[8L]Voyant Moteur Orange Allumé !
Invité smot51
Je viens de me rendre compte en rentrant manger que j'avais un voyant représentant un moteur qui était allumé sur le compteur kilométrique. Ce voyant est orange. Je n'ai ressenti aucun changement de comportement de la voiture. J'ai essayé de monter dans les tours et elle marche tjrs aussi fort. Je n'ai pas de trou à l'accélération, ni de problème de démarrage.
Que pensez vous que cela puisse être ?
Je vais passer chez Audi demain après midi pour un diagnostic, mais ne voulant pas me faire entuber par ma concession, j'aurais aimer avoir votre avis.
Merci d'avance de vos réponse.
Tom
slt vas chez audi pour un diag vag com
mais normalement c'est la sonde temperature ou le carlosta
Invité smot51
Merci de ta réponse rapide.
Sais-tu combien coute le calorstat ? la sonde de température ?
Qd on dit sonde de température, c'est la sonde de température d'eau ? Si oui cela devrait entrainer des variation anormal de l'aiguille de température d'eau ?
Désolé de poser des questions un peu bête mai je suis nul en mécanique.
Merci.
Tom
de variation certe mais c'est de l'eletronique si c'est decaler que d'une seconde sa enclenche le voyant
et pour le prix si je me rappel bien c'est dans les 90 € pour l'un ou l'autre
Invité smot51
Et normalement ils doivent voir cela au diag ? Ils vont etre capable de faire la différence entre calorstat et sonde ? Je les connais, ma concession est pas top au niveau des diag :bleble:
:bigsmile: normalement il doivent savoir lire un diag de toute facon c'est pas le meme code defaut pour la sonde et le carlosta
Invité smot51
Ok Merci pour tes réponses.
Je te dirai ce qui en est ressorti demain.
Tom
Invité smot51
Si quelqu'un d'autre veut ajouter quelques choses, hésiter pas :bien: :bien: :bigthumbup:
J'ai changer la sonde de température il y a deux semaine mais je n'avais pas de "bouton" allumé en orange..
Simplement l'aiguille qui redescendait et remontait au bout de 2-3min.
Topic :)
http://forums.audipassion.com/services/forums...showtopic=30377
Ca m'oter env. 110€ je crois (faut que je verifie sur la facture)
:coucou:
salut moi aussi j'ai ce petit voyant d'allumé et je ne sais pas ce que sait; il y a plusieurs avis la dessus ca peut etre une sonde lamda aussi. il faut que j'aille faire un diag.
Invité smot51
Bon alors, je reviens de ma concession, 1h30 d'attente, ils ont passé la voiture au diag et voici les 2 erreurs qui ressortent. A savoir, qu'il m'ont enlevé le défaut et que pour le moment le voyant n'est plus allumé (Espérons que cela dure !!!)
Il y a 2 rapport de défaut :
Tout d'abord, Défaut dans le système de refroidissement sporadiquement (17704 P1296 035) ceci semble correspondre à la sonde de t° si je suis se que vous m'avez dit avant.
Ensuite le second défaut m'inquiète un peu plus, bien que la voiture tourne comme une horloge : Soupape recircul.air pr turbocompresseur N-249 (17608 P1200 035).
Voila qu'en pensez vous ? Qu'est ce qui peut provoquer le second defaut ?
Merci d'avance de votre aide.
PS : le 1er défaut n'a pas fait dire au mec que c'était la sonde de t° !!!!
oui ceci et bien la sonde de temperature
+1 avec lefred pourma sonde de temperature j ai eu ce defaut ca ma couté 90€ttc
par contre pour le 2em je sais pas du tout mais ca ne serais pas la dump valve ??????????
Invité smot51
Ah ok et ca coute combien une dump valve ?
chez forge si tu prend un dv006 tu en a pour 180€ chez audi en origine je sais pas du tout
25€ la DV et dans ces eaux là pour la sonde de température à mon avis (hors pose..) :coucou:
Invité smot51
Ok Merci de vos réponses. J'emmène la voiture pour la distribution fin juillet donc je vai changer la sonde et la DV.
Invité smot51
Vaut-il mieux mettre une DV différente de celle d'origine ?
Est-il possible de la changer soit même ? Si oui avez vous un tuto avec le montage ?
Merci d'avance pour vos réponse.
Vous etes vraiment géniaux !! :bien: :bien: :bien:
une DV d'origine est amplement suffisante :bien: , regarde sur S3-Passion il y a le tuto de montage de la DV Forge, c'est pareil qu'avec une DV d'origine (attention à prévoir de nouveaux colliers de serrage car ceux d'origine ne se remontent pas et sont chiants à enlever, il faut les casser...) :coucou:
Invité smot51
Merci de vos réponse.
Concernant la sonde de température, est ce que celle ci ce change facilement également ? ou mieux vaut la faire changer chez Audi ?
Merci
Tom
facile a changer tu la devisse de son emplacement tu remet la nouvelle et voili ensuite tu fait l appoint du liquide de refroidissement et c est ok
sans oublier de la rebrancher bien sur :bigthumbup: perso je l ai fait faire j avais pas envie de me prendre la tete
:coucou: pas la peine de mettre une forge si tu na pas de prepa ;)
Invité smot51
Ok merci.
Sinon avez vous les références de la sonde de température et de la DV ? pour que je demande les bonnes pièces dans ma concession ?
Merci d'avance
