globulus
Tout ce qui a été posté par globulus
Remplacement roulement avant
globulus a répondu à un(e) sujet de jujuA4 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
bonjour le sujet date un peu mais je tente. Est ce ce type de clef pour la vis centrale ? https://www.amazon.fr/BGS-5184-H19-Douille-embouts-intérieurs/dp/B004VRNW5I/ref=sr_1_1?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&crid=2LFAZLGOS6XIL&dib=eyJ2IjoiMSJ9.AXD1sr6dxCjgCFlYlTG7n0IjBBVkjwTK4Mi7QNiNCKCvGSAxhtoE6bSDkziUNjWDC50XiTU-I8ysYQIJTWpUCHb39vBKXvfP2sAK_tHk6LhALx-kr4mCwQM4prs3OMlpr1yppXIn1-wW3uUvx-UQDoDIQtp08v2hU85l0d6ep4AzhxgBhiuu1D6L1qB6RSN0nJOBORdKsxFtw9TzJCvCpPvN5gwyu6bnDd_q522a02w._LOJAjeQ4oSWeTdLKn1dr7hzCssZDsBrLI3TtFvqP88&dib_tag=se&keywords=embout%2Bmâle%2Bmâle%2B19mm%2Bsix%2Bpans&qid=1745422900&s=hi&sprefix=embout%2Bmâle%2Bmâle%2B19mm%2Bsix%2Bpans%2Cdiy%2C92&sr=1-1&th=1 merci -
Couple de serrage vis chapeau de culasse
globulus a répondu à un(e) sujet de globulus dans R8 - (2006 à 2015)
bonsoir exact Et merci pour votre aide. Reste à trouver comment enlever les 2 dernières vis qui la tiennent (les 7,3,1,5,10,6,2 et 4 sont retirées)... les têtes ont été massacrées et de plus difficile d'accès (surement pour cela d'ailleurs). -
Bonjour Je suis à la recherche du couple de serrage des vis qui tiennent le chapeau de soupape, dans l'objectif de le remonter apres un décalaminage. Merci
démontage pare choc arrière et installation échappement complet
globulus a répondu à un(e) sujet de hamann dans R8 - (2006 à 2015)
Bonjour pour démonter que le diffuseur arrière, il faut faire tomber tout le PC (et donc suivre toute la doc) ? ou le diffuseur est indépendant du parechoc ? -
buzzer radar de recul et connectique
bonjour Je reviens sur ce sujet toujours pas réglé, et avec l'hiver qui approche je vais avoir un peu de temps ! Alors j'ai progressé et trouvé quelques infos. Je cherche donc à localiser le boitier 8P0919283B ci dessous (n°1), celui qui gère les radars de recul. J'ai regardé derrière le siege conducteur mais pas trouvé. Sous le siège non plus. Vous sauriez où il se trouve ? Sinon l'un d'entre vous pourrait prendre en photo la partie électronique derrière le siege conducteur ? J'ai l'impression qu'il me manque des modules mais peut être pas celui qui m'interesse. Merci -
bonjour Merci pour vos réponses, Sur la mienne la boite et l'embrayage ont été changés, mais pas les capteurs ni faisceau ni pompe, ce qui est plutôt dommage ! je vais voir si il existe un "docteur bva" près de chez moi, et si ils sont compétents pour ce type de véhicule.
