SamZ-69
    3
Tout ce qui a été posté par SamZ-69
  1. C'est horrible oui, mais pas toutes, bien au contraire...^^
  2. J'avais suivi les différents post à ce sujet... J'approfondirais la question du VCDS la prochaine fois, comme tu le dis il doit forcément y avoir une activation possible... A voir ;-)
  3. Oui j'ai déjà regardé dans volant multi fonction... Mais y'a rien qui correspond...
  4. Oui c'est vrais que les premières sont un peu flashi...^^
  5. Tu peux me donner le lien pour ton volant...?
  6. C'est clair, merci Rhino...^^ Le seul hic, c'est que je ne peux toujours pas utiliser la commande vocale du volant...:-(
  7. Merci micka... @victorash: ça explique certainement le pourquoi du problème...
  8. Dit moi, je reviens à la charge, mais du coup maintenant que tu as ton volant, tu gardes l'ancien...? Et le pommeau que tu as changé...? :-)
  9. Chargeur CD uniquement... J'ai un Iphone pour le téléphone. Tu as un kit téléphone d'origine ou tu l'as installé toi même...? Il est possible que le kit d'origine ne prenne pas en compte le lecteur média des smart phones...
  10. OP Remplacement Turbo en attente, car il faut que je croise mes photos avec les explications d'ELSA...
  11. Oui je confirme, tu peux écouter la musique de ton téléphone... :applaudit:
  12. Je fais les OP toujours en plusieurs étape car sinon à un moment ou un autre je perds tout ce que je fais et là ça me chauffe sévère... :mur: D'où le manque des photos qui est maintenant rectifié... :icon_biggrin:
  13. Bonjour Audimistes... Tout d'abord un grand merci à Uruk pour sa participation. OP mise en place d'un Kit Bluetooth KUFATEC FISCON Dans un premier temps il faut déposer la boite à gants: - Déclipser le cache rep. A - Décisser les vis rep. B - Dévisser les vis rep. C - Déposer le compartiment de la boite à gants Ensuite il faut prévoir le passage du micro dans le montant côté passager jusqu'au plafonnier centrale: - Déclipser le montant en tirant (ne pas avoir peur de tirer tout en faisant attention) - Enlever les élément de finition du plafonnier en les déclipsant - Dévisser les vis cruciformes rep 1 - Une fois les vis déposées, faire basculer le plafonnier vers le bas (flèches Rouges) en le tirant (flèche Verte) - Passer le câble (fourni dans le KIT) dans le montant et faire ressortir le Jack dans le compartiment de la boite à gants - Passer le reste du câble dans le ciel de toit en tirant légèrement dessus côté pare brise. laisser environ 20 cm pour pouvoir travailler - Mettre le Micro dans l'emplacement prévu d'origine coté conducteur de préférence rep 1 - Vue de face - Attacher le câbles pour faire propre - Remettre le plafonnier en place - Remettre le montant en le clipsant Maintenant on passe au raccordement du boitier: - Enlever les connecteurs (représentés en Rouge et Orange), qui sont raccordés sur le lecteur CD et les insérer sur les fiches du Kit, soit les connecteurs représentés en Rouge avec le Bleu et le Orange avec le Vert. les connecteurs ont des détrompeurs, ce qui vous empêchera de vous tromper - Raccorder la fiche du câble orange (représentée en Orange) sur le lecteur CD. Raccorder la fiche du câble noir (représentée en Rouge) sur le lecteur CD - Fixer le boitier ou vous voulez, n'ayant pas trouvé l'emplacement dédié. Raccorder la dernière fiche du câble Orange sur le boitier, ainsi que le Jack - Remonter la boite à gants. On passe au paramétrage: - Mettre le contact et appuyer sue le bouton TEL de la console centrale. Le MMI devrait afficher une phrase du type "Aucun téléphone n'est raccordé". Vous lui répondez "Je t'en pose moi des questions" et vous appuyez sur la touche SET UP de la console, le menu "Setup téléphone" s'affiche Aller sur "Réglage téléphone" et entrer - Aller dans "Configuration Bluetooth" - Aller sur "PIN pr mains libre" - Un code PIN à 4 chiffres s'affiche - Prendre votre téléphone et rechercher les appareils détectables. KUFATEC FISCON devrait s'afficher sur votre téléphone. le choisir et là, un code PIN vous ait demandé. Rentrer le code donné par le MMI. Attendre la connexion. - Une fois connecté, revenir au menu "Réglage Bluetooth" et aller dans "Appareils Bluetooth" - Vous devriez voir apparaître votre téléphone Vous remarquerez le symbole du téléphone ainsi que les barres de captage réseau à droite de l'heure sur le MMI. Vous pouvez également écouter la musique de votre téléphone en appuyant sur la touche CD/DVD de la console centrale et en choisissant CD12 (pour ma part)... Voilà OP terminée, à vous de jouer...
  14. Bonjour Audimistes... OP mise en place Kit Bluetooth KAFATEC FISCON:
  15. Massacre à la perceuse...:-)) Bravo, ça le fait vraiment bien....
  16. Salut Uruk... Belles photos...;-) Comment va Théophile...? :-))
  17. SamZ-69
    Photos A8 D2
    Elle est montée 4x4 la dernière...;-)
  18. SamZ-69
    [Oihan64]
    Superbe...!!!
  19. L'ensemble rend vraiment bien...;-)
  20. A oui quand même... Ça fait mal au c...l. Mais bon si on fait le ratio par rapport au km c'est pas cher payé...^^
  21. +1 avec Glen, merci pour l'info...;-)
  22. Aucun, ça ne peut lui faire que du bien...;-)
  23. Ce n'est qu'un au revoir.... Bonne route à toi...;-)
  24. Sympa ton foyer...^^
