 910 043 Mat: 4F1 820 043 N Pièce: KLIMABETAETIGUNGH05 0160 Révision: 00000027 No. de série: 00000030035838 Codage: 0000278 No. Atelier: WSC 02327 785 00200 VCID: DBBEF99F1A3E200 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 09: Centrale Elec. Labels: 4F0-910-279.lbl No. pièce Log: 4F0 910 279 Mat: 4F0 907 279 Pièce: ILM Fahrer H15 0080 Révision: 00000000 No. de série: 4F0907279 Codage: 0002121 No. Atelier: WSC 02335 785 00200 VCID: E6C8D86BD17C6D8 Sous-système 1 - No. pièce: 4F1 910 113 Labels: 1KX-955-119.CLB Pièce: Wischer AudiC6 H05 0150 Codage: 00062736 No. Atelier: WSC 02335 Sous-système 2 - No. pièce: 4E0 910 557 Labels: 8K0-955-559.CLB Pièce: REGENLICHTSENSORH10 0050 Codage: 00141886 No. Atelier: WSC 02335 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 0E: Lect. multiméd. 1 Labels: 4E0-910-111.lbl No. pièce Log: 4E0 910 111 E Mat: 4E0 035 111 A Pièce: CD-Changer H44 0430 Révision: 00000000 No. de série: AUZ5ZBE7198938 No. Atelier: WSC 00000 000 00000 VCID: 1B3E399FDABEE00 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 15: Airbags Impossible à contacter ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 4F0-910-549.lbl No. pièce Log: 4F0 910 549 Mat: 4F0 953 549 A Pièce: Lenksäulenmodul H07 0230 Révision: 00H07000 No. de série: 90026051820334 Codage: 0002042 No. Atelier: WSC 02323 785 00200 VCID: E6C8D86BD17C6D8 No. pièce: XXXXXXXXXXX Pièce: Lenkradmodul H07 0080 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 17: Instruments Labels: 4F0-910-xxx-17.lbl No. pièce Log: 4F0 910 930 A Mat: 4F0 920 931 F Pièce: KOMBIINSTR. M73 H16 0630 Révision: 00000000 No. de série: 4PV35AA75 Codage: 2049143 No. Atelier: WSC 65263 000 1048576 VCID: 21420B77F8D2CA0 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 19: Gateway CAN Labels: 4F0-910-468.lbl No. pièce Log: 4F0 910 468 A Mat: 4F0 907 468 D Pièce: Gateway H10 0060 Révision: 10 No. de série: 120080563082B4 Codage: ECFE73C41B2104 No. Atelier: WSC 03417 202 61153 VCID: 2756156F96F6340 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 37: Navigation Labels: 4E0-910-88x-37.lbl No. pièce Log: 4E0 910 887 L Mat: 4E0 919 887 C Pièce: MNS ECE H45 0690 Révision: 00000000 No. de série: 305GT057614469 No. Atelier: WSC 02327 785 00200 VCID: 3668C82B415C5D8 1 Code défaut trouvé 00003 - Calculateur 014 - Défectueux/défectueuse(s) Capture: Etat du défaut: 01101110 Priorité du défaut: 5 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 0 Kilometrage: 173941 km Heure: 0 Date: 2014.09.27 Temps: 04:41:19 Capture: Bits: 0100 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 42: Porte conducteur Impossible à contacter ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 46: Module confort Impossible à contacter ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 47: Sonorisation Labels: 4F0-910-223-AS.lbl No. pièce Log: 4F0 910 223 B Mat: 4F0 035 223 Pièce: Amp.-ASK H09 0270 Révision: 27S00001 No. de série: 01606100415413 Codage: 0000102 No. Atelier: WSC 01046 202 08105 VCID: 1D3A3787C4AAEE0 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 4F: Centrale Elect. II Labels: 4F0-910-280.lbl No. pièce Log: 4F0 910 280 Mat: 4F0 907 280 A Pièce: ILM Beifahrer H10 0080 Révision: No. de série: 00000000112432 Codage: 0001103 No. Atelier: WSC 02323 785 00200 VCID: DEB8F08B092C358 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 52: Porte passager Impossible à contacter ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 53: Frein de stationnt Impossible à contacter ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 55: Portée des feux Impossible à contacter ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 56: Radio Labels: 4E0-910-541.lbl No. pièce Log: 4E0 910 541 F Mat: 4F0 035 541 B Pièce: TUNER EU/US/RDW H42 0480 Révision: 00000000 No. de série: 352CU067633785 Codage: 0000001 No. Atelier: WSC 02323 785 00200 VCID: 234E017FE2CED80 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 61: Régul. batterie Labels: 4F0-910-181.lbl No. pièce Log: 4F0 910 181 E Mat: 4F0 915 181 A Pièce: ENERGIEMANAGER H12 0490 Révision: 00000000 No. de série: 00000000071663 No. Atelier: WSC 03417 202 93274 VCID: 234E017FE2CED80 Sous-système 1 - No. pièce: 4F0 915 105 D Pièce: von VA0 2703072779 Codage: 344630393135313035442056413032373033303732373739 No. Atelier: WSC 03417 202 93274 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 62: Porte AR gauche Impossible à contacter ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 72: Porte AR droite Impossible à contacter ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 76: Aide au stationnt Labels: 4Fx-910-283.lbl No. pièce Log: 4F0 910 283 C Mat: 4F0 919 283 C Pièce: Parkhilfe 8-Kan H12 0020 Révision: 00H12000 No. de série: 11820518203024 Codage: 0201016 No. Atelier: WSC 03417 202 61153 VCID: 244C0263E7C0DF8 Aucun code défaut trouvé. Fin --------------------------------------------------------------------- Merci à tous, d'avance, pour votre aide si précieuse qu'elle soit -
