jcduche
1 abonné
À propos de jcduche
    Gironde
    AUDI A5 SPORTBACK FACELIFT 2.0TDI 177 ambiluxe
  1. Parfait, merci pour l info Je pense passer par dessus sans tout faire tomber, ca doit le faire
  2. Ok merci ; il ne me reste plus qu à trouver la dernière version de la pièce et je me la change tranquilou.
  3. Ok merci pour la réponse. En effet, il semblerait que depuis 2012, ils aient changé deux fois cette pièce ( vu sur ekta ).
  4. Bonjour à tous, question bête; Est ce que quelqu un peut me dire si ce pressostat est démontable sans vider le circuit de clim? Comme si il était vissé sur un système avec valve par exemple Le démontage étant facile, Ca me permettait de me débrouiller seul pour la réparation. Merci !
  5. Une valve je voulais dire pas une soupape …
  6. Ok, je pense que c'est ce que je vais faire; j'étais pas sur si il y avait une petite soupape pour faciliter le démontage sans vider le circuit. Merci Omar
  7. Je m en suis commandé un sur le site "vag diagnostique", reçu en 3 jours, j'ai pris la version vag 17.1, et j ai pu rechercher mes erreurs sans pbs. Salut hewon, tu parle de panne temporaire de ton capteur; tu as fait que chose pour y remédier, ou bien c'est revenu tout seul? Tu as eu des infos par la suite sur le pbs? Je pense que j ai le meme soucis que toi ...
  8. Après des heures à naviguer dans divers forums j'en conclus que c'est le capteur de pression/temps de clim qui doit être hs... Je ne sais pas si je peux faire quelques chose de moi meme ou bien si ça doit aller direct au garage.
  9. Adresse 08: Climatronic (J255) Labels: Echec redir! No. pièce Log: 8K1 820 043 AC Mat: 8K1 820 043 AC Pièce: KLIMA 3 ZONEN H04 0123 Révision: C0000000 No. de série: 01260320122104 Codage: 342002E000 No. Atelier: WSC 06325 000 00000 VCID: 69D832AB80BFC7095E-803C 2 Codes défaut trouvés: 00457 - Calculateur du circuit de bord (J519) 013 - Lire la mémoire de défauts Capture: Etat du défaut: 01101101 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 85 Kilometrage: 42644 km Heure: 0 Date: 2017.01.28 Temps: 17:36:43 00256 - Transmetteur de pression/de température du réfrigérant (G395) 008 - Signal Implausible Capture: Etat du défaut: 01101101 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 85 Kilometrage: 42644 km Heure: 0 Date: 2017.01.28 Temps: 17:36:43 Et Ca qui vA avec ..... Qqun peut il m aider à traduire ..?
  10. Voici un code erreur intéressant trouve sous vcds 17.1.3 1 code erreur trouvé: 00256 - transmetteur de pression/de température du réfrigérant (G395) 004 - aucun(e) signal / communication Capture: État du défaut : 01100100 Priorité du défaut : 3 Fréquence du défaut : 1 Compteur de raz : 85 Kilométrage : 42644 Heure : 0 Date: 2017.01.28 Temps: 17:36:43
  11. Non pour l instant j ai rien réglé encore, je me suis commandé un vag com pour diagnostiquer, j'aurai plus d'info et je partagerai
  12. Merci pour la réponse Omar, je vais déjà commencer par chercher les fusibles correspondant afin de les contrôler, Ca doit être à ma porté, et je vais essayer de me dégoter un vagcom sur internet afin d'approfondir le diagnostic; si qqun à une site ou un conseil à me donner pour le vagcom, je suis preneur
  13. Bonjour à tous, Depuis quelques temps, ma clim ne fonctionnait plus du tout, pas d'air froid du tout; mon garage AUDI habituel ne pouvant pas me recevoir rapidement, je suis allé chez norauto pour faire recharger la clim. Lors de la restitution de mon véhicule, ils n ont rien pu faire car apparemment ça serait une panne électrique d'après eux Pas de fuite et le gaz était bien présent à 200grs.... En cherchant un peu, je e,suis rendu compte que les 2 gros ventilateurs du radiateur derrière la calandre ne tournaient pas, il me semble, pourtant que des que l on enclenche la,clim il doivent tourner, de plus après une heure de route ils ne tournaient pas non pluspas de voyant en défaut au tableau de bord et j'ai pas de vagcom. Quelqu un pourrait il m'éclairer je vous pris? ( la dernière inter sur la voiture à ete de remplacer la calandre, est ce que ça pourrait être une cosse oubliée de rebrancher peut être au garage?) Merci d'avance à tous
  14. Ah bravo......
  15. Bonjour a tous, Est ce que quelqu un aurait une idée du prix chez audi pour redresser un enfoncement sur une aile arrière, maquiller des rayures sur pare choc arrière, et remplacer le feu arrière casse svp? Alors que j étais stationné un autre véhicule m as frottė en laissant la surprise sur l angle arrière gauche de la voiture...... ... Pour le feu arrière, ça me reviendrait peut être moins cher si je me le change moi meme en commandant sur un site, style oscaro ou autre.... Si quelqu'un a des tuyaux.... Merci bien.
