kily
Tout ce qui a été posté par kily
  1. Salut, désolé de ne répondre que maintenant, je n'avais pas vu qu'on m'avait répondu. De mémoire, le gps est codé pour une a4, mais comment le vérifier via le menu caché? Merci
  2. Salut fred38, je remonte ce post car j'ai une question: j'ai une fuite d'huile au niveau du carter superieur et de la flasque en alu derrière le pignon de vilebrequin. MAlheureusement, les photos ne sont plus visibles sur les pagrs précédentes. Est-ce qu'il faut soulever le moteur lorsqu'on doit dévisser le carter? Pour la flasque en alu, est-il néccéssaire de la racheter ou le remplacement du joint (s'il existe) suffit? Merci
  3. Courage, les derniers cm de la ligne droite!
  4. quelqu'un aurait-il une réponse?
  5. Bonjour, j'ai une a6 berline de 2001 pour laquelle j'ai acheté un ampli Bose avec caisson de basses d'occasion, je ne l'ai pas sous la main, mais il possède apparemment un seul hp, alors j'ai un doute concernant sa compatibilité, j'ai fait des recherches sur le net. Pouvez-vous me confirmer les ref des caissons suivants: -4b5035382A 2hp, caisson de base pour a6 berline avec 2hp -4b9035382A 2hp, caisson de base pour a6 break avec 1hp *Le caisson pour break n'est pas compatible avec la berline? *Si je me suis trompé dans mon achat, je peux au moins récupérer l'ampli et ne racheter que le caisson de basses? *J'aimerais aussi avoir les refs des hp bose des portes arriere (le gros hp + le petit du haut de la porte). *J'ai vu que le gros hp bose possédait une fixation à 4 vis alors que les hp d'origine se fixaient avec 3 vis...ça ne pose pas de problème? merci
  6. Salut, merci pour ta reponse. Il faut que je vérifie ce point, tu as raison.
  7. Bonjour, j'ai installé le RNS E sur mon A6 C5 boite manuelle dotée du can-bus. Auparavant, j'avais un autoradio symphony. Tout fonctionne, sauf les commandes au volant. Sur le net, un tutoriel dit que pour que les commandes au volant soient de nouveau operationnelles, il faut changer de module sous le volant (le module 609 doit etre changé par le module 616 ref 4b0907487 f) et configurer ce module avec le vagcom. Cependant, apres remplacement de ce module, les commandes au volant ne fonctionnent pas, le vagcom n'arrive même pas a acceder au module. D'où mes 2 questions: -est-ce que quelqu'un a un rns-E sur son a6 boite manuelle qui fonctionne avec les commandes au volant? -comment s'y prendre pour que ça marche? Merci
  8. Salut biglolo, j'aimerais avoir le plan de tes modifs pour mettre l'ampli bose au lieu de celui d'origine sur mon a6 de 2001. Peux-tu m'aiguiller? Merci
  9. Salut vladi6, j'ai vu le gros boulot que tu as fait à propos du schéma de cablage de l'ampli Bose, j'aimerais en faire de même sur mon a6 de 2001 équipée d'un rns E mais j'ai des questions à te poser. On peut passer en MP ou par mail? Merci