Bonjour à tous, L'A4 (http://forums.audipassion.com/topic/138280-presentation-chong007-a4-quattro/page__hl__chong007) étant devenu trop petite, sa remplaçante est là... A6 C6 4F de septembre 2005 origine: Belgique 158 000kms 3.0l v6 tdi quattro ambition luxe j'ai des jantes en 19" que je vais bientôt monter je pense a une reprogrammation aussi vidange de boite auto faites il y a 15 jours le becquet RS6 me tente aussi , une lame sur le PC avant et des sorties d’échappement droite Mais , j'ai un petit souci, c'est la 2eme fois que cela m'arrive en 8 mois lorsque je met la clé dans le contact, il n'y a que les 2 petits écran qui s'allume (celui de l'heure et l'autre du kilométrage) aucun voyant moteur et impossible a démarrer la voiture je suis obligé de mettre le VCDS pour acquitter les défauts et c'est débloqué j'ai oublié d'enregistrer le rapport :mur: et de mémoire un des défaut est "autor. démarrage" et "antivol" un peu d'aide me serais utile merci à tous PS: je posterai d'autre photos quand j'aurais un peu de temps
aide diag vcds v6 180 quattro
chong007 a répondu à un(e) sujet de chong007 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Merci kh4lou,, Pour l'egr, je m'en était douté , mais pour l'injecteur pilote, ca craint. Il va pleuré, ca coute un rein, mais au kilométrage qu'elle a, c'est pas etonnant ^^ Et pour le défaut sur la boite, capteur de rapport?? Ca vous dit quelque chose? Merci -
chong007 a posté un sujet dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
bonjour, je voudrais avoir quelques précision sur un diag d'une B6 d'un copain le kilométrage m'a interpellé vu l'etat de la voiture , elle a 314000km la boite a environ 150000km parce qu'il vient de la changer (le convertisseur a explosé) et la voiture est pleine d'avarie : les pattes des phares sont cassées, carter plastique sous moteur manquant et j'en passe voila le rapport Samedi,09,Août,2014,17:13:25:36870 Version VCDS: FRM 11.11.1 Version données: 20120106 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Type chassis: 8E - Audi A4 B6/B7 Scanner: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 36 37 45 46 55 56 57 65 67 69 75 76 77 VIN: WAUZZZ8E64A003967 Kilometrage: 182970km ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Moteur Labels: FRM\8E0-907-401.lbl No. pièce: 8E0 907 401 J Pièce: 2.5l V6 TDI G000AG 0004 Codage: 02006 No. Atelier: WSC 63351 VCID: 2C5CEA43DC10178 Sous-système 1 - No. pièce: 00006059 Pièce: 130 106LC150_1.V79372397385 WAUZZZ8E64A003967 AUZ6Z0C0117775 3 Codes défaut trouvés 00542 - Transmetteur de levée du pointeau (G80) 30-10 - Rupture/court-circuit au pôle + - Intermittent 00560 - Système de recyclage des gaz d´échappement 08-10 - Limite de contrôle dépassée - Intermittent 18062 - Lire la mémoire de défauts du combiné d´instruments P1654 - 35-10 - - Intermittent Tests passés: 1 2 X 0 X ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 02: Boite auto Labels: 01V-927-156.lbl No. pièce: 8E0 927 156 R Pièce: AG5 01V 2.5lTDI RdW 2222 Codage: 00001 No. Atelier: WSC 00000 VCID: 3D7AD707376A8E0 1 Code défaut trouvé 17090 - Capteur de rapport (F125) Signal implausible P0706 - 35-00 - ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 03: Freins ABS Labels: 8E0-614-517.lbl No. pièce: 8E0 614 517 A Pièce: ABS/ESP allrad 3429 Codage: 04457 No. Atelier: WSC 06435 VCID: 2648186BC2FC2D8 1 Code défaut trouvé 01119 - Signal de détection du rapport 35-10 - - - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 08: Climatronic Labels: 8E0-820-043.lbl No. pièce: 8E0 820 043 AA Pièce: A4 Klimaautomat 1219 Codage: 00000 No. Atelier: WSC 63351 VCID: 60C44E73E058838 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 09: Centrale Elec. Labels: