Tout ce qui a été posté par nissart78
2.5 tdi du gard ^^
nissart78 a répondu à un(e) sujet de kintaro dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
alors si tu pars sur les éléments en noir je mets 1000000000000000000€ sur un gris suzuka PS: si c'est pas ça, je n'ai pas 1000000000000000000€ ;) -
2.5 tdi du gard ^^
+3000 ! -
Char d’assaut 3.0 TDI
nissart78 a répondu à un(e) sujet de nissart78 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
C'est une B9 ;) -
Toi c'est normal, en CC tu vois les nouvelles remplaçantes !!! ma vieille voiture te fait la gueule :meanie: Non juste une complète en octobre 2015.... Puis un accrochage en février 2016 où j'attends toujours un appel ou courrier des flics pour la plainte... -
Yes elle fait pas 10 ans quand on la voit comme ca! Là j'ai les ressorts courts -30mm de chez Eibach -
Hello, petit nettoyage comme il se doit intérieur: aspi, vitres et nettoyage des plastiques extérieur: lavage et rinçage coté par coté puis essuyage à la microfibre, jantes à l'éponge + microfibre :love: C'est rien mais par cette chaleur sous la tole ondulée c'est chaud :icon_smile: Sinon vous savez combien de temps met autosport willy pour envoyer des filetés ? @++ -
J'aurai pensé avoir quelques réaction sur la mémère en photo à dessus [emoji6] Les gars vous auriez la ref du cache de protection carter d'huile ? -
Présentation de mon A4 B7 Avant 2.7l 180ch Sline
nissart78 a répondu à un(e) sujet de mazak dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
alors tu oublies tout ce que j'ai dit au dessus et tu penses l'inverse :MdrDevil: bref, t'embête pas, prends le broché et soude ton faisceau, fil par fil, et une gaine thermo sur chaque soudure !! (si tu est méticuleux, tu rajoute une gaine thermo par dessus les 4) -
Présentation de mon Audi A4 Avant 3.0 TDI Quattro
nissart78 a répondu à un(e) sujet de Quattro30 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
hello, tu as des photos avant/après ? -
Option B: les fils sont déjà brochés sur la prise, il te faut couper et souder les fils de ton faisceau + gaine thermo. Option C: tu coupes les fils de ton faisceau et tu les soudes sur les petits tchitcous en métal ... Option B travail moins propres mais plus sur ! Option C l'inverse... je prendrais le B.... -
option B: tu coupes les 4 fils et tu utilises ca: http://www.ebay.fr/itm/VW-Audi-4-pin-plug-1J0-973-704-connecteur-1j0973704-AUDI-no-4819035-livraison-gratuite/181535096720 A+ option C: http://www.ebay.fr/itm/VW-AUDI-VAG-1J0-973-704-4-Pin-Pre-Wired-Pigtail-Connector-Plug-1J0973704-4819035/131970382650?_trksid=p2047675.c100005.m1851&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIM.MBE%26ao%3D1%26asc%3D20140620091323%26meid%3D4e2105547d2642fc9047fec9342ac6c1%26pid%3D100005%26rk%3D2%26rkt%3D6%26sd%3D181535096720 -
Salut, Il te faut racheter la prise ainsi que deux câbles de réparation que tu coupes en deux. Ainsi tu as 4 fils que tu dois clipser dans la prise... Un peu d'étain + gaine thermo et le job est fait :secret: -
Hello les guys !! Je suis de retour après quelques petites galères (même si je me connecte via tapa) je n'ai plus le net à la maison, ticket gamot pour ceux qui connaissent.... le temps que ca monte au(x) cerveau(x) j'aurai peut etre l'ADSL avant Noel ! et dire que ma résidence est fibrée bat A-B-C-D-E.. mais moi je suis au bat F et comme on dit chez nous: dans le cul la balayette ! Sinon j'ai bien réfléchis et je vais retenter de commander les filetés AP chez ASW.... là c'est abusé, je prends une petite bosse c'est: soit ca frotte le dessous du PC avant, soit ca touche le FAP (vous savez avec les petites bosses jaunes et noires), soit ça rebondit dans tous les sens.... soit tout à la fois :nixweiss: :roi: :MdrDevil: Oui je confirme que les coupelles de B5 font rabaisser l'avant un peu mais c'est un peu comme disquer les ressorts.... ca fait un peu travail d' :ripeer: (c'est comme ca qu'on dit chez nous aussi, mais ça je crois qu'on le dit partout :MdrDevil: ) Sinon je vais vous envoyer une petite photo d'une bombe sexuelle... je n'ai pas encore testé mais ca ne saurait arriver.... @++ -
Bonjour, je laisse tomber les filetés car je suis gavé des colis reçus ! Auriez vous une réf pour les amortisseurs ? sachant que j'ai déjà les ressorts -3cm et que je trouve l'avant un poil trop haut.. Merci les amis ! -
Problème de boite B7 3.0 tdi ASB
nissart78 a répondu à un(e) sujet de MZ-Borz13 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
nickel ca, hate de voir les photos ! -
C'est vrai que je commande beaucoup moins sur oscaro... pour des balais d'essuie glace il faut compter 8 jours entre la validation du panier et la réception en point relais ! -
Salut, tu peux y aller tranquille et ne pas te faire de soucis. J'ai commandé chez eux le kit de réparation suspension de roue mapco pour 245€ contre 411€ chez escroscaro ;) -
Urgent | cherche taille écrou de tige d'amortisseur avant
nissart78 a répondu à un(e) sujet de Menthosc dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Salut, regarde ici si tu trouves quelque chose http://www.oemepc.com/audi/main_group/markt/RDW/modell/A4/year/2007/hauptgruppen/1234567890/drive_standart/454/lang/e -
barre anti rapprochement
nissart78 a répondu à un(e) sujet de belier24fr dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
débrancher sa batterie
nissart78 a répondu à un(e) sujet de mogoi dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
putain ce qu'il faut pas lire... si je débranche la cosse + alors elle n'est plus alimentée donc si elle touche la carrosserie ca fait que dal puisque dans ce cas le circuit est ouvert. un court circuit ? prends une bonne clé plate de 32 et pose la sur les deux bornes de ta batterie. Là tu auras un court circuit.... -
ca n'a aucune importance -
que penser de l autoradio gps navi house ?
Bonjour, vraiment, ça pique Ensuite, pour ce qui est de l'autoradio... C'est une daube chinoise qui va tomber en panne dans 3 mois (6, si tu as de la chance)
