Tout ce qui a été posté par entib
Pneus et Quattro
entib a répondu à un(e) sujet de entib dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Je viens de me rendre compte qu'il une y a une tite erreur dans mes données la différence en circonférence et de 1cm donc sur le Ø cela fait 3 mm environ entre un pneu usé plus grand et un pneu neuf qui lui est plus petit. sa devrait être l'inverse !!! Imaginez les 2 neufs :reflexion: -
Pneus et Quattro
le problème est qu'il y a une différence de Ø entre les marques de pneus et c'est plutôt inquiétant Pour résumer: mes pneus Continental usés a la moitié sont plus grand que mes pneus neuf Flaken :mur: :mur: -
[Tuto] Vidange moteur sur 3L TDI
entib a répondu à un(e) sujet de Philippe C dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
j'ai changé mon filtre après avoir acheté une douille de 32mm et je confirme sans ça,impossible d'enlever le couvercle ou alors avec une clef a Pipe :icon6: -
Panne : A6 V6 3tdi Quattro : perte de puissance!
entib a répondu à un sujet dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Tu as fais combien de vidange sur Tiptro? Pour revenir a ton turbo tu n'as pas jeu sur ta turbine? J'ai déjà eu le cas (Passat TDI 115ch a 230 000km) d'une géométrie ok et c’était l'axe de la turbine qui avais du jeu, quand j'ai changé le turbo (échange standard sur Ebay.de) plus de mode dégradé!! Ce qui m'a surpris c'est de ne plus entendre siffler le turbo :nixweiss: -
360 000 kms super :marcelpoire: c'est une tiptro? -
Pneus et Quattro
j'ai pris la circonference sur la bande de roulement y'a pas plus precis a mon sens!!! et de toute façon sa se voit à l'oeil nu quand je les mets cote cote :meanie: -
Aide pour recherche a6 tdi 3.0
entib a répondu à un(e) sujet de coubie dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Attention au faible kilometrage sur des voitures de 10 ans, surtout pour les grosses cylindré -
Pneus et Quattro
sauf que pour un quattro il y'a une limite d'ecart en Ø entre l'avant et l'arriere :mur: -
Pneus et Quattro
J'ai mesuré la circonférence de mes pneus Pneus Continental a Mi-usure : 2007.5 mm = Ø63.93 Pneus Falken 4000 Km : 2006.5 mm = Ø63.01 Pour un Ø théorique de 65.32 mm J'ai donc passé les Continental a l'avant pour les finir -
Ok pour l'info mais delà a dire que mon filtre va polluer les 8 Litres neuf, je pense pas Je le change cette semaine j'ai un amis outillé :) -
Vidange réalisé aujourd'hui par contre impossible d'enlever le couvercle filtre a huile, je n'ai qu'une clé plate de 32 et pas de douille -
Pneus et Quattro
ok, demain je vérifie la circonférence au milieu du pneu dans tout les cas en visuel cote cote mes pneus avant neuf sont plus petit que ceux a l’arrière a mi-usure, j'ai été surpris aussi -
Je me suis aperçu que le diamètre de mes pneus est différent. Mes pneus avant on étaient changés recensement (par l'ancien propriétaire) la marque est Falken 245-40-ZR18 et a l’arrière je suis a mi-usure. J'ai contrôler l’écart entre l'avant et l’arrière et ma grande surprise mes pneus récent Falken sont plus petit en Ø que mes Continental qui sont à mi-Usure et montés a l’arrière. le Ø des pneus ne sont normalisé??? Pour un quattro il faut donc les 4 pneus de même marque....
Petite question concernant le joint du bouchon, quel est le diametre ? Par avance merci -
Retour sur essais Additif Mecatech
entib a répondu à un(e) sujet de helioman dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Sur nos V6 TDI il y'a deux Catalyseurs et moi en plus j'ai un FAP Merci, Snake 29 je commande de suite :) -
Salut, J'ai l'intention de traiter mon A6 qui a 202 000Km au TC3 mais est il compatible avec un véhicule équipè du FAP? Sur la fiche il est bien marqué "Compatible avec tous les systèmes d’injection et sans danger pour les catalyseurs" mais rien sur le FAP!! -
Merci Jamo pour ton retour d'expérience Oui j'ai le FAP donc il me faut impérativement du 5W30 je pense que la Catrol et la Shell se valent Pour résumer j'ai la possibilité d'avoir un forfait a 125€ avec filtre sans limite d'huile mais avec de la Helix Et je passe mes vidanges a 15 000km -
quel huile mettez vous? je sais qu'il me faut de la 507 (FAP) mais je suis indécis concernant la marque, Castrol EDGE, Sell Helix... Que pensez vous de l'huile Shell Helix Extra 5W30 ? Par rapport a la Catrol EDGE FST Par avance merci pour votre aide -
A6 Avant 3.0 TDI Quattro 233CH sans FAP
entib a répondu à un(e) sujet de pierrotori dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Salut pierrotori, Elle as combien de Km ta voiture? vivement les photos et bon courage pour ce week end -
A votre avis mon A6 a 202000 Km toujours entretien exclusif Audi, dois je continuer et payer 400€ ou le faire moi même? Il n'y a plus aucune prise en charge a ce kilométrage ? je précise elle de 2006 et je compte la garder le plus longtemps possible :) -
Une A6 avant 3l TDI de plus
entib a répondu à un(e) sujet de Dinj95 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Bonjour, J'aimerais aussi faire la mise a jour de mon MMI qui est aussi un 2G Est il possible iDevX de m'envoyer par mp les 3 cd's que je puisse les telecharger -
fiabilité injecteur Bosh neuf
entib a répondu à un(e) sujet de rorodifs dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Ok super merci de ton retour peux tu stp me donner l endroit ou le site ou tu commandes le produit en mp Par avance merci -
Salut, Depuis que je roule en TDI "Passat 115Ch, Passat 170Ch et maintenant A6 3TDI" j'ai toujours mis du Gazole de qualité du Diesel Excellium. j'ai bien envie de faire un traitement au TC1 mais je ne connais pas ce produit, qu'en pensez vous ? -
présentation de mon A6 4f 2005
entib a répondu à un(e) sujet de syspeho dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Super merci, sur quel site as tu acheté l huile de boite? par contre pour le G 055-145-A2 c'est impressionnant le prix 115€ :icon_eek:
