Tout ce qui a été posté par kh4lou
kh4lou===> ex propriot d'une B7 nouveau en B6
kh4lou a répondu à un(e) sujet de kh4lou dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
voila les résultats de passage au VAG-COM le code logiciel en 00000 c'est normal ??? la valeur qu'on trouve sur steerin angle sensor (G85) ne change pas même si je troune mon volant vos avis sur le sujet ? -
erreur transmetteur de temperature air admission G42
kh4lou a répondu à un(e) sujet de niaka dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Tiens nous au jus -
Photos de nos B6 Avant !
kh4lou a répondu à un(e) sujet de psyyy dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Je kiff bien ton interrieur cuir beige j'en rêve dans la mienne -
J'ai fait un imprimé échéant de chacune des étapes réalisé je poste sans dans un petit moment -
dans le doute je viens de refaire le teste et toujours rien -
Oui j'ai déjà fait cette manipulation, au moment de faire la dernière manipulation, avec le grp001 les informations dans les différente case sont rouge -
Une A4 V6 TDI en mode S4 dans les Pyrénées-Atlantique
kh4lou a répondu à un(e) sujet de FrançoisL dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Très jolie cette b6 -
J'ai fait une partie des modif extérieur mais pas toute, l'intérieur a était posé par l'ex proprios Pour l'alignement de m'as bague de rappel j'ai fait la manipulation via le vag com. J'ai la chance d'avoir un vag com en français Aller dans le module j 03-frein ABS Ensuite il y a deux code a rentrer qui corresponde à la voiture. Un qui commence par 09 et l'autre par 04 Ensuite aller dans groupe de message Choisir le groupe 5 puis go La je dois normalement tourner mon volant et la première indication doit varier de - une valeur a + ... Donc je tourne mes roues et la valeur reste fixe c'est a dire -2.5degré donc l'alignement n'est pas possible. Pour moi deux solutions soit la bague est hs, soit il y a une manipulation à suivre pour monter la bague qui n'a pas était suivit, en tous cas pour l'instant, j'ai qu'une envie c'est de remonter un volant de B6 Ishaq je suis en vacance en ce moment et a 15 minutes de chez toi donc on peut ce capter quand tu peux -
j'ai vu ça sur tes photos c'est gros mais pas moche, si je retrouve la provenance je te passerai tous ça, tu veux passer de quelle à 90 -
Photos de nos B6 berline
kh4lou a répondu à un(e) sujet de yvan52 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
pas mal ton B6 sans rabaissement on dirait un all road comme la mienne -
Merci Jbquattro44, effectivement ce sont des embouts de 90mm, j'ai pas la réf mais provenance Ebay sa remplis bien les passage de pot -
voila les trois defaut sur cette audi 1 code défault trouvé 00654 - Détonateur de rétracteur de coté conducteur n153 001 valeur supérieur dépassée témoin allumé 2 codes défault trouvés 01044 calculateur mal codé 35-00- - 00778 transmetteur d'angle de braquage g85 66-10- alignement non effectué - intermittent -
Cool kilivinci, :marcelpoire: merci pour l'info je vais m'occuper de sa au plus vite, j'en est marre d'entendre c'est 3 bip et noël c'est pa en ce moment :MdrDevil: -
perte d'accélération A4 b6
kh4lou a répondu à un(e) sujet de vincejkt dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Il te faudrait la code exacte du défaut exemple 01044 qui correspond a un calculateur mal codée -
EBay France ou etrangé j'en est trouvé pas mal, mais la fin de référence n 'est pas en B -
L'idéal serait de faire un scandale de ta voiture via le VAG COM, car sa peut venir de la vanne N75, le débitmètre, vanne egr, ou pas mal de chose Sonde lambda -
Ou sur ton débitmètre a première vue -
Je ne suis pas encore expert en 2.5 tdi mais normalement il ce situe pas loin de ton débitmètre -
nouveau venu en avant tdi 130
kh4lou a répondu à un(e) sujet de One-T dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
je trouve sa sympatique le covering, fini vite pour voir le résultat final -
Merci à tousse, ishaq, j'aurai besoin de toi un de ces jours ou macgrane pour savoir si la bague de position des roues G85 du volant B7 est HS (je n'arrive pas trouver la postion 0 j'ai suivit les procédure de ross tech) et j'aimerais savoir ou tu as trouvés cette bague 4E....B car plus de 300€ chez audi a pique -
voila quelque photo complémentaire -
salut snaky, merci pour l'acceuil, pour la boite à vitesse elle est manuelle avec 6 rapports, juste ce qu'il faut pour la gestion du quattro. je te fais suivre les photos dans 10 minutes -
petite perpa léger sur nos cher 1.8turbo quattro 163cv
kh4lou a répondu à un(e) sujet de alex031 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
tu n'as pas un code defaut suite au faite que tu es bouché la sorte de vanne EGR -
merci miguel, quelqu'un c'est si "ishaq" est toujours actif sur le forum, on a longuement parlé sur la section B7 -
