SamZ-69
    3
Tout ce qui a été posté par SamZ-69
  1. Salut Gama... Jette un œil sur le tropic de Mehmet ici http://forums.audipassion.com/topic/160500-tuto-installation-embouts-echappement-chromes/page__view__findpost__p__2966873 Tu verras que le modèle 2 peut s'adapter...;-)
  2. +1 avec François... :bien: Très intéressant...
  3. Bien joué pour l'enchère... :icon_biggrin:
  4. + 1 avec Uruk... :icon_biggrin:
  5. +1 pour les inserts... Ça fait très bien bravo...;-)
  6. @ Ace-Line: merci à toi... Je te contact en MP pour les inserts... @ Philippe C: patience, c'est prévu le we prochain...;-)
  7. Oui oui t'inquiète biquette...^^ @ micka: regarde la => http://www.google.fr...zBQLYfYID6GUjXg
  8. Très jolie rendu.... :bien: +1 avec Rhino pour le Cat back... :applaudit:
  9. Merki micka... :icon_smile: Bon j'aurais mis le temps, mais installation d'Elsa en cours... :langue:
  10. Tu ne crains rien pour le turbo ne t'inquiète pas... :icon_biggrin: Pour la sonorité ca reste relativement léger a froid, mais quand la ligne est bien chaude le ronronnement et plus présent... C'est pas une essence non plus... :ripeer: Pour les jantes, j'ai vu que ce n'était pas ta voiture mais ca rend bien en tout cas... Elle est d'origine mais plus pour longtemps... :icon_lol:
  11. Pour moi aucun risque au contraire plus d'encrassement moteur donc que du mieux...;-) Laisse la comme ça pour le moment et tu verras avec le temps si le défaut apparaît... Moi il revient régulièrement mais j'ai remarqué que c'était uniquement quant j'étais en ville...? Merci pour le compliment...;-) Et au passage la tienne est très bien aussi en noir et avec des BBS ça claque bien... C'est celle que je devrais mettre en 18"...:-))
  12. Oui c'est ça, il reste en position fermé... Pour le joint je parle de l'orifice de passage des gaz, le diamètre de ce dernier et de 10 mm pour moi et je voulais savoir de combien était le tiens...?
  13. Attention, car le code erreur (voyant moteur qui s'allume) ne vient pas tout de suite... Roule un peu avec et vois si il apparaît. Si c'est le cas il faudra la remettre comme à l'origine. Tu as mis un joint de combien...?
  14. Ben tu coupe la poire en deux et tu l'a fait à 2200 comme ça si ils veulent négociés ça te laisse de la marge...;-)
  15. Oui position fermé aucun recyclage... C'est normale qu'elle reprenne mieux puisque tu est en direct avec l'air neuf donc meilleur alimentation en air et meilleur combustion. Pour l'emplacement du joint c'est le bon endroit si je t'ai bien suivi. Tu peux regardé sur mon post ce que j'ai fait... http://forums.audipassion.com/topic/159215-nettoyage-admission-dair-et-remplacement-joint-reducteur-vanne-egr/#entry2941997
  16. Tu as regardé sur l'argus pour te donner une idée de base...?
  17. Sauf erreur de ma part, cette pièce fait partie de la vanne EGR et actionne l'ouverture ou la fermeture pour le recyclage des gaz d'échappements. Au ralenti elle doit normalement être ouverte et ce fermer au fur et à mesure que tu accélère... Beaucoup de personne sur le fofo on placé un joint réducteur en sortie de cette fichu vanne pour éviter un encrassement prématuré de l'admission d'air. D'autre la supprime, mais pour ça il faut faire une modif avec le VagCom je crois...
  18. Problème en partie résolu alors...;-)
  19. Content pour toi que tout soit rentré dans l'ordre...;-)
  20. Courage...:-) Un somnifère pour bien dormir...;-))
  21. Bon alors, je suis passé en CC ce matin pour commander les pièces. J'en ai profité pour prendre des pivots (ref: 8D080512) pour maintenir les protection sous moteur et boîte (elles sont pas données par rapport aux vis de maintient de l'amortisseur de pulsations). Encore merci à toi Rhino...^^ Réception mardi si tout va bien, donc mise en place prévu le we prochain... Avec un peu de chance, je devrais également recevoir le kit Bluetooth.:-) J'en profiterais pour démonter le turbo afin de faire un ptit nettoyage en dessous car c'est plein de gras. Je ferais une OP remplacement turbo car sauf erreur de ma part, il n'y en a pas. J'en ferais également une pour le kit Bluetooth...
  22. +1...:-))
  23. Va savoir... En tout cas d***n a fait une affaire...;-))
  24. Tu l'as acheté combien...?
