kily
Tout ce qui a été posté par kily
  1. Je reviens apres une longue absence. ayant réalisé l'opération, il s'agit d'être méticuleux mais ça se fait! J'ai acheté la lentille (reconditionnée) sur Aliexpress pour une vingtaine d'euros.
  2. Merci pour tes conseils, j'en parlerai ici dés que j'y toucherai.
  3. Salut, j'ai changé et recodé le boitier ESP, il a nécessité de tâtonner jusqu'à retrouver le codage de la voiture initiale (une A4) pour le débloquer et l'adapter par rapport aux options de ma voiture, dixit le technicien. En même temps, il a du regarder dans le compartiment de la roue de secours pour retrouver les codes correspondants. Du coup, plus de probleme. J'ai vérifié les connecteurs du montant de porte avd, pas de souci. Aussi, le moteur bloqué à 1200 tr/mn provient je pense d'un module electronique qui a pris l'eau. Tu as raison concernant le boitier confort, j'ai toujours les soucis d'alarme et d'eclairage , faut que je démonte ça bientôt, c'est difficile?
  4. Je rajoute ma petite contribution: On trouve ces joints dans les pays de l'est pour une vingtaine d'euros. Reference: AKUSAN TR1326 aussi vendus sous la marque LCC Products. Fabriqués en Turquie. Exemple: https://www.autoaibe.lt/detales/variklio-dangtelio-tarpines/akusan-tr1326-variklio-dangtelio-tarpines-6vnt-448799?typeno=0 Ils se sucrent bien chez VAG-Discount.
  5. Ah oui, j'ai eu un autre souci: hier, la voiture s'est bloquée à 1200 tr/mn et le voyant de préchauffage clignotait, ça vient apparemment de l'infiltration d'eau, comme ici: http://www.forum-auto.com/pole-technique/mecanique-electronique/sujet482067.htm
  6. Ca m'aide beaucoup même! je prévois de remplacer ce J104 en fin de semaine, j'ai la pièce de rechange. Par contre, celui-ci doit être recodé comme frankr171 l'a indiqué je pense, non? Ne serait-ce que parce que les options de ma voiture sont différentes de celles de la voiture donneuse. Sur VCDS, c'est le module 35 ou 46? Je n'avais pas aperçu d'autres connecteurs dans le montant près de la porte, mais je vais y jeter un coup d'oeil. Il faut démonter le montant pour ça?
  7. Bonjour, Frankr171, merci, c'est exactement ce que je cherchais. Alfnomad, merci pour ta réponse complète, je vais te résumer le souci , je pense que le problème est différent: Après une période pluvieuse, de l'eau s'est infiltrée dans l'habitacle, sous la moquette le coté passager, à cause des trous d'évacuation bouchés sous la baie du pare-brise. Résultat, j'ai eu les 3 bips avec le voyant ABS et ESP et le gros point d'exclamation s'affichant au milieu du tableau de bord. Les lumières intérieures commencent à s'allumer et s'éteindre comme elles veulent, l'alarme du bas de porte conducteur ne s'allume plus. Le boîtier confort identique à celui-ci http://www.e-autogroup.cz/858-1296-thickbox/jednotka-esp-audi-a6-8d0-907-389-e.jpg. était oxydé de l'interieur et au niveau des cosses. C'est un boitier confort, mais il est aussi écrit Electronic Stability Program, ou ESP. J'en déduis que le boitier confort gère aussi l'ESP, d'où les 3 bips. Ce qui confirme mon diagnostic, c'est que le boitier ABS n'a pas l'air touché, il a toujours fonctionné correctement jusqu'à l'avarie d'eau. Le garagiste a fait un diagnostic avec le logiciel Bosch, et le capteur d'angle de braquage fonctionne. J'ai bien sûr vérifié les fusibles du côte de la portière, et les gros au dessus des pédales. y en a-t-il d'autres à vérifier?
  8. Merci killvinci, je devrais bientôt recevoir le cable pour faire mes branchements.
  9. Bonjour, mon boitier confort - ESP est en defaut et je souhaite le changer. Aussi, j'ai lu ici qu'il fallait prendre le code de l'ancien boîtier pour mettre l'identique sur le nouveau. Quelqu'un pourrait-il m'expliquer la procédure exacte à faire sur le Vagcom? Merci
  10. Merci ZIPPO45, j'ai normalement trouve un module qui termine par F et qui a toutes les fonctionnalités. J'aimerais câbler le bluetooth, je ne veux pas acheter l'adaptateur quadlock + prise BT, ça rallonge inutilement le faisceau. Si j'utilise seulement la prise BT comme ci-dessous, quelqu'un sait comment brancher le tout? voici le lien de la prise qui m'interesse: https://www.google.fr/search?q=bluetooth+wiring+rnse&client=firefox-b&dcr=0&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj746niiMbWAhUPUlAKHdj8DMkQ_AUICygC&biw=1366&bih=636#imgrc=Q9YeheZQ6WhTaM:
  11. Bonjour, je voulais savoir su le module audi n°: 8P0 862 335D était compatible avec une A6 C5 équipée du RNS-E en seconde monte et disposant du canbus?
