Hewon
Tout ce qui a été posté par Hewon
  1. En ce qui me concerne, au printemps 2025 j'ai trouvé les mêmes que ceux d'origine sur le site trodo.fr pour moi c'était des SACHS. Aucun problème à signaler
  2. Bonjour, Est-ce possible de connaître le modèle d'autoradio android que tu as installé ? Merci
  3. C'est normal, en France la finition S-line inclut ce pack S-line intérieur dont tu parles. Il ne faut pas oublier qu'en Allemagne (ou dans les autres pays) on n'a pas le même système de finitions, c'est souvent propre à chaque pays. Donc ce qui est de série en France peut être une option en Allemagne.
  4. Waouh, félicitations ! Il me tarde de savoir comment tu as fait.
  5. Le niveau de ce forum a sacrément baissé, ça fait peine à voir ...
  6. J'en ai acheté sur ebay, jamais eu de soucis avec, bonne qualité. il faut penser à prendre les dimensions exactes, c'est tout
  7. Hewon
    Pneu neige
    Tu vas souvent en montagne ? Dans quel coin ? A quel altitude ? Si tu ne montes pas trop haut ni trop souvent, tu peux rester en 18". L'avantage du 17" c'est que ça tient un peu mieux, mais si tu n'y vis pas tout l'hiver ça ne vaut peut-être pas l'investissement. Perso j'ai acheté des jantes 17" wheelworld WH 11, pour 450€ les 4, et j'en suis satisfait.
  8. Salut, Sur la deuxième photo je ne crois pas que ça s'appelle un MMI, mais seulement un autoradio concert symphony. Il y a beaucoup moins de fonctions qu'un MMI, et pas de navigation. La première photo, c'est bien un MMI, 3G il me semble, sur une A5 pré facelift
  9. Tes nouvelles jantes sont bien plus belles que les anciennes, c'est top
  10. Hewon
    Volant méplat
    Pour une A5 je pense qu'il est plus simple de prendre un volant de S5/RS5 S4/RS4 ou Q5/SQ5 plutôt qu'un volant de tt, au moins tu n'auras rien à modifier
  11. Hewon
    Volant méplat
    http://forums.audipassion.com/topic/166693-remplacement-volant/?p=3201184
  12. Tu repartiras avec un moteur à 70000, mais le reste de la voiture aura 240000, et je pense qu'en général le moteur n'est pas le premier élément à lâcher. Mais ce n'est que mon avis, et je ne suis pas un spécialiste
  13. Mettre 6000 à 8000€ de réparation dans une A5 2.0 170cv ambiente de 2009 avec 240000km, ça me semble abusif. Elle vaudrait combien cette voiture ? J'ai l'impression qu'on en trouve aux environs de 9000€ avec un poil moins de kilomètres.
  14. Tu démontes le pare choc ou tu passes par le dessus avec une clef ? J'hésite à le remplacer de façon préventive, mais j'ai la flemme de déposer le pare choc.
  15. Salut, En effet la panne n'a été que temporaire, je n'ai rien fait pour y remédier. Lors du trajet aller, la clim ne fonctionnait pas, lors du trajet retour une heure plus tard tout fonctionnait. J'ai branché le vagcom et donc vu d'où venait le problème : J'ai donc cherché des infos et on trouve pas mal de choses à ce sujet. Apparemment il y a des problèmes avec certaines versions de ce capteur, dont ils auraient sorti une nouvelle version. Je ne sais pas quelle est la version du mien, étant donné que tout fonctionne normalement, j'hésite à le remplacer de façon préventive.
  16. Salut, en effet tu peux le démonter sans crainde de vider le circuit de clim, il y a bien une valve dessous
  17. STux, ces lumières viennent en remplacement des lumières que tu as déjà pour éclairer sous la portière, donc oui tu peux le faire sur A4 B8, et c'est très facile. Tu déclipses la lampe déjà présente avec un petit tournevis plat, et tu remplaces, c'est tout.
  18. J'ai du mal à comprendre, on n'est pourtant pas le 1er avril
  19. Pour le voir il suffit de dévisser les 4 vis qui retiennent le cache en plastique au dessus du radiateur
  20. Est-ce que tu as un vagcom pour regarder les codes erreur ? Sur la mienne j'ai eu récemment une panne temporaire du capteur de température/pression G395 qui a fait que la clim ne refroidissait plus
  21. Hewon
    Remerciement
    Envoie moi ton adresse mail en mp je t'enverrai un pdf pour les leds
  22. Qu'entends tu par "nettoyer le disque dur" ?
  23. Chez moi le "grand vide derrière le panneau à gauche du coffre", c'est là où il y a le disque dur du mmi
  24. Hewon
    Logo volant
    Mets nous une photo de ton volant actuel pour pouvoir déterminer quelle forme de logo tu as. Ça ressemble à ça ? http://www.ebay.fr/itm/Audi-A8-4H-3-Spoke-Steering-Wheel-Clip-S8-Logo-A8-4H-D4-2009-2015-Genuine-New-/301451760390?hash=item462fecd306:g:y54AAOSwX~dWtDdA
  25. Hewon
    Logo volant
    Aurais tu une photo de ton volant ? Car ça dépend des modèles.