FRM\8E0-907-279.lbl No. pièce: 8E0 907 279 E Pièce: int. Lastmodul RDW 0305 Codage: 00001 No. Atelier: WSC 63351 VCID: 346CF22304204F8 1 Code défaut trouvé 01495 - Ampoule de feu de route G (M30) 57-00 - Défaut électrique dans le circuit électrique ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 15: Airbags Labels: 8E0-959-655-84.lbl No. pièce: 8E0 959 655 B Pièce: Airbag 8.4EP 3000 Codage: 0010602 No. Atelier: WSC 63351 000 00000 VCID: 3668C82B425C5D8 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 8E0-953-549.lbl No. pièce: 8E0 953 549 N Pièce: Lenksáulenmodul 0308 Codage: 02141 No. Atelier: WSC 63351 VCID: 3E78D00B3A6C958 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 17: Instruments Labels: 8E0-920-9xx-8E2.lbl No. pièce: 8E0 920 900 K Pièce: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D36 Codage: 01100 No. Atelier: WSC 00006 VCID: 2C5CEA43DC10178 WAUZZZ8E64A003967 AUZ6Z0C0117775 1 Code défaut trouvé 01039 - Transmetteur d´indicateur de température de liqu. de refroid. (G2) 30-10 - Rupture/court-circuit au pôle + - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 46: Module confort Labels: 8E0-959-433-MAX.lbl No. pièce: 8E0 959 433 AT Pièce: Komfortgerát T23 1210 Codage: 06720 No. Atelier: WSC 63351 VCID: 830EE1FF910EB80 Sous-système 1 - No. pièce: 8E1959801B Pièce: Tõrsteuer.FS BRM 0003 Sous-système 2 - No. pièce: 8E1959802B Pièce: Tõrsteuer.BF BRM 0003 Sous-système 3 - No. pièce: 8E0959801A Pièce: Tõrsteuer.HL BRM 0003 Sous-système 4 - No. pièce: 8E0959802A Pièce: Tõrsteuer.HR BRM 0003 3 Codes défaut trouvés 01331 - Calculateur de porte côté conducteur (J386) 80-00 - en mode fil unique 01811 - Tension d´alim. pour Calculateur de porte côté conducteur (J386) 37-00 - Défectueux/défectueuse(s) 01562 - Porte AR D 61-10 - ne neutralise pas le dispositif de sécurité «Safe» - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 56: Radio Labels: 8E0-035-1xx-56.lbl No. pièce: 8E0 035 186 J Pièce: concert II GRO 0008 Codage: 01005 No. Atelier: WSC 63351 VCID: 2E58E04BEA0C658 1 Code défaut trouvé 00852 - Haut-parleurs AV 36-00 - Coupure ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 76: Aide au stationnt Labels: 8Z0-919-283.lbl No. pièce: 8Z0 919 283 A Pièce: Parkingsyst. A4 RDW D09 Codage: 01104 No. Atelier: WSC 63351 VCID: 438EA1FF518EF80 Aucun code défaut trouvé. Fin --------------------------------------------------------------------- Merci à tous pour votre aide à l'avance -
programme (gratuit) de décryptage automatique des codes options Audi
chong007 a répondu à un(e) sujet de dsts dans Le Monde Audi
Merci vanvan -
Presentation chong007 A4 quattro
re-bonjour, alors j'ai trouve ça dans le fofo sur A6 C6 quattro vis de cardant: 200 Nm +180° 4 vis qui tiennent le roulement sur la fusé: Vis à tête concave - 80 Nm +90° (source: domipedro qui a vu sur elsawin--->http://forums.audipassion.com/topic/152729-remplacement-roulement-avant/) est-ce que quelqu'un peut me confirmer si c'est pareil sur A4 B6, je n'ai pas elsawin... merci -
Plus de Puissance - Panne capteur G71
chong007 a répondu à un(e) sujet de meestrian dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
salut j'ai eu ce problème aussi donc passage chez audi et c'est le convertisseur (petit distributeur avec 3 tuyau situe a coté du débitmètre) facture 90€ de mains d’œuvre pour trouver le problème et 58€ la pièce (ref: 1K0906627A) c'est pas dur a changer mais le pire c'est que j'ai changé la sonde pression turbo situé sur l’échangeur et le débitmètre avant .... PS: 2.5l v6 tdi a voir si c'est pareil sur la tienne -
Bonjour a tous, pour en revenir a mon souci de claclaclac c'est un roulement de moyeu. Et j'aurais voulu savoir quel est le couple de serrage de la vis centrale, je n'arrive pas a trouver de tableau Si quelqu'un a ca sous la main , ce serait vraiment pas mal Merci d'avance -
bonjour, bonjour, je reviens avec mon histoire d'amortisseur et j'ai trouver ça chez RPS http://www.hhk-international.com/shop/index.php?IDFind=shbkdva64m8jmagmu0h6orufeqqudeov avec cette remise, pensez-vous que cette affaire est intéressante ?? -
A4 TDI 130 de McFAST
chong007 a répondu à un(e) sujet de McFAST dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
ouais c'est du bon boulot tout ca tu m’incite a faire flamber la CB les rajout de bas de caisse me tente bien bravo c'est chouette
