marcrep
À propos de marcrep
  • Date de naissance 04/07/1973
    sebastien
    Grenoble
    A4 Avant Sline
    TDI 150
  1. et celle-ci... Elle ne ferait pas l'affaire? https://www.leboncoin.fr/voitures/2097357512.htm
  2. 35€ chez AD ou autre en 5 min c'est fait il est dessus en haut a gauche un tuyeau arrive dessus et un autre en ressort mais dans le vide, environ 5 cm. la torx est accessible dans le sens pare brise/calandre
  3. avec une valise verifie si le capteur de MAP est hs, le message reviens sans arret et meme impossible d'effacer l'erreur
  4. Bonjour Sylv11 pour faire une régénération forcée, la valise (du moins celle que j'ai utiliser, bosh) demande des températures avant turbo, avant fap et la 3eme je me souviens plus. tant que c'est température ne sont pas atteinte la rege ne se fait pas. de mémoire c'était 180° avant turbo etc... donc, bien la faire chauffer avant et la laisser tourner avec la valise brancher, une fois les températures valider la rege commence toute seul et c'est parti pour 45 min environ. de préférence être a l'extérieur ou un local bien aérer je l'ai fait sur mon 3.0 tdi et on crois que la voiture va décoller et une sonde MAP changer (35€)
  5. marcrep
    S tronic
    je pense et j'espère parce que ce serait une bonne escroquerie d'amener ta voiture pour un entretien, qu'il change l'huile de boite sans t'en informer et que 20000 plus tard tu la ramène en CC pour une vidange de boite.
  6. marcrep
    S tronic
    bonjour tom mais Audi t'en parle d'une MAJ de la boite? il ne m'on jamais rien dit et meme en faisant la vidange de boite a 50000 au lieu des 60000 preconisees
  7. marcrep
    S tronic
    Merci madintaiwan c'est pas bête lol, j'y avais pas penser. Mais ca voudrais dire aussi que VAG reconnais que leur bv, peux poser des problemes
  8. Bonjour a tous; Dans l'argus de Janvier 2017, il y a un sujet sur nos boite de vitesse, et plus particulièrement du groupe VAG. L'article mentionne que Audi a effectuer, en 2014, une reprog de la boite, ainsi qu'un changement d'huile, lors du passage en atelier. Comment vérifier si cela a était fait, ou alors la véracité de cet article de presse
  9. Bonjour a tous; remerciement a tout les membres du forum A5 b8. kit led pour A5 sb, acheter sur ledeo.net. reçu en 3 jours, montage 30min grâce a un tuto sur le forum code promo 0836, toujours actif. petit déboire les 2 du coffre ne fonctionnaient pas, un mail a ledeo et 2 jours après 2 nouvelles leds dans ma boite aux lettres. je suis très content, et la couleur jaunâtres des plafonniers a disparu, pour laisser place a du blanc.
  10. Bonjour jos et tartugue ou je peux trouver une mise a jour pour mon gps, j'ai regarder sur navdeal mais :nixweiss: Merci a vous
  11. Bonjour Enitram As tu résolu la mise a jour de ton gps, car je possède exactement la même version que toi. Merci d'avance pour ton aide
  12. :welcome:Merci Jos
  13. Merci Amadeo; Si j'ai bien compris, ils t'envoient une carte SD ou un CD et le tour est joue...
  14. Merci phil Ce n'est pas une ambition luxe, elle reste simple, mais au moins j'ai retrouver une véritable Audi. Karl, tu a l'air d'en connaitre pas mal sur nos belles, ton A5 est vraiment très classe.
  15. Merci Karl j'aurais préférer une S.line, mais....on fera avec (lol) . J'ai trouver un tuto sur le web pour la vidange du pont arrière et du torsen, mais la RT je peux m'assoire dessus, et la mise a jour du GPS 400€ en CC car pas d'autres solutions.
