olive cha
Tout ce qui a été posté par olive cha
  1. bonsoir j ai pose une question sur un autre topic mais je le retriouve pas j ai installe un mecatronique HXS sur a la place d'une GYN quand je passe de la 2 eme a la 3 eme PRMDS clignote et voici le message 19143 - Changement de vitesses non plausible P2711 - 005 - Réglage de base / adaptation inexistant ou erroné - Intermittent - Témoin allumé Capture Etat du défaut: 10100101 Priorité du défaut: 0 Compteur de RAZ: 40 Kilometrage: 158788 km Heure: 0 Date: 2013.05.26 Temps: 02:36:01 19143 - Changement de vitesses non plausible P2711 - 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent - Témoin allumé si un super bon mecano a une idee la question est les mecatronique sont t il compatible merci d avance olivier
  2. bonsoir suite a mes recherche de mecatronique d'occasion type gyn je me suis paye le luxe d'une boite type HXS de 2006 et surprise ce ne fonctionne pas enfin pas a 100% tout fonctionne jusqu'a la 2 eme et ensuite ca plante en faite il ne reconnais pas le reglage de base voici le message 19143 - Changement de vitesses non plausible P2711 - 005 - Réglage de base / adaptation inexistant ou erroné - Intermittent - Témoin allumé Capture quekqun a t'il deja fait ctte experience merci olivier
  3. bonsoir j ai aussi le meme probleme je voudrai faire une adaptation sur ma boite auto dsg et acces securise (16) je ne trouve pas le code et la bulle pop up n'apparais pas que faire pour avoir ce code cdt olivier
  4. olive cha
    adaptation vag com
    bonjour en faite il y a une rubrique acces securise et je dois rentrer un code a 7 chiffres merci
  5. olive cha
    adaptation vag com
    bonsoir a tu eu mon dernier message j ai pas reussi a obtenir ta manip en revanche vag seller ma renvoye un nouveau cable pour la version 11.11 dans le cas ou le code ne viendrai pas dans un pop up quel serai l alternative merci
  6. olive cha
    adaptation vag com
    j ai fait mais le 11ET LE 10 sont en grisé donc pas dispo curieux
  7. olive cha
    adaptation vag com
    ok je vais le tente merci
  8. olive cha
    adaptation vag com
    bonjour et merci pour votre reactivite en faite j ai renplace ma mecatronique gyn par une hxs j ai effectuer un reglage de base [sélectionner] [02 - Transmission] [Paramètres de base - 04] ensuite je dois faire une adaptation fonction (10) mais celle ci n'ai pas accesible d'une part et pour faire une adaptation de boite il faut un code que j ai pas alors si vous avez une idee je suis preneur en plus je ne sais meme pas si une mecatronique de 2006 est compatible avec une 2004 car pour le moment la 1 et la 2 fonctionne et les rapport suivant la boite ce met en securite voici les messages 19143 - Changement de vitesses non plausible P2711 - 005 - Réglage de base / adaptation inexistant ou erroné - Intermittent - Témoin allumé Capture Etat du défaut: 10100101 19143 - Changement de vitesses non plausible P2711 - 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent - Témoin allumé Capture Etat du défaut: 1010010 MERCI encore pour votre aide olivier
  9. bonjour comment faire une adaptation audi A3 de 2004 boite auto dsg boite (02) ma version est 908. j ai pas acces au module adaptation (10) ensuite comment puis je me procure les codes d'acces merci d'avance olive
  10. bonjour lcqa tu as l'air de bien connaitre je suis toujour a la recherche d un mecatronique et je trouve plein sur internet mais le risque ont ne connais pas la provenance as tu une idee de casse ou je pourrai trouver merci
  11. bonjour ca fait un bon moment que je me penche sue=r c'est probleme de mecatronique dans 90 % des cas cest les contactes qui pose probleme surtout cette grille qui tiens par des vis et qui vienne faire le contacte sur les solenoide il faut demonte et resserre les contactes demonter les solenoides et nettoye les troux verifier les connection avec une loupe certain sont noire pour bien faire il faudrai faire un nouveau cablage et soude les fils sur les solenoide et plus de panne car des connection qui baigne dans l huile dans le temps ca dure pas
  12. bonsoir j ai deja pose la question de savoir si ont peut instale une boite de 2008 sur une audi A3 de 2004 enfin juste le boitier mecatronique que je dois change il me semble que certain ont deja fait cette echenge merci olivier
  13. bonjour info un individu du non de diaz que sois disant repare les meca et les pompes injection n'ai autre q'un petite escro il se trouve a lens/ noyelle d ailleur il serai bon de faire un blog en tete de page pour recenser les ecros qui polu notre activite olivier
  14. bonjour je suis toujours dans mes boite grosse deception j ai envoye le mecatronique chez ecu testing et il me lon renvoye avec la tige casse en revenche j ai trouve une boite complet DSG MSV ref 02E301103 de 2011 peut ton la monter sur mo A3 de 2004 TYPE GNY MERCI A ceux qui ont une reponse
  15. tes super cool mais celui qui m a fourni la pompe ma un peu pris pour un idiot je lui avais demande de repare et non de me donne un autre quand pense tu?
  16. en faite une boite dans le nord de la france devais me repare le boitier de la pompe injection et au final il me renvoie une pompe avec un autre boitier me disant que ca fonctionne du premier coup et que le lettre L qui correspond a une audi A6 de 2003 180 CH mais j ai du mal a le croire du coup j ai ce message comment faire avec VCDS pour regle ce probleme merci
  17. MERCi alors que faire pour appairé alors
  18. bonsoir j ai deja poste une question mais je la retrouve pas dans la liste question j ai aussi un code 17978 P 1570 35 00 suite au changement de la pompe a injection quelqun a t il une idee merci
  19. Bonjour de bon matin question sur une audi A6 2.5 QUATTRO DE 2003 J AI un code defaut 17978 P15 70 -35-00 suite au changement de la pompe a gazol peut t il y avoir un rapport merci par avance olivier
  20. bonsoir merci pour ta reponse cepandant la ref est vraiment identique sauf la derniere lettre qui differe entre audi et wv
  21. bonsoir et merci d avoir repondu 18148 ET17085 savez vous si toute les mecatronique sont identique
  22. bonjour j'ai eu beaucoup de mal a m inscrir sur ce site a chaque fois il rejete mon adresse mail bref j ai une audi a3 DE 2004 boite dsg avec un mecatronique deffectueux probleme ecu testing me dis ne pas pouvoir la reparer curieux j ai trouve une mecatronique de golf gti de 2006 avec le meme No fauf la derniere lettre qui change mon quelqun a t' il une reponse a me fournir ou une eventuel autre solution merci d avance
  23. bonsoir j ai une mecatronique monte sur une boite audi de 2004 avec toujours le meme probleme j ai trouve une meca occasion mais de 2006 monte sur une golf gti je pense que cela dois ce monte si quelqun ici a une idee merci
