J'ai une s6 chaussée en jantes 17' pneus 255. je voudrais changer pour des jantes de 17 également mais admettant au max du 225. ça craint de le faire à votre avis?
merci
Tes voies seront un peu moins larges, mais avec du 7J ou du 7,5J le 225 devrait passer sans problème.
Tu veux faire ca pour la monte hiver ou toute l'annee ??
Ne pas oublier non plus de regarder si tu restes homologue en fesant ce changement
Je relance.
C'est pour les monter en été. Pas indispensable évidemment, mais j'ai des jantes 17' x 8' que je préfère. Là-dessus, on monte bien du 225 au max non?
Question largeur, par rapport à du 255, le 225 perd combien de cms?
Si tu as tu 8 x 17, avec du 8, il me semble que tu peux facilement monter du 235.
Cela sera déja plus approprié pour une S6 que pour un tdi 110...
Voir meme du 245...
:coucou:
Quel est l'intérêt de monter du 225 sur une voiture qui développe 340 cv ? :unsure:
C'est juste comme largeur pour une voiture d'un tel poid et d'une telle puissance. Méfie-toi... <_<
L'intérêt est d'abord esthétique. Niveau sécurité? Les A6 du même gabarit sont montées en 205. C'est grave docteur? :(
Ben non justement. Les A6 V8 (4.2 + S6 + RS6) ont les ailes plus larges que les "non-V8".
Donc si du 205 fait déjà petit sur une version "normales", cela fera ridicule sur une V8.
On parle bien d'une S6 ou de ton A6 TDi ? :unsure: :unsure:
Regarde sur ces 2 photos. La grise est une version "normale" avec du 235/45/17 (jante 7.5 pouces de large)
La bleue est une 4.2 avec les passages de roues plus larges et jantes de 17 pouces aussi, mais en 8 pouces de large et pneus de 255/40/17. Elles font petites. Alors imagines les roues de la grise sur la bleue :unsure:
Image IPB
Image IPB
C'est vrai que les photos sont assez nettes. Donc pour passer du 255, il faut des jantes 8 pouces c'est bien ça?
255 = jante de 8 ou 8.5 pouces de large.
Sur du 8 pouces de large en jante, tu peux mettre en gros, du 225 au 255 en largeur de pneus :)
Merci pour les infos, je vais essayer d'en faire bon usage. Maintenant, me v'la avec 4 belles jantes neuves à revendre... :(