  12. Vu que le GPS fonctionne maintenant, j'ai pu tester les commandes au volant, tout fonctionne, impeccable. Merci encore scalpa88!
  13. kily
    A6 C5: RNS-E et bose
    Ca fonctionne parfaitement, j'avais une mauvaise connexion au niveau des cosses de l'ampli. Merci pour ta patience et tes infos scalpa88!
  14. Bonjour Audinibili, on ne voit plus les photos, est-ce que c'est possible de les remettre?
  15. J'ai réalisé le changement, en prenant des cosses de la prise 10 pins du caisson de basses d'origine dans le coffre, non sans mal. Verdict: les lumières s'allument enfin au volant. Je suppose que ça fonctionne, mais je n'ai pas encore essayé, le RNS-E demande le code pin au contact et la voiture ne démarre pas encore. Je vous informerai du verdict définitif prochainement. Un grand merci scalpa88!
  16. kily
    J'ai réussi à brancher l'ampli Bose sans la prise, grâce à des cosses plates un peu adaptées, ça fonctionne! Par contre, j'ai un bourdonnement de l'ampli, ne faut-il pas changer le pin du connecteur quadlock du pin 3 au pin 7?
  17. Bonjour, quelqu'un aurait-il un schéma de principe pour brancher le tuner TV ainsi que le boitier multimedia au RNS-E? Sachant que: -le RNS-E est pour le moment relié à la voiture grâce à un adaptateur quadlock-fakra. -Le tuner est associé à une prise quadlock mâle-femelle. -Je n'ai pas le boitier multimedia suite à un "oubli" du vendeur il me l'envoie prochainement. Merci
  18. kily
    Merci pour ces infos scalpa88! J'ai fait des croisements avec d'autres fichiers, je n'ai à priori aucun fil à tirer. Cependant, en regardant les fils 16 et 17, ne sont-ils pas inversés dans le schéma? Quelques infos que je rajoute: Le 13: Borne 30, c'est le + 12V Le 24: Borne 31, c'est la masse Le 25: Plus commuté, c'est le Remote. -Voici la prise rouge que j'ai à l'origine, avec la numérotation: On ne voit pas bien la prise, il faut la lire comme suit: 8 4 7 10 3 6 9 2 5 1 -La correspondance des câbles est la suivante (en allemand, mais c'est compréhensible):
  19. Merci pour les infos scalpa88, Le connecteur T32c est connecté au tableau de bord. Effectivement, c'est logique de connecter le module au RNS E directement. Pour le module, j'avais déjà changé pour le 4B0907487 F, avec le can-bus. Je vais essayer ces prochaine jours ça en espérant que ça fonctionne.
  20. kily
    Bonjour, j'ai une A6 de 2001 sur laquelle j'ai installé un RNS E qui est bien configuré. J'ai aussi un caisson de basses d'origine dans le coffre (celui avec la prise rouge à 8 ou 10 fils de mémoire). J'ai installé à la place un caisson bose et des hauts parleurs bose à l'arrière. Je souhaite que le Bose gère seulement les hp arriere, et le RNS E les hp avant. 1) Comment dois-je m'y prendre? 2) Connaissez-vous la référence de la prise du coffre marron qui se branche sur l'ampli bose? J'ai lu pas mal de sujets entre autre sur ce forum, dont le schema de vladi6, mais il reste encore des petites incohérences. Merci
  21. message déplacé, à supprimer
  22. message déplacé, à supprimer
  23. Salut scalpa88, Elle est de 2001. Je viens de voir ton post, merci pour la réponse précise! A tous les coups, je ne dois pas avoir de cosses CAN-H et CAN-L sur l'emplacement du module du volant. Tu les branches où exactement pour les récupérer? Est ce que c'est au niveau des pin 5 et 6 du connecteur T32c?
  24. Rebonjour, je réponds très en retard, j'avais tout simplement oublié que j'avais ouvert ce fil. Tout cela pour dire que j'ai vérifié le codage du RNS E, je l'ai modifié en fonction de ma configuration, mais il n'y a rien a faire, les commandes au volant sont toujours inactives. Quelqu'un aurait un début de solution? Merci
