2
Tout ce qui a été posté par Steck31
[Tuto] Installation écran 10.25" Android sur Q5/SQ5
Steck31 a répondu à un(e) sujet de jm22 dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
La par contre je suis sec. Attention néanmoins si tu souhaites installer les lanceurs specialisés pour les Head unit (Autoradios Anrdoid), il te faudra rester connecté à ta voiture pour avoir les infos du CanBus . -
Pour ceux qui utilisent Coyote, si vous souhaitez comme moi lancer l'overlay, je vous joins l'application que j'ai faite en fin d'année dernière et que j'utilise toujours. Elle permet de lancer Coyote et de le mettre en Background pour afficher uniquement l'Overlay à la place. Par contre pour l'installer, il vous faudra paramétrer l'autorisation (Peut être demandé à l'installation je me souviens plus) pour installer depuis une autre source que le PlayStore. Ci-joint. Coyote_Widget.apk -
Salut David, Oui j'en utilise bien une mais le PB c'est le launcher par défaut Chinois (Menu d'accueil) qui ne te permettra pas de l'afficher sur l'écran d'accueil. C'est codé en dur dans le launcher d'origine donc pas de modif possible. C'est la raison principale pour laquelle j'ai changé de "Launcher" pour Nova qui est complètement configurable et qui permet de créer ton écran d'accueil perso. Tu peux aussi regarder comme Philippe du coté des Launcher spécialisés Auto (CarWebGuru Launcher, Car Launcher, ...). Ci-dessous avec Nova par exemple. -
Oui en effet je viens de regarder. Ce n'était pas le cas sur les versions précédentes mais je ne m'en suis pas aperçu parce que je lance directement l'overlay afin de pouvoir utiliser Coyote et Google Map / Waze ou Sygic en même temps. -
Si tu n'as pas cet ecran, normalement c'est dans Applications -> Roue crantée -> Application par défaut -> Lanceur ou Accueil ou Launcher -
Hello, Pouvez vous vérifier que vous avez le bon type de MCU qui doit correspondre à la marque AUDI ? Normalement le vendeur as du le configurer correctement mais on ne sait jamais. Dans settings, menu "une version de logiciel". Ensuite la roue crantée en haut à doite, puis le mot de passe : 8888 Ensuite dans MCU Type vous devez avoir le N°152 correspondant à Audi (Mapping avec CAN BUS Audi) -
Hello Philippe, Qu'en est il ? Tu as trouvé ? -
Salut Philippe, Alors nous avons dans les setup un menu intitulé "Accueil" qui permet de choisir le "Launcher" par défaut. Peux tu déjà regarder si tu as ce menu ? -
Tu as surement raison je ne sais plus. @Avgan Vérifie que lorsque tu règles la clim tu as bien l'affichage équivalent sur la tablette. Si non, alors effectivement Peleakan a raison c'est le pontage sur la Clim qui n'est pas fait. -
La je suis pas sur mais il faut que tu vérifies ton montage. Il y a un pontage à faire derrière l'aérateur central et je me demande si ce n'est pas par là que tu récupères la température. 4. Les 2 connecteurs sont à insérer entre les 2 connecteurs du cable relié à l'aérateur central au-dessus du MMI -
Salut, De mémoire, Si tu as bien la caméra de recul d'origine, il te faut passer la marche arrière pour basculer d'Android vers MMI et afficher la caméra. Si tu veux voir apparaître ta caméra sans passer la marche arrière, il te faut d'abord basculer sur l'affichage MMI puis appuyer sur le bouton de Park. -
SQ5 [3.0 bi-tdi ou 3.0 tfsi]
Steck31 a répondu à un(e) sujet de akha601 dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
pas de débat. -
Pas sur, +230nm de couple pour le TDI quand même. Je rappelle malgré les détracteurs que je peux comprendre que l'on parle d'un Bi-Tdi qui passe largement les 5000tr/mn sans faiblir (Pmax 356cv dans mon cas à 4800tr/mn). C'est pas un TDI classique qui s'effondre après 3500tr/mn. -
Mon avis ne serait pas très objectif mais le mieux est peut être d'essayer les 2 ? Pour info le mien à 355cv est sous la barre des 5s au 0 à 100km/h. -
Feu arrière sq5 dynamique
Steck31 a répondu à un(e) sujet de Motovert dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
Ben non, tout dépend tes priorités. -
Bravo Jean-Michel Ce n'est pas trivial comme modif et effectivement risquée (d'ou mon message d'Avertissement). N'installe pas Skyonlin Helper il fonctionne mais occasionne des "double boot" chez moi, je l'ai dés-installé au profit de App setting qui à l'air plus stable. J'ai réussi à avoir le dernier firmware d'origine du vendeur en début d'année (il a fallut que je bataille il ne voulais pas me l'envoyer). Donc si PB je pourrais te le mettre à disposition pour flasher et retrouver le système d'origine. Le fait d'être rooté permet via "titanium Backup" par exemple de faire des sauvegardes de applications et leur données (il créé des apk de mémoire) et pouvoir les réinstaller si retour à l'origine. Le retour arrière n'est possible qu'en flashant le Firmware d'origine ou autre non rooté (.bin et .upd). -
Une fois la tablette rootée, il te faut installer Xposed puis soit le module "App Settings" pour modifier le DPI par application seulement ou SkyOlin Helper si tu veux en plus avoir la possibilité de lancer des fenêtres flottantes déplaçables et dimensionnables. Je te joins les fichiers. XposedInstaller_3.1.5.apk com.skyolin.helper_v1250_f9172d.apk de.robv.android.xposed.mods.appsettings_v29_70ccc5.apk -
Amortisseur H&R SQ5
Mais as tu un SQ5 ? Je vois un Q5 V6 3l dans ta signature ? -
Et ouais, ça c'est l'autopilot Audi des 2014 !! Toujours un train d'avance
Salut Philippe, Pour la manip de "Rootage", je ne peux te répondre sans savoir le type de HW et le firmware associé Il y a de fortes probabilités mais je ne peux pas te confirmer à 100% Pour l'applis du SoundBooster je pense que c'est lié à la résolution très spécifique de la tablette (1280X480) et l'application un peu limitée qui ne permet pas par exemple le mode "paysage". -
Amortisseur H&R SQ5
Parce que justement cela n'existe pas sur un SQ5.. -
Et puis il y a aussi les applis qui ne sont pas faites pour un écran avec ce ratio et cette résolution (1280X480). Exemple mon application pour gérer mon module de sound booster : Si je l'installe telle qu'elle, elle est inutilisable depuis la tablette : Après modification du DPI : -
Amortisseur H&R SQ5
De plus, j'aimerai bien savoir ou tu as pu trouver un SQ5 avec les suspensions pilotées ? -
Salut Jean-Michel, Essentiellement le framework Xposed et le module SkyOnlin qui permet de lancer n'importe quelle application en fenêtre flottante que tu peux dimensionner et positionner ou tu veux avec surtout un DPI personnalisé. Le DPI est la densité de pixel qui permet de modifier la taille des éléments affichés pour une résolution donnée. Bon c'est pas très clair donc exemple : Avec le DPI par défaut (240) de nos tablette si tu lances par exemple Waze (full screen) : Avec DPI = 150 Fenêtre flottante avec DPI=150 :
