globulus
1 abonné
À propos de globulus
    globule
    IDF
    audi r8 v8
    4.2 v8
875 visualisations du profil
  1. bonjour le sujet date un peu mais je tente. Est ce ce type de clef pour la vis centrale ? https://www.amazon.fr/BGS-5184-H19-Douille-embouts-intérieurs/dp/B004VRNW5I/ref=sr_1_1?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&crid=2LFAZLGOS6XIL&dib=eyJ2IjoiMSJ9.AXD1sr6dxCjgCFlYlTG7n0IjBBVkjwTK4Mi7QNiNCKCvGSAxhtoE6bSDkziUNjWDC50XiTU-I8ysYQIJTWpUCHb39vBKXvfP2sAK_tHk6LhALx-kr4mCwQM4prs3OMlpr1yppXIn1-wW3uUvx-UQDoDIQtp08v2hU85l0d6ep4AzhxgBhiuu1D6L1qB6RSN0nJOBORdKsxFtw9TzJCvCpPvN5gwyu6bnDd_q522a02w._LOJAjeQ4oSWeTdLKn1dr7hzCssZDsBrLI3TtFvqP88&dib_tag=se&keywords=embout%2Bmâle%2Bmâle%2B19mm%2Bsix%2Bpans&qid=1745422900&s=hi&sprefix=embout%2Bmâle%2Bmâle%2B19mm%2Bsix%2Bpans%2Cdiy%2C92&sr=1-1&th=1 merci
  2. bonsoir exact Et merci pour votre aide. Reste à trouver comment enlever les 2 dernières vis qui la tiennent (les 7,3,1,5,10,6,2 et 4 sont retirées)... les têtes ont été massacrées et de plus difficile d'accès (surement pour cela d'ailleurs).
  3. Bonjour Je suis à la recherche du couple de serrage des vis qui tiennent le chapeau de soupape, dans l'objectif de le remonter apres un décalaminage. Merci
  4. Bonjour pour démonter que le diffuseur arrière, il faut faire tomber tout le PC (et donc suivre toute la doc) ? ou le diffuseur est indépendant du parechoc ?
  5. bonjour Je reviens sur ce sujet toujours pas réglé, et avec l'hiver qui approche je vais avoir un peu de temps ! Alors j'ai progressé et trouvé quelques infos. Je cherche donc à localiser le boitier 8P0919283B ci dessous (n°1), celui qui gère les radars de recul. J'ai regardé derrière le siege conducteur mais pas trouvé. Sous le siège non plus. Vous sauriez où il se trouve ? Sinon l'un d'entre vous pourrait prendre en photo la partie électronique derrière le siege conducteur ? J'ai l'impression qu'il me manque des modules mais peut être pas celui qui m'interesse. Merci
  6. bonjour Merci pour vos réponses, Sur la mienne la boite et l'embrayage ont été changés, mais pas les capteurs ni faisceau ni pompe, ce qui est plutôt dommage ! je vais voir si il existe un "docteur bva" près de chez moi, et si ils sont compétents pour ce type de véhicule.
  7. bonjour J'envoie une bouteille à la mer si quelqu'un à déjà changé le faisceau + 2 détecteurs (ref?) et m'apporter son aide sur une R8 v8 mk1 ? J'ai le message "BV perturbation" et après passage au vcds : 005983 - Système de boîte de vitesses P175F - 000 - Réglage de base non effectué - Intermittent 002373 - Relais de pompe hydraulique P0945 - 000 - Défaut électrique/coupure - Intermittent 002372 - Pompe hydraulique perte de pression P0944 - 000 - - Intermittent 006078 - Pompe hydrau. P17BE - 000 - Température excessive - Intermittent 006079 - Pompe hydrau. P17BF - 000 - Protection anti-jeu - Intermittent La boite de vitesse et embrayage ont été changés il y a 10.000 km, mais pas la pompe ni le faisceau et capteurs. Je devais partir en vacances avec ma femme et la voiture dans 1 semaine 1/2, vous imaginez ma déception La plupart des garages compétents sont fermés ou déjà bookés, et chez Audi ils verront arriver un pigeon à qui facturer une BVA complète. Si un espoir est encore permis .... merci
  8. globulus
    Train arrière R8
    bonjour Je remonte ce topic car il y a 3 semaines, le bras arrière gauche a cassé sur ma R8 de 2007 (à 110 km/h sur une nationale, ça fait drôle ...). Ici la pièce 3 qui a cassé sur la mienne : Je l'ai déposé tant bien que mal dans un garage spécialisé Porsche près de chez moi. Ils ont contacté Audi Vélizy qui a sorti un devis à 8.000€, sans aucune prise en charge (cause dixit voiture + de 10 ans et pas toujours entretenu dans le réseau). Or à vous lire, Audi aurait l'obligation de prendre en charge le remplacement ? Dans l'affirmative, Il y a une "méthode" pour qu'ils reconnaissent leur obligation ?
  9. Voilà plus d'info, c'est la barre stabilisatrice gauche ( 3 sur la photo) qui a cassée. Je recherche donc les couples de serrage des vis. merci pour votre aide
  10. bonjour Je recherche les couples de serrage pour une audi R8 V8 2007 du train arrière (remplacement triangle et barre stab). Je n'ai pas cette info sur les vues éclatées via les simulateurs elsawin. Merci.
  11. Et non. Maintenant jai une clef vierge de programmation et de gravage.
  12. ok merci, donc passage par la concession audi obligatoire ?
  13. bonsoir sauriez vous comment programmer une clef additionnelle pour nos R8 ? j'ai trouver des tutos pour presque toutes les autres audi, sauf nos R8_ ! merci
  14. Bonsoir moi aussi je cherche je cherche mais je ne trouve rien là-dessus ...et pourtant ils existent ! Même sur les revues technique avec schéma éclaté je ne les trouve pas
  15. Bonjour Suite à un changement d'autoradio je n'ai plus mes radar avant ni arrières ni la caméra. J'aimerais récupérer au moins les radars avant et arrière en connectant les fils des radars sur un boîtier externe. Le problème est que je pensais trouver ses fils derrière l'autoradio non branché mais apparemment ils n'y sont pas je ne sais pas où est-ce qu'ils sont connectés avec le buzzer dans la voiture.
