Jess
À propos de Jess
  • Date de naissance 26/09/1970
    Regis
    Strasbourg
    AUDI A5 B8 CABRIOLET
    3.0 TDI
765 visualisations du profil
  1. Bonjour, Concernant le ciel de toit, il est collé sur la capote sur 2 supports transversaux, pour ma part j'ai eu la vitre arrière qui était décollée, j'ai fait les travaux nécessaires pour la recoller ce qui n'était pas une mince affaire !!! pour info c'est réparation beaucoup plus complexe à faire que sur une A3 cabriolet !!! par j'ai contre après cette réparation, j'ai constaté que le ciel était détendu, et j'ai vu que c'était un procédé de collage, qui malheureusement ne tient pas dans le temps. Il faut pour réparer le ciel de toi, démonter les caches plastiques des deux cotés, ainsi que le cache plastique principal devant la capote là ou se trouve les lampes du plafonnier avant. sur le coté c'est des vis TORX 2 de chaque coté, devant il y à également des petites vis à enlever, puis il faut dégrafer le cache principal qui est fixé par des clips qui cassent la plupart du temps. Il faut penser à les acheter pour les remplacer au cas ou. Selon les infos il faut egalement enlever des rivets (tringlerie) !! qui va falloir remplacer par la suite. Je préconise pour remettre le ciel de toit en place de Coudre le ciel sur les supports, au moins , il ne bougera plus ! sauf si vous avez une colle tissus spécifique qui soit vraiment efficace. Quoi que vous choisissiez comme solution pour faire du bon boulot il faut pouvoir commencer de l'arrière de la capote vers l'avant. Bon courage !!!
  2. j arrive pas a coller le texte complet de mon scan vcds ??? ni insérer de pièce jointe ? ca aurait pu vous donner des infos j' ai des défauts sur la navigation, et le volant, le RNS E a été mis en option chez navsystem a Dijon, mais bon apparemment c'est pas top vu que ca marche pas vraiment. il y a un system audio Bose est ce un problème de câblage ? bref sans vous montrer les codes défauts ca va pas nous faire avancer merci pour votre aide et réponse si vous en avez Bye
  3. Hello les Forumistes Ma copine vient de se chercher une A3 cabrio S line de 2009, superbe etat proche du neuf.. bref une belle voiture. Etant audi depuis des années je connais bien la marque, j'ai un vag.com pour faire verifier et activer les fonctions de nos voitures J'ai un soucis avec son RNSE et le bluethooh, tout fonctionne le téléphone se connecte, pas de soucis, je vois l' annuaire, les derniers appels, bref ca roule par contre appel rentrant ou sortant, des que je compose le numéro le pictogramme du son du rnse (sur la ligne du bas) se met en mode son coupé (picto barré) donc le coup de fil se visualise le decompte du temps marche, etc, bref pas moyen de d'entendre ou de se faire entendre ( et le rnse via le vag.com est bien parametré) Voila, je comprends pas si un de vous pourrais me faire un petit tuto ou m'expliquer comment faire pour activer le son se serait super cool Merci d 'avance a vous Bye
  4. Et pour enfoncer le clou un ami avec une A6 All road avait un probleme d'amortisseur pneumatique : Devis : France 1750 € changement du compresseur du solenoid et tout le toutim.. bref la gifle ... Allemagne : defaut de faisceaux bilan 400 € ca va de soit qu'il a fait une lettre avec AR a Audi France !!! quel bande de clowns chez AUDI strasbourg !!!
  5. Essaye un produit type nettoyant injection ca pourrait le faire ...a voir
  6. Hello Juste pour info, j'ai acheté des pièces pour le rétro la petite pastille de gel pour le détecteur de pluie/luminosité a Kehl en Allemagne et c'est assez bluffant surtout pour le porte monaie la ref 4E0955609 12.44 € en France et 9.57 en Allemagne soit 2.87 € de différence c'est énorme soit 24% et pour le reste de pièces c'est idem... donc si vous aves des achats a faire et que vous avez la chance d'être frontalier comme moi n'hesitez pas .... !!! c'est tout benef a bon entendeur BYE Jess
  7. Hello Pour ma part je trouve que cette option n'est valable que pour les routes de montagne ou en virage serrés genre epingle. L utilisation de ce systeme en ville ou l'eclairage est assez present me semble inutile. J'imagine si au moindre braquage de roue les AB s'allument ca fait quand meme un peu sapin de noel ... nien que la periode s'y prete bientot :rolleyes: Bye
  8. Hello +1 Bientot des photos de ma Audi A6 Avant 3.0 L TDI quattro finition S-Line boite Tiptronic noire année 2006 56.000 km Bye
  9. Hello Idem pour moi, A6 3.0 Quattro 18" 2006 56 KM c'est plus un bruit Hydraulique que mecanique. Donc je m'inquiete pas pour autant Bye
  10. Salut Dragonben Pour ce qui est du comparatif entre un trans FM et un AMI ou autre boitier relié par cable, c'est le jour et la nuit.. celui qui te dis que c'est equivalent, doit se faire greffer une paire d'oreilles :o) Pour ma part j'ai essayé 3 modeles differents, et crois moi l'AMI ou autre boitier reste d'une quailté bien superieure au niveau "peche" clareté et rondeur du son et je te parle pas des parasite ou gresillement lorsque tu passes dans certaines zones. Il faut dire que je suis particulierement pointu en terme de qualité de son et j'adore avoir un tres bon son dans mes voitures. Bref pour ma part j'ai pas un sys bose dans mon A6 pour ecouter une qualité de son digne d'un mange disque 45T de l'epoque. Voila Bye Jess
  11. Ok Merci, je crois que je vais me laissé tenter par le boitier Polonais ! sus !!! a AUDI et a son AMI a 500 € sans cable !!!! :eldiablo:
  12. Hello les gars, j'ai lu le post il a l'air sympa ce boitier ! :bien: j'etais sur celui ci qui doit etre du meme concept http://cgi.ebay.de/MMI-iPod-iphone-Interface-Audi-A6-A8-A5-Q7-A4-MMI-high_W0QQitemZ390159325103QQcategoryZ76082QQcmdZViewItemQQ_trksidZp4340.m263QQ_trkparmsZalgo%3DSIC%26its%3DI%26itu%3DUCI%252BIA%252BUA%252BIEW%252BFICS%252BUFI%26otn%3D4%26pmod%3D300454370911%26ps%3D63%26clkid%3D6367352842190003707 Regardez la video, est ce que le boitier polonais fait de meme ? et derniere question, lit t'il les podcasts musicaux ? Merci d'avance pour vos réponses :coucou: Jess
  13. Ok ok je merite un petit moquage :o) mais vu qu'elle est en allemand j'ai meme pas ouvert le bouquin ! et dire que j'ai habité en allemagne 4 ans ....mais j'avais 3 ans en meme temps c'est loin.... tres loin ...
  14. HEllo Pour info CD recus 7.5 euros les 3 pack audi Bye
  15. Hello Cherche pas 12 derriere 14 heure la polisseuse et les 3 produits 3M c'est radical mais faut les trouver... un pote pro m'a fait mon A3 et c'est bluffant comme neuve !!! mais compte 2h avec la preparation et meme un coup de papier 2000 a l'eau pour sortir les rayures profondes mais sur le vernis uniquement voir + . dans un premier temps tu as peur ta carrosserie devient mat !!!!!! :( apres il passe les produits 3M 1 x chaque ref sur toute la bagnole et tu ressorts avec une caisse neuve !! donc out les brosses auto :colere: tu les oublies a jamais svp lol !!!!!!!!!!!!!!!!! Bye Jess