bonjour J'envoie une bouteille à la mer si quelqu'un à déjà changé le faisceau + 2 détecteurs (ref?) et m'apporter son aide sur une R8 v8 mk1 ? J'ai le message "BV perturbation" et après passage au vcds : 005983 - Système de boîte de vitesses P175F - 000 - Réglage de base non effectué - Intermittent 002373 - Relais de pompe hydraulique P0945 - 000 - Défaut électrique/coupure - Intermittent 002372 - Pompe hydraulique perte de pression P0944 - 000 - - Intermittent 006078 - Pompe hydrau. P17BE - 000 - Température excessive - Intermittent 006079 - Pompe hydrau. P17BF - 000 - Protection anti-jeu - Intermittent La boite de vitesse et embrayage ont été changés il y a 10.000 km, mais pas la pompe ni le faisceau et capteurs. Je devais partir en vacances avec ma femme et la voiture dans 1 semaine 1/2, vous imaginez ma déception La plupart des garages compétents sont fermés ou déjà bookés, et chez Audi ils verront arriver un pigeon à qui facturer une BVA complète. Si un espoir est encore permis .... merci
bonjour Je remonte ce topic car il y a 3 semaines, le bras arrière gauche a cassé sur ma R8 de 2007 (à 110 km/h sur une nationale, ça fait drôle ...). Ici la pièce 3 qui a cassé sur la mienne : Je l'ai déposé tant bien que mal dans un garage spécialisé Porsche près de chez moi. Ils ont contacté Audi Vélizy qui a sorti un devis à 8.000€, sans aucune prise en charge (cause dixit voiture + de 10 ans et pas toujours entretenu dans le réseau). Or à vous lire, Audi aurait l'obligation de prendre en charge le remplacement ? Dans l'affirmative, Il y a une "méthode" pour qu'ils reconnaissent leur obligation ?
Couple de serrage train arrière
Voilà plus d'info, c'est la barre stabilisatrice gauche ( 3 sur la photo) qui a cassée. Je recherche donc les couples de serrage des vis. merci pour votre aide -
bonjour Je recherche les couples de serrage pour une audi R8 V8 2007 du train arrière (remplacement triangle et barre stab). Je n'ai pas cette info sur les vues éclatées via les simulateurs elsawin. Merci.
Et non. Maintenant jai une clef vierge de programmation et de gravage.
ok merci, donc passage par la concession audi obligatoire ?
bonsoir sauriez vous comment programmer une clef additionnelle pour nos R8 ? j'ai trouver des tutos pour presque toutes les autres audi, sauf nos R8_ ! merci
Bonsoir moi aussi je cherche je cherche mais je ne trouve rien là-dessus ...et pourtant ils existent ! Même sur les revues technique avec schéma éclaté je ne les trouve pas -
Bonjour Suite à un changement d'autoradio je n'ai plus mes radar avant ni arrières ni la caméra. J'aimerais récupérer au moins les radars avant et arrière en connectant les fils des radars sur un boîtier externe. Le problème est que je pensais trouver ses fils derrière l'autoradio non branché mais apparemment ils n'y sont pas je ne sais pas où est-ce qu'ils sont connectés avec le buzzer dans la voiture. -
bonjour Sauriez vous où se trouve le buzzer du radar de recul ? au départ je pensais que cela était géré par l'autoradio. Après recherche sur le net apparemment ce serait un système à part (parfois au niveau de la ceinture conducteur, parfois au niveau des pédales suivant les voitures) J'ai démonté l'autoradio pour voir si les connectiques (broches d'arrivée) des radars étaient derrière mais je ne trouve rien de semblable. Vous auriez un schema ou quelque chose afin de savoir ou se trouve la connectique des radars de recul av/Arr ? merci
Demontage des panneaux de porte ?
globulus a répondu à un(e) sujet de stephaneR8 dans R8 - (2006 à 2015)
hello est il possible de l'avoir egalement svp ? merci -
Je peux lavoir également ? Merci -
c'est cette piece entourée en rouge que j'ai besoin de démonter, mais je ne sais pas par quel bout m'y prendre ! merci -
hello en tout cas, les ailes papillon ont leur petit effet, j'ai pu le constater dernièrement sur un parking lors d'un déplacement sur le bord de mer !
bonjour J'ai besoin de démonter les miennes également, mais je n'ose pas forcer sur les poignées pour les démonter et je ne trouve pas de tutos. Possible d'avoir accès aux videos mentionnées ? merci -
oui, du sol au plus haut de la vitre. Apres la porte s'ouvre en 2 temps : une ouverture "normale" puis ensuite on la souleve. Si le ventre ne gene pas, on peut sortir par la 1ere sans problerme !
Bonjour après mesure au point le plus haut la côte est de 1 mètres 95
je mesure et je te dis ça
