Salut à tous,
j'ai une A4 2.5 TDI auto de 2002 et j'ai un gros voyant rouge + le texte "frein" qui s'inscrit sur l'ODB uniquement lorsque de tourne à droite.
J'ai vérifié mes freins ainsi dque la connectique pour l'usure, mais tout à l'air OK.
La voiture n'a que 50000 km
Est-ce que quelqu'un à déjà eu ce problème.
merci d'avance si vous avez une réponce.
A+
:coucou:
Il peut peut-être s'agir d'un disfonctionnement du capteur "usure de garniture de frein" qui fournit de mauvaises infos à l'ordi. de bord.
Fait un tour en concession pour un diagnostique .
As tu aussi regardé tes ampoules de feux stops :coucou: je sais pas je dis peut etre une bêtise mais ne sait on jamais :bien:
Ou alors les fusibles mais ce voyant ne me dit rien :unsure:
FRED
Bon je viens de regarder mon livret de bord et il y est noté que :
Lorsque ce voyant apparait contrôler le niveau de liquide de frein ou alors il y a une défaillance sur le systeme de freinage ( ABS peut etre) donc controle ton niveau je pense que c'est que cela ;) tes plaquettes doivent avoir des kilométres et ton niveau a baissé du fait de l'usure de celles ci, c'est le liquide qui est dans le bocal qui compense ;)
FRED
en effet tu as raison,
car la sonde de niveau du liquide de frein est située sur la droite du bocal et lorsque je tourne à droite, la voiture s'incline sur sa gauche et la sonde n'est donc plus en contacte avec le liquide.
C'est aussi simple que ça.
merci encore pour ces quelques réponses.
salut à tous.
