À propos de olive cha
cannes
A3 NOIR DE 2004 BOITE AUTO DSG FULL OPTIONS
Réparation boite DSG A3 sportback de 2005
olive cha a répondu à un(e) sujet de gilles5700 dans Mécanique
bonsoir j ai pose une question sur un autre topic mais je le retriouve pas j ai installe un mecatronique HXS sur a la place d'une GYN quand je passe de la 2 eme a la 3 eme PRMDS clignote et voici le message 19143 - Changement de vitesses non plausible P2711 - 005 - Réglage de base / adaptation inexistant ou erroné - Intermittent - Témoin allumé Capture Etat du défaut: 10100101 Priorité du défaut: 0 Compteur de RAZ: 40 Kilometrage: 158788 km Heure: 0 Date: 2013.05.26 Temps: 02:36:01 19143 - Changement de vitesses non plausible P2711 - 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent - Témoin allumé si un super bon mecano a une idee la question est les mecatronique sont t il compatible merci d avance olivier -
La DSG et ses désagréments...une cause enfin trouvée?
olive cha a répondu à un(e) sujet de Benoit- dans TT MK2 sportifs - (2006 à 2014)
bonsoir suite a mes recherche de mecatronique d'occasion type gyn je me suis paye le luxe d'une boite type HXS de 2006 et surprise ce ne fonctionne pas enfin pas a 100% tout fonctionne jusqu'a la 2 eme et ensuite ca plante en faite il ne reconnais pas le reglage de base voici le message 19143 - Changement de vitesses non plausible P2711 - 005 - Réglage de base / adaptation inexistant ou erroné - Intermittent - Témoin allumé Capture quekqun a t'il deja fait ctte experience merci olivier -
bonsoir j ai aussi le meme probleme je voudrai faire une adaptation sur ma boite auto dsg et acces securise (16) je ne trouve pas le code et la bulle pop up n'apparais pas que faire pour avoir ce code cdt olivier
bonjour en faite il y a une rubrique acces securise et je dois rentrer un code a 7 chiffres merci
bonsoir a tu eu mon dernier message j ai pas reussi a obtenir ta manip en revanche vag seller ma renvoye un nouveau cable pour la version 11.11 dans le cas ou le code ne viendrai pas dans un pop up quel serai l alternative merci
j ai fait mais le 11ET LE 10 sont en grisé donc pas dispo curieux
ok je vais le tente merci
bonjour et merci pour votre reactivite en faite j ai renplace ma mecatronique gyn par une hxs j ai effectuer un reglage de base [sélectionner] [02 - Transmission] [Paramètres de base - 04] ensuite je dois faire une adaptation fonction (10) mais celle ci n'ai pas accesible d'une part et pour faire une adaptation de boite il faut un code que j ai pas alors si vous avez une idee je suis preneur en plus je ne sais meme pas si une mecatronique de 2006 est compatible avec une 2004 car pour le moment la 1 et la 2 fonctionne et les rapport suivant la boite ce met en securite voici les messages 19143 - Changement de vitesses non plausible P2711 - 005 - Réglage de base / adaptation inexistant ou erroné - Intermittent - Témoin allumé Capture Etat du défaut: 10100101 19143 - Changement de vitesses non plausible P2711 - 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent - Témoin allumé Capture Etat du défaut: 1010010 MERCI encore pour votre aide olivier
bonjour comment faire une adaptation audi A3 de 2004 boite auto dsg boite (02) ma version est 908. j ai pas acces au module adaptation (10) ensuite comment puis je me procure les codes d'acces merci d'avance olive
DSG en mode sécurité [RESOLU]
olive cha a répondu à un(e) sujet de matt92 dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
bonjour lcqa tu as l'air de bien connaitre je suis toujour a la recherche d un mecatronique et je trouve plein sur internet mais le risque ont ne connais pas la provenance as tu une idee de casse ou je pourrai trouver merci -
bonjour ca fait un bon moment que je me penche sue=r c'est probleme de mecatronique dans 90 % des cas cest les contactes qui pose probleme surtout cette grille qui tiens par des vis et qui vienne faire le contacte sur les solenoide il faut demonte et resserre les contactes demonter les solenoides et nettoye les troux verifier les connection avec une loupe certain sont noire pour bien faire il faudrai faire un nouveau cablage et soude les fils sur les solenoide et plus de panne car des connection qui baigne dans l huile dans le temps ca dure pas -
bonsoir j ai deja pose la question de savoir si ont peut instale une boite de 2008 sur une audi A3 de 2004 enfin juste le boitier mecatronique que je dois change il me semble que certain ont deja fait cette echenge merci olivier -
bonjour info un individu du non de diaz que sois disant repare les meca et les pompes injection n'ai autre q'un petite escro il se trouve a lens/ noyelle d ailleur il serai bon de faire un blog en tete de page pour recenser les ecros qui polu notre activite olivier
bonjour je suis toujours dans mes boite grosse deception j ai envoye le mecatronique chez ecu testing et il me lon renvoye avec la tige casse en revenche j ai trouve une boite complet DSG MSV ref 02E301103 de 2011 peut ton la monter sur mo A3 de 2004 TYPE GNY MERCI A ceux qui ont une reponse
tes super cool mais celui qui m a fourni la pompe ma un peu pris pour un idiot je lui avais demande de repare et non de me donne un autre quand pense tu?
